1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Люди делают бабайку, не имея понятия, как она работает.
    В бабайках такого типа не должно быть никаких взвешенных веществ на выходе. В принципе. Усё должно прилипать и обрабатываться на загрузке, для чего за неё денех и плочено. Потом избыток нахапавшей всяких веществ плёнки ила отваливается кусками, кои падають на дно и не жужжат. Вот таким макаром и происходит каогуляция всего и вся в бабайках с загрузкой.
    Но. Если залпы гуляют по камерам, насос загрузки работает по выходным и праздникам, а не постоянно, как положено, то конечно, в последней камере дохрена в/в, кои хоть бентонитом осаждай. И в таком разе я могу тока приветствовать каогулянты всякие...
    А аммоний непереработанный, или нитраты энти каогулянты не осадят.
    Вот и усё мнение...
  2. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день!
    Станция Alta Bio не требует консервации и расконсервации, если мы покидаем объект надолго мы просто отключаем Станцию от сети, по возвращении включаем и пользуемся дальше.
    Паспорт изделия рекомендует при заглублении полностью бетонировать корпус станции и над корпусом монтировать разгрузочную плиту, которая будет опираться на бетонные стены вокруг станции и разгружать вес грунта над корпусом.
    Как вариант можно рассмотреть станцию с индексом OR, в цилиндрическом корпусе, такую станцию можно установить в бетонный колодец, и обсыпать пескоцементом. Удорожание монтажа на стоимость и установку бетонных колец, но есть возможность сэкономить на удлинительной горловине для станции (см. паспорт изделия, раздел "Станции Alta Bio для особых условий монтажа").
    Если в дальнейшем возникнет неисправность, которая будет следствием нарушения рекомендаций по монтажу от производителя, данная не исправность не может считаться гарантийным случаем.
    Фановый стояк обязателен! За счет вентиляционного грибка на крышке станции и фанового стояка внутри дома, образуется тяга воздуха и происходит насыщение кислородом сточных вод. Соответственно, чем выше фановый стояк, тем лучше тяга и лучше вентиляция. Логично для этих целей использовать именно общий канализационный стояк, который обязательно должен быть в доме по правилам устройства внутренней канализации. Фановый стояк должен быть открыт, недопустимо использование вакуумного клапана. Однако, если объект уже сформирован и общего фанового стояка нет, или там установлен вакуумный клапан и убрать его нельзя, для "дыхания" Станции можно установить дополнительный фановый стояк, на плече подводящей трубы от дома к Станции.
    Через фановый стояк, также обеспечивается вентиляция, отводятся газы, которые образуются в отстойнике Станции. Если фанового стояка нет, закрыт, и не установить дополнительный, газы пойдут через сифоны в дом.
    В отличие от многих производителей объемы продаж наших Станций не падают, несмотря на общую тяжелую экономическую ситуацию. Все гарантийные обязательства выполняются в полном объеме. Официальные дилеры в СПб активно реализуют нашу продукцию в Вашем регионе. Полагаю, произошло некоторое недопонимание.
  3. Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    Извините, не хотел будить)
  4. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Я все равно не понимаю зачем её углублять? Прочему нельзя трубу заложить сразу под нужную глубину? С горловинами никогда ничего не бетонировали все стоит работает никаких проблем нет.
  5. Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    Bivaetihuzhe
    @Альта Групп, Понять фразу, -"зачем вам альта био возьмите эту она не хуже" по другому, очень сложно, не находите!
    Возможно у вас там условия для дилеров похуже чем у тех, что предложили мне взамен вашей! Но факт остается фактом! Можете дать контакты проверенных ребят с которыми я буду обсуждать дальнейшее взаимодействие, которые не будут мне рассказывать о том, что вент стояк не нужен и т. д и т. п. которые приедут на участок и установят все так-как положено! И ради Бога. не отправляйте меня на Ваш сайт, т. к по тем контактам которые указаны там, я уже звонил и итог нашего общения вам известен! Спасибо из Спб!
  6. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Уклон. Если ориентироваться по септику, то под верандой будет мелковато, а в месте, где труба выходит в дом, лежак должен быть на глубине -5 см
  7. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Положите гофрированную рыжую, она любое давление выдержит.
    На тему глубины и промерзания. Был один Заказчик и ему поставили Топас на половину не засыпав, тк планировалось поднять грунт на 1м. Дак вот он проработал у него всю зиму с трубой 30 см по воздуху (по высоте) и 4 м в длину. Ничего не замерзло. Поэтому байки на тему промерзания грунта и прокладки трубы ниже глубины промерзания, остаются лишь байками в Снипах.
  8. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Ну в общем, про промерзание я не боюсь, хуже то, что в УШП -5см от нуля - уровня чернового пола, означает, что труба идёт в слое бетона вместо ТП, дорожной сетки, утеплителя...
    Надо заметить, что всякие топасы безразличны к месту втыкания трубы, тогда как альта-био имеет жестко фиксированный ввод, фиг переставишь, надо заказывать на заводе... И глубина залегания этой дырки тоже фиксирована намертво.
  9. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    С одной стороны это плюс, а с другой минус
  10. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Да, совершенно верно, входной/выходной патрубки на станциях Alta Bio установлены на заводе, менять их расположение самостоятельно нельзя, поскольку нижняя часть станции - это самотечный отстойник (что обеспечивает энергонезависимость Станции), и изменение заводских высот и точек входа/выхода стока нарушит работу отстойника.
    Если коллектор на объекте по глубине не соответствует уровню патрубков в Станции, синхронизация достигается изменением уровня установки Станции, для обеспечения обслуживания в условиях заглубления используют удлинительные горловины.
    При кажущейся сложности монтажа, это скорее плюс чем минус, потому что именно использование самотечного отстойника обеспечивает значительные преимущества в целом технологии Alta Bio, а именно: поддержание энергонезависимого режима работы, станция Alta Bio не боится мусора, не требует консервации, требует минимум обслуживания.
    Замечу, возможность вваривать входную трубу в аэрационные станции по месту, в некотором диапазоне по высоте и ширине обеспечивается принудительной перекачкой стока из приемной камеры в последующие камеры станции при помощи аэролифта, но именно это (и не только) делает аэрационную станцию исключительно энергозависимой, а так же очень капризной к попаданию мусора в приемную камеру. Непосредственно аэролифты требуют при обслуживании отдельного регулярного профессионального внимания и затрат.
  11. remy mar
    remy mar
    remy mar
    Всем привет. Поставил станцию Альта Био 5 Low + Монтаж осуществлён компанией ... НЕ был установлен вентиляционный стояк (его у меня на даче не было вообще) Мастер бригады сказал, что он не нужен достаточно вентиляционного грибка на крышке станции. Странно в инструкции по эксплуатации фановый стояк обязателен. Косяк может и фирмы, но беспокойно. Я читал форум так и не понял можно ли бросать в унитаз какие-то заменители тем что даны в комплекте к установке или улучшить чем (био наполнители) процесс очистки.
  12. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день!
    Совершенно верно, фановый стояк нужен обязательно - это неоднократно отмечалось в рамках этого форума (см. сообщение Alta Group от 17.06.2016). Уточните, пожалуйста, название компании, которая осуществляла продажу и монтаж.
    По поводу дальнейшей эксплуатации – мы рекомендуем использовать коагулянт, поставляемый с нашей Станцией (осаждающий химикат таблетированный «Doctror Septic»), либо его аналог. Он размещается на ободке унитаза, рекомендуем его менять раз в 2-3 недели. Его назначение – повышение эффективности осаждения взвешенных веществ и химическое связывание и осаждение фосфатов.
    Отдельно отмечаем, что осаждающий химикат таблетированный «Doctror Septic» является коагулянтом, он не является биопрепаратом либо бионаполнителем, мы не рекомендуем к использованию в Станции Alta Bio какие-либо биопрепараты.
  13. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Подскажите всетаки. Данный коагулянт - необходимость или рекомендация. При регулярном пользовании станцией и получение стоков канализации+ посудомойки, стиралки, что будет при отсутствии коагулянта?
  14. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Помимо повышения эффективности осаждения ВВ, коагулянт способствует химическому связыванию фосфатов и удержанию фосфора. Для эффективного удаления фосфора не достаточно применение исключительно биологической очистки, необходима химическая очистка для удержания фосфора.
    Большое количество фосфатов содержится в моющих средствах. Если мы оцениваем, что мы очень активно используем моющие средства, часто стираем, моем посуду и т. д., логично предположить, что в стоке будет содержаться значительное количество фосфатов. Без применения химической составляющей очистки нам не удастся снизить концентрацию фосфатов до необходимых ПДК.
    Вместе с тем, по остальным показателям, станция Аlta Вio эффективно, качественно и надежно справится со своей задачей и без использования реагента.
  15. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    @Альта Групп,
    Подскажите пожалуйста, произвели монтаж станции Альта Био 5 Low.
    При монтаже не закрыли крышку. Сейчас она одевается очень плохо. Есть нарушение геометрии горловины, получился овал. как можно поправить горловину?
    Как я понимаю придется откопать станцию и после снова закопать с надетой крышкой.
    А если горловина не восстановит геометрию?
    Покупали станцию в Вологде у "Аквамир", они же и монтажную организацию посоветовали.
