1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Начертил кривой рукой, что смог)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @dmk72, труба под домом выше чем горловина септика? По идее если в этой трубе вдруг будет стоять вода, то странно что при этом через верх септика не переливается?
  3. dmk72
    dmk72
    dmk72
    QUOTE="Вадим (spb), post: 18296275"]@dmk72, труба под домом выше чем горловина септика? По идее если в этой трубе вдруг будет стоять вода, то странно что при этом через верх септика не переливается?[/QUOTE]
    Тут может и прав Павел 1954, может из-за наклона трубы и образовался г@внозатор, замерзло (морозы под -30 были) и вверх обратно все полезло...
    И еще...дайте совет, в подполе, в конце у меня труба с углами 90 градусов,
    поскольку все равно полезу доводить до ума, поменять на 45 градусов.
  4. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Примерно так
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Переход с горизонтали на вертикаль можно оставить 90 град.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Два по 45 на каждый угол.
  7. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    И ещё фановый стояк работать не будет. Прямой угол+ заужение.
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Считаю:
    Паспорт AB страница по подключению электрической части, пункт "УЗО" расходы макс 500 руб. Итог расходы по ремонту - 0 руб. Вывод: читаем паспорт и не пишем ерунду.
  9. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Наружная сеть? Как это измерил?
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    ФИО инженера, запросить фото скрытых работ (обязаны делать). И только если суд ФХ на основании фактов решит, что виноват инженер, казнить морально с выговором на работе.
    Есть договор на монтаж, по которому гарантия не имеет отношения к срокам давности кривовыполненных работ.
  11. dmk72
    dmk72
    dmk72
    Приветствую всех!
    Ну что...) сошел снег и "вскрытие" показало
    сгорел блок управления.
    Обратился в компанию Alta Group, со всеми объяснениями, требованиями, фотографиями и т. д.
    Ответ не заставил себя долго ждать, буквально на следующий день пришел ответ по почте, что мою заявку рассматривают. Еще через день перезвонили и сообщили, что необходима замена данного блока и она будет заменена совершенно БЕСПЛАТНО(!).
    Инженер Alta Group приехал в назначенный день и время, поменял и проверил работоспособность станции. Все замечательно работает и не пахнет септиком в доме.
    Приятно работать. Слова гнева в осторону Alta Group беру обратно.
    А вот за рабочей группой "установщиков" придется подметать самому, т. к. Договор был на установку станции...все остальное доп работы.
    Отдельное спасибо хочу сказать Техническому директору Архипов Александр и инженеру Роману.
  12. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Все хорошо, что хорошо заканчивается. ;)
  13. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Добрый день.
    Планирую поставить альта био 5+. В связи с высоким уровнем грунтовых вод, аварийный выход воды планирую заглушить заглушкой. Вода соответственно будет выводиться только дренажным насосом.
    Соответственно хочу сделать "сигнализацию" переполнения последний камеры, на тот случай если сломается дренажный насос. Кто то делал что то подобное или может есть готовые комплекты ?
    Очень жалко что нет такого "допа" у самой альта био. Считаю вещь необходимая.
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Да сто раз уже им говорили - чето делают, разрабатывают.
    Купите поплавковый переключатель и на седелку ПНД его к трубе принудительного сброса отрегулируйте. Фазу подаете на поплавок, на лампочку/звонок/сигнал/прочее с поплавка берете провод который срабатывает на верх поплавка, провод на низ поплавка изолируете. Ноль на лампочку общий. Вот и вся аварийка.
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Бюджет аварийки тыща рублей.
