1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    @Альта Групп, вопросы потенциального покупателя:
    - при проживании 2-3 человека зимой и 6-10 летом какую модель лучше брать, побольше или поменьше? 5, 7 или 10?
    - есть ли способы оценить количество ила внизу накопителя при нерегулярном использовании (см п 1) - как узнать, пора вызывать машину ассенизации или ещё нет.
    Спасибо.
  2. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    В смысле прокапать? Капельницу с витаминами? :aga:
  3. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день!
    При таком режиме проживания, оптимально взять станцию Alta Bio 10. Большим преимуществом наших станций является большая эластичность режимов рабочей нагрузки. Так, наши станции выходят на режим даже при загрузке в 10%. (Компрессорные станции работают минимум от 50% нагрузки). Таким образом, зимой станция будет обеспечивать заявленные параметры очистки даже при проживании 2-х человек. А летом обеспечит комфортное проживание 10 человек.
    В целом, контроль количества ила не требуется. Частота обслуживания обусловлена не заполнением емкости, а тенденцией ила слеживаться и "коксоваться". Если затянуть и не удалять осадок 3 года, то откачать ил будет невозможно. При этом количество ила не окажет влияния на работу станции даже если не откачивать его 5 лет.
  4. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    @Альта Групп, спасибо за ответы. А как с режимом консервации? Компрессорные пишут, что их надо "кормить" кефиром при отсутствии нормального использования. Что делать с АБ, если совсем все отъехали до весны?
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    В смысле тестов. Нитраты/нитриты/аммиак/аммоний...
  6. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Надо будет заморочиться
  7. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    @Альта Групп, вопрос по вводам-выводам: скажите, а указанные на монтажной схеме входные-выходные отверстия уже есть, или они прорезаются по мере необходимости? Возможен ли вариант смещения, как указано красными стрелками? То же самое - по высоте - есть ли допуски? альта-био.png
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Все можно, господа лояльные, только под заказ ждать. Только правая стрелка будет чуть выше так как там перегородка идет. Отводом выпрямите.
  9. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    @ilkaprm, там что, вварены/заплавлены уже вводы? ОМГ, хай-енд-айпад, это тебе не АУ, где дырку можно чуть ли не везде проковырять...
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Да там вводы уже впаяны на производстве, но их можно перенести под заказ где то недели 2
  11. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    @Альта Групп, проконсультируйте пожалуйста по поводу глубины установки. У меня получается, что станцию надо заглубить на примерно 60 см ниже поверхности земли и дилер настаивает на 100% бетонировании вместо засыпки песком с цементом. При этом смета вырастает ещё почти на 100к. Грунт - глина на 4 м в глубину. УГВ низкий. Есть ли причины резко переходить к опалубке и миксеру при разнице в 0.6м?
    Есть ли какие-то рекомендации по поводу выбора, бетонирования? В каких случаях не даётся гарантия? Какие могут быть негативные сценарии в моём случае?
  12. Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    @Альта Групп, Доброго времени суток! Есть пару вопросов по станциям! Имеем высокий угв, порядка 70см, частичное проживание, летом чаще зимой реже! Кол-во человек 4. Исходя из рекламных постов, ваши изделия мне подойдут, или я что то не так понял!
    И второе, самое важное! При попытке получить консультацию у одного из ваших официальных дилеров в СПб, был получен ответ,-" что склад в спб ликвидирован и мне надо будет оплачивать доставку из Москвы, плюс контора вы на ладан дышащая и как будут обстоять дела с гарантийным и пост гарантийным обслуживанием никто не знает, так что лучше возьмите вот этого производителя, по сути то же самое и бла бла бла!
    Как можете прокомментировать данную информацию? Ладно там какить левые установщики, но ребята указанны на вашем сайте!
    А и еще, другие товарищи из ваших же оф. диллеров утверждали что для нормальной работы станций никакого стояка на крышу не нужно, достаточно установить обратный клапан и все будет работать, правда, нет?
  13. Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    А и да, я не троль и ничьи интересы на рынке не представляю, просто голову себе уже сломал с этими станциями, септиками ! Классика из колец не подходит, в одни надо чуть ли ни каждый день лезть смотреть что там где булькает, не булькает, в третьих надо с бубном бегать ибо работают нормально только на Пасху и то в ишачью. Прочитал про ваши, вроде норм, все что я хотел, но блин Диллер чуть ли не отговорил ! Вообщем жду Вашего ответа)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Bivaetihuzhe, не кричите, ночь уже на дворе:son:
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Входня труба заходит на 65 см. То есть у Вас вход на 115?
