1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тадыть вылезает промблема со сбросом воды с загрузки в 1ю камеру - энтого быть не должно, загрузка не справится. Сливныя дырки тока во 2й и в 3й насосной должны быть.
  2. dmk72
    dmk72
    dmk72
  3. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Уважаемый ilkaprm, я конечно дико извиняюсь, что сделал грубую ошибку в слове ТОПАС, в нашем СНТ их стоит порядка 20 штук и обслуживают, в случае поломки за совсем другие деньги, но не суть...
    Я конечно понимаю все законы физики, и вода не может подняться выше своего уровня если не применить насос. Но факт остается фактом, ей просто неоткуда больше взяться. Если даже замерзла вода в 110 трубе, то она должна была быть заполнена хотя бы процентов на 60.
    По поводу 50%, как ранее писал, я позвонил в техподдержку Компании Alta Group, они то и вывели меня на эту сумму
    -выезд специалиста 8т.р.
    -насос от 8т.р., возможно понадобиться два
    -биофильтры 5,5 т. р.
    -возможно замена автоматики - ХЗ
    -работы по замене
    Считай...
    Соответственно по приходу весны, я сам полезу и буду опять же сам разбираться, покупать насосы и другие материалы совсем за другие деньги
    о чем несомненно выложу свой отчет)
    По поводу тролей - я не троль, а пользователь данного девайса
    просто хочется пользоваться 15 лет без гемороя, как мне и обещали
    и именно по этому заказывал станцию с установко бригады от Компании Alta Group.
  4. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Как это нельзя?
    Везде у себя пишут "не нуждается в консервации, при необходимости отключил на зиму, потом включил", о чем мне говорил инженер приехавший на осмотр участка и установку...
  5. dmk72
    dmk72
    dmk72
    это к слову, о работе установщиков
    написал же, мой косяк)
    просто поленился проверить.
  6. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Писал уже в ответе ilkaprm:
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dmk72, давай те ка фото установки, очень интересно.
    а какое расстояние от станции до точки откуда потекло обратно и какой угол кладки трубы или перепад высот при укладке ?
  8. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Как сказать?...
    В подполе идет 110 труба к станции под углом соответственно,
    идет по порядку: 1. унитаз, 2. тройник и от него труба, которая выведена на улицу-d50, 3. умывальник, 4. душевая кабина, 5. кухонная раковина, которую я осенью сам врезал.
    Как то так...все работы выполняли специалисты во главе с инженером от Компании Alta Group, как говориться под ключ.
  9. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Тут вопрос риторический...все что советовали и говорили альтагрупщики, и при продаже, и при установке, и по выданному мне мануалу, все выполнял.
    Но что то пошло не так.
  10. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Фото вышлю, но будет это не скоро, думаю не раньше апреля(
    Высота(?) где-то 1.10-1.20
    Угол наклона сантиметров пять на метр.
    Вся трасса под домом около 5,5 метров и станция 3,5 от дома.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dmk72 5см на метр для 110 трубы? не могла gодняться вода и затопить Ваш дом, только если уровень воды в станции был выше чем уровень откуда лилось в доме, по принципу сообщающихся сосудов. Сложно мне представить такую ситуацию...
    кто-то врет/не договаривает. можете на листике набросать то что описали по трубам и уклонам?
    Худший случай в случае отключения электричества и станции с двумя насосами это полное ее затопление, но даже в этом случае вода в канализационной трубе в доме не поднимется выше уровня в каналюге=уровня участка грубо говоря.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поэтому многие производители стали в начале инструкций писать: "Ну, что, сломал?":)]
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При таком угле наклона вполне мог образоваться банальный засор. Жидкая фракция пролетала со свистом, а вот твердая постепенно накапливалась.
    Далее можно только предполагать, откуда взялась та "вода" из-за которой произошел потоп.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @dmk72, угол наклона трубы надо переделывать на 2см на метр длины, за счёт установщиков (если оне клали), иначе какашки будут постоянно устраивать баррикады в борьбе с вами:)]
    50ка на крышу - ни об чём. Надо 110ку адназначна.
  15. dmk72
    dmk72
    dmk72
    john kerry, Спасибо огромное за совет:hndshk:
    через 3,5 года правды не найдешь
    Про 110 при установке инженеру сразу вопрос задал
    -"Да не, все время именно так делаем, все нормуль будет"
    к сожалению не сантехник и в тонкости не вникал
    но опыт как половое бессилие, приходит с годами, первые 10 лет тяжело, а потом привыкаешь)
    труба выходит не вертикально, а в бок через отдушину и вверх по стене.
    Но снег сойдет буду разбираться, тем более на май ремонт всего санузла затеял.
    буду читать форум, буду вникать)
    Еще раз спасибо.
