1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Действительно, единственным, но достаточным способом является откопать горловину (но не станцию!). Горловина должна вернуть свою геометрию - это одно из преимуществ полипропилена, из которого изготовлена Станция. После этого надеть крышку и закопать горловину обратно.
  2. Yorik2012
    Yorik2012
    Yorik2012
    Скажите, а как Альты обстоит дело с нитратами на выходе? Тут в соседней ветке обсуждали аналог, Коло-Веси, так у нее по нитратам значительное превышение. Я понимаю, что нитраты не пахнут и в воде незаметны глазу, но они есть!
    Системы с плавающим активным илом с нитратами лучше борются, этапы нитрификации-денитрификации там явно выражены. А здесь как?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А никак. Вода - внизу, бахтерии - наверху, встречаются по расписанию... В таких загрузках ихняя высота должна быть в несколько раз больше для последовательной нитрификации-денитрификации за один проход, по другому не получится, если тока в третью камеру к насосу загрузку же не накидать, чтоп на ней бахтерии поселились и нитратами дышать начали...
  4. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Процессы денитрификации в станции Alta Bio проходят стабильно, эффективно и качественно.
    Проходя через биореактор и биофильтр станции сток насыщается кислородом, при этом происходит нитрификация стока. Вещества, содержащие азот, под действием кислорода окисляются до нитратов и нитритов. Далее сток падает в анаэробную зону первичного отстойника, где для дыхания анаэробные микроорганизмы используют растворенный кислород, кислород, содержащийся в молекулах нитратов и нитритов. Азот при этом выделяется в атмосферу, поскольку рециркуляция стока в станции происходит циклично без простоев, и процессы денитрификации проходят стабильно и эффективно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, опять за своё. Ну нету денитрификации в первичном отстойнике по причине отсутствия организмов и тем более нужнаго количества. Зачем лапшу вешать?
    Особенно весел пассаж про АНАэробныя организмы, использующие растворённый кислород для дыхания:)]
    Не позорьтесь уже!
  6. Yorik2012
    Yorik2012
    Yorik2012
    Да ошибся, наверное, товарищ из Альты. Конечно, стоки сверху падают не в первичный отстойник, а в третью камеру, где действительно их ждут жадные до нитратов анаэробы. Только у меня вопрос в другом. Хватает ли времени контакта с кислородом, чтобы провести процессы нитрификации? 15 мин аэрация и 45 мин остановка... Вот Топасах наоборот, время аэрация в 2-3 раза дольше, чем без аэрации.
    То, что денитрификация пройдет успешно я не сомневаюсь, септик то весь анаэробный. А вот нитрификация... Интересно, а аммиак на выходе кто-нибудь мерял?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё как раз наоборот. Нитрификация ишшо возможна и есть - в коловеси мерили, читайте.
    А денитри не начем проводить, в септике ничего, кроме осадка нет, а ему на нитраты наплевать. Тем более нитраты все вверху, а осадок - внизу.
  8. Yorik2012
    Yorik2012
    Yorik2012
    Так все же где проходит денитрификация? По логике она должна проходить в третьей камере. А в первую камеру часть воды отправляется только для того, чтобы обеспечить небольшой ток воды по станции, даже в отсутствие притока из дома. Этот ток несет органику и пищу для бактерий, в том числе и для анаэробов в третью камеру. Так что денитрификация там должна идти.
    А в коло-веси, возможно мало пользовались станцией, поэтому до третьей камеры мало пищи доходило, вот и нитраты и вылезали за ПДК.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Альта Групп, рассматриваем Альта био для установки в доме ПМЖ 4 человека. Прочитала всю ветку, плюс инфу на сайте и остался вопрос. Вы заявляете, что в вашу систему можно бросать бумагу и остатки бытового мусора, а так же нет ограничений для использования в доме в бытовой химии. Подскажите каким путем это достигается. Так как другие производители подобных систем всё таки ставят некие ограничения. Спасибо. :hello:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :no:
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Частично правда. Бумага идет вся растворимая - у других производителей та же история - она переварится. Бытовой мусор остается в приемке, как и у всех других станций. Другое дело, что мусор в топасоподобных может засорить лифты, а здесь нет. Про химию скажу, что подобные станции более устойчивы к ней, т. к. есть биозагрузка в ввиде ерша. Лично я пользуюсь химией без ограничения и пока проблем с массовым апокалипсисом не было.
  12. house16
    house16
    house16
    Добрый день!
    Так все-таки ставить Альта Био или их аналоги или отдать предпочтение аэробным компрессорным станциям (АСТРА и т. д.)?
    Мои требования изначальные:
    4 человека
    Ваная
    Дом постоянное проживание
    Выход трубы -90см
    Сброс стока в канаву за забором (5-7 метров)
    Высокий уровень воды
    Глина
    Предлагают варианты анаэробных станции:
    1. Альта Био 5 +
    2. Onix на 10 дешевле чем Альта
    3. Evostok на 10 дешевле чем Альта
    4. Kolomaki (дорого)
    С аэробными станциями в аналогичной кофигурации цена примерна та же что и Альта...
    Не могу принять решение...
    Каждый хает корпус или биозагрузку другой или что вертушка Альты лучше брызгалки Евосток и Оникс и т. д.
    Продавцы Компрессорных (Топас Астра Евробион) станций хаят Насосные (Альта) что те быстрей выйдут из строя и больше потребляют энергии. Что аэробный процесс круче анаэробного в итоге, и результат на выходе у аэробных более стабилен чем у анаэробных (альта).
    Альта и подобные утверждают что у них конструкция проще и надежней и обслуживать ее проще (раз в год гано откачать), Топас говорит что у них не надо вызывать ассенизаторов так часто. Альта и клоны еще химию подсыпают а топазники живут кислородом только.
    Вот не могу принципиально решить, потому что цена +/- сравнима у всех уже и хочу:
    1. чтобы не воняло, а то сливаю то себе под нос и чтобы сток был приемлимым и результат очистки стабилен.
    2. корпус надежен
    3. обслуживание самому желательно (вызвать раз в год и откачать - согласен), заменить насос не проблема
    4. бывают перебои с электричеством (раз в год на 1 день), напряжение тоже скачет нужен стабилизатор ставить на улице (в доме не могу)
    По обслуживанию:
    Альта и клоны ее:
    1. машина раз в год 3-5 тыс
    2. химия (коагулянт) 3-4 тыс в год
    3. насос Kracher sp1-dirt или серия 5000/7000 или DAB сейчас в районе 4-7 тыс будем считать на 2-3 года.
    Итого в год около 10 тыс приблизительно за Альта и подобные ей (исключаем импортны Грин РОК)
    По топазникам обслуживание в год не знаю... Предположу:
    1. компрессора?
    2. блоки у правления?
    3. обслужить самому? сервис?
    4. стабилизатор обязателен в моем случае
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @house16, альтабио и К° - аэробныя бабайки, как и топас.
    Топас сразу не рекомендую всвязи с недопустимым изменением конструкции, внесённым заводом. Там не ведают, что творят.
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Каким? Опять пиндосы знаю что-то, а мы не знаем (большой брат в деле)?
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Давайте по порядку:
    1. Выбор станции в другой теме
    Но все же я постараюсь ответить
    Вертушка альты не панацея, но ее довели до ума и она будет служить очень долго
    Что конкретно там может выйти из строя? Если насос то в любом строймагазе новый за 2тыщи протов компрессора который минимум 12тр и тот в инетмагазах. А про аэролифты видимо топасоподобные молчат (про их регулярное засорение)
    Процесс аэробный везде и уровень очистки примерно одинаковый, альтоподобные устойчивее к залповым и нерегулярному проживанию.
    Его вообще не надо вызывать. У альты вызов раз в год по паспорту по факту будет реже. Считайте экономику в этом ключе: топасы минимум 2-4 раза в год в среднем 12-15 тр сервис, альты 1-2 тр в год ассенизатор без промывки керхером насосов, чистки компрессоров и прочей лабудени сервисной.
    Химию сыпать не обязательно, она только ускоряет процессы.
    1. Раз в три года замена мембран. 1ый раз ремкомплект со станицей в поставке замена 500 руб. Далее 2500 руб за шт надо два ремкомплекта. Замена катушек 5000 руб за штуку раз в 5-15 лет. Замена магнита в районе 1500 руб за шт.
    2. Блоку пофигу если не топить
    3. Самому или сервис Вам решать
    4. Стабилизатор рекомендуем, он выравнивает в том числе пусковые токи дольше будет жить компрессор.
