1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какая химия? Сыпать туда надо что то?
  2. Vakron
    Vakron
    Vakron
    Гость
    Химикаты добавляются в
    сточные воды, путем размещения таблеток с химикатом на корпусе унитаза. При смыве воды из
    унитаза, часть реактива попадает в отстойник, где и происходит насыщение стоков препаратом,
    содержащимся в капсуле, размещенной раковине унитаза. По сути представляет собой соли алюминия! Работают как Коагулянты!
  3. Diablo
    Diablo
    Diablo
    Гость
    Лучше возмите нормальную систему - по цене будет почти то же самое. По опыту соседа - альта геморойная.
  4. Vakron
    Vakron
    Vakron
    Гость
    А можно по подробней! В чем это выражается?
  5. Artyk
    Artyk
    Artyk
    Гость
    А чего дают эти коагулянты?
    Какие улучшения по химсоставу выброса?
    Я так понимаю, это самое слабое место любого непромышленного септика?
  6. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Хорошая современная система канализации не требующая к себе особого внимания и частого обслуживания
  7. Сергей Астаркин
    Сергей Астаркин
    Здравствуйте. Планирую поставить септик на дачу. А что и как ставить не в курсе. Подскажите, какой лучше всего поставить, может марка какая хорошая или производитель? Заранее спасибо.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Довольно оригинальная система. Интересно услышать отзывы пользователей:
    1. Этот ершовый фильтр действительно чистит или только делает вид? :)
    2. Как эта бочка с большой крышкой зимует? Не замерзает?
    3. Как откачивать ил? Надо вынимать ерши или ещё что-нибудь?
    4. Почему такой небольшой залповый сброс - 210-270 л., если это обычный трехкамерный септик емкостью около 2 куб.м. с биофильтром? Что будет, если залповый сброс увеличить?
    5. Если электричество отключат, Альта работает как септик?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попытались (не знаю насколько успешно) реализовать фаст, но не на сотах а на ершах. Ну мне так показалось. Фото годичной давности - интересно как изменилась конструкция сейчас - для наших производителей это "добрая" традиция.
    Будет время присмотрюсь еще.
  10. kangol
    kangol
    kangol
    Септик Альта Био после зимы
    конструкция изменилась, в следующем посте будут фотки новой нижней части
  11. kangol
    kangol
    kangol
    На базе септика Ground Master Альта выпускает систему очистки Альта БИО
    толщина нового септика в среднем около 2-3мм, местами доходит до пяти.
    часть сварочных швов выполнена полипропиленом, при том что сама бочка из пнд.
    чем это закончится наверное не стоит объяснять.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "вандалы оторвали рукоятку")) манагеры с завода уверяли, что их "система намного лучше топасов, поэтому столько стоит".
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А Вы собственно какую компанию представляете или это Ваш?
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вот всё у нас так делают, через ж... Прибыль превыше чести. Даже схему с финского септика содрали, но на бочке съэкономили и в этой самой ж... оказались.
    Манагеры, может, и прАвы - система лучше, но исполнение подкачало. А стОит альта био всё таки меньше топасов, хотя, судя по качеству изготовления, должна стОить копейки.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Сорри, перепутал по цене с АТИСом. Столько всякого на почту приходит - не упомнишь))
    Альта-био около 70 тыр. минимальная стоит.
