1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    А как вы поняли, что они забились? Регулярно заглядываете или есть иной цивилизованный способ?
  2. Сергей_Илюшин
    Сергей_Илюшин
    Сергей_Илюшин
    @OleBuhoe, по звуку понятно (если близко подойти) и заглядываю иногда :)
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    С насосами Karcher непонятки... Ходят гаоантийный срок и умирают через одного. Karcher гарантийные не принимает ссылаясь на «использование не по назначению»
  4. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Так и есть. Крутилка сильно разболталась со временем, начала постукивать при вращении. Подшипника там вроде нет, трётся пластик по пластику. Я пока не чинил. Если ещё ухудшится, точно смогу воспроизвести сам такой же механизм. Из пластиковых труб с помощью паяльника, скорее всего.
    Дырки разбрызгивателя со временем расширились и из них льёт сильнее чем раньше. Часть дырок я просто закрыл, и поток стал примерно как в начале.
  5. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    Но, если я правильно понимаю, то насос - не большая проблема. Можно найти массу аналогов и вполне приемлемых по цене, и не хуже Керхера по качеству, верно? А процесс замены не столь сложен, насос нехитро доставабелен?
    Читал ваш отзыв, вы один из опытых юзеров. А в целом какие впечатления от ЛОС? То, что вполне ремонтопригодная штуковина, я понял.
    А что скажет производитель про данную часть своего творения? Может есть готовые узлы или решения для замены?
  6. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Доброго всем времени суток.
    Не совсем понял по поводу фановой трубы, ее нужно поднимать выше крыши (это я про наружнее расположение)?
    От нее толк только для станции будет и для домашней сантехники она уже не работает?
    Предполагаем сезонное проживание 2-3 человек.
    В доме будет 2 раковины, унитаз, ванна, стиралка.
    Хватит 5+?
  7. id55892653
    id55892653
    id55892653
    Народ такой вопрос - АБ заявляет, про очистку 90%+, но я так понимаю формально я все равно не имею право сливать эту воду в ливниевую канаву? Или имею право? Думаю, что если кто то узнает, что сливаешь септик, то пофиг, хоть там вода будет как из артезианской скважины - все равно проблемы будут.
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Не имеете, будете нести ответственность и производитель здесь ни причем, при любом качестве воды Вы обязаны утилизировать его у себя на участке. 90+ это заявление как по факту - только анализами проб.
  9. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Хочу поделиться опытом эксплуатации Альта Био 7+. Установили септик в 2013 году, эксплуатировать фактически начали в 2014. Пользуемся только в дачный сезон. В конце 2017 года сдох насос, откачивающий из септика очищенную воду. Замена обошлась в 8000 рублей, но новый насос поставили не Керхер, а какой-то другой, более дешёвый. Сейчас перестал крутиться разбрызгиватель. Т. е. сломался либо таймер, либо насос, либо и то и другое. Позвонил по поводу ремонта сначала в "альта груп", там объявили: 8600 руб. - выезд и диагностика, 8600 руб. - таймер, 5500 руб. - насос. Потом позвонил одному из их официальных представителей: 5000 - выезд и диагностика, 8600 - таймер, 8000 - насос, 1500 - работа. Цены, прямо скажем, не гуманные. Больше всего поразила стоимость таймера. Там устройство, судя по всему, копеечное, а стоит дороже, чем блок управления отопительным котлом (недавно менял). Ну, и цена за выезд и диагностику тоже поражает. Видимо, в "альта груп" решили зарабатывать на сервисе, как это сейчас повсеместно происходит. Вот и думайте, готовы ли вы каждые 4 года выкладывать такие суммы. Я бы сейчас, имея такой опыт, лучше бы поставил септик без всяких насосов и прочей электроники.
    Ну и вопрос: может кто подскажет, где в Московской области можно отремонтировать септик побюджетнее.
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Таймер проверить: выключите автомат, на скрутке подцепите лампочку, включите автомат, загорится - с таймером все норм. Керхеры на альте меняли через один, когда на гарантии меняли бесплатно, но самое интересное что они живут макс 2 года когда кончается гарантия. Самое интересное дальше - мы вначале пытались сдавать в официальный сервис керхер, ответ всегда один: 1. Нет вилки - слет с гарантии 2. Насосы не предназначены для того куда их ставят. "Думайте сами - решайте сами, иметь или не иметь"
  11. Jeque
    Jeque
    Jeque
    У меня ситуация несколько сложнее. Дело в том, что текущая поломка началась с того, что разбрызгиватель стал крутиться постоянно. Сколько это длилось, я не знаю, но предполагаю, что около недели. А потом он перестал крутиться. Т. е., видимо, сначала сломался таймер (перестал выключаться), а вот дальше, либо насос не выдержал долгой работы без выключения, либо таймер перестал включаться, либо и то и другое.
    А какой насос посоветуете вместо керхера, если сам буду выбирать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосы ДАБ весьма живучи. Таймер в пределах 1000 р стоит по магазинам
  13. Jeque
    Jeque
    Jeque
    1000 руб. стоит коробочка целиком, которая у них называется "модуль управления" или только какая-то отдельная деталь этого модуля?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что у них модуль делает? Какой функционал?
  15. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Насколько я понимаю, каждый час включает насос разбрызгивателя на 15 минут. Что там может стоить 8600, мне не понятно.
