1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Если старый блок то не залито, новые все залиты силиконом каким то. Не мучайте себя - выбросите и поставьте на забор рядом коробку с 2мя розетками и таймером как я писал выше. По стоимости владения согласен - пишут о беспроблемности а по факту куча гемора, который вылазит после гарантии. Реклама работает и ладно...
  2. Jeque
    Jeque
    Jeque
    У меня рядом нет забора, да и кабель в земле закопан. Была бы возможность, я бы лучше таймер вообще в доме поставил. Впрочем, если у меня не получится этот "модуль управления" починить, я подумаю, не раскопать ли мне кабель около самого септика и не сделать ли там столбик с монтажным шкафчиком. Всяко дешевле обойдётся.
  3. Jeque
    Jeque
    Jeque
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И собаку к нему прицепить...
  5. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Не подскажете конкретно, какие именно коробки, розетки и таймер вы используете. Нужно же, чтобы оно там всё поместилось. А если есть схема подключения или фото, вообще хорошо.
    У меня модуль управления всё-таки оказался залит чем-то прозрачным. Ремонту, видимо, не подлежит. Поэтому хочу сделать, как вы советовали. Кстати, по подключению насосов. Вилки вы отрезаете или как-то протягиваете кабели прямо от септика до коробки с таймером? Ведь, если отрезать вилку, то пропадёт гарантия на насос.
  6. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Поставьте таймер в доме, где подключаете провод на станцию.
    Самый простой таймер суточный.
  7. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Дома не получится. Из дома идёт общий провод. Если на него поставить таймер, то по нему будет включаться не только насос вертушки, но и насос, который выбрасывает очищенную воду.
  8. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Тогда придите в магазин электрики и соберите с менеджером комплект. Скажите, что нужно на улице разместить коробку, в нее поместить таймер суточный, самый простой лепестковый. И всё. Или дайте ссылку на интеренет - магазин, который в вашем регионе есть, подберем комплект. Самое сложно для вас будет найти место, где разместить эту коробку. Не в самой емкости, однозначно.
    Если не понятно, пишите в личку - созвонимся и поясню вам что и как. Удачи!
  9. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    И вопрос к вам, коллеги: какой насос взять взамен Керхереа, уже 3 менять буду. Хочется подешевле. Присмотрел такой:
    Насос дренажный PATRIOT F300
    Пойдет?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это за какой период?
  11. Jeque
    Jeque
    Jeque
    На самом деле я уже купил уличную коробку с защитой IP65 и таймер на din-рейку. Получилось несколько дороже, чем вы написали, но мне так больше нравится. Хочу рядом с септиком вбить в землю металлический столбик из профиля, повесть на него эту коробку с таймером и провести туда провода. Единственное, что мне не нравится - придётся резать вилки на насосах. Но тут уж ничего не поделаешь. Это в любом случае пришлось бы делать, даже, если бы я купил родной таймер от альта-груп.
    Когда всё сделаю, напишу, как получилось.
  12. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Всё верно мыслите.
  13. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Керхер же, вроде, 5 лет гарантии даёт на насосы.
  14. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    каждый год. (
    В первый год поменял насос + таймер (поставщик поменял бесплатно по гарантии)
    Во второй год поменял насос + вынес блок автоматики в дом.
    Сейчас выкину этот блок, поставлю лепестковый простой таймер и сделаю свой алгоритм включения насоса. Вобще этот этап доочистки, как мне кажется не сильно эфективен. Но нужен.
    И поменяю насос на попроще.
    Только не охота там переделывать соединения.
    при смене насоса на аналогичный - делов 5 мин, а тут колхозить придется.
  15. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    5 лет, если при покупке зарегистрировать на их сайте и вилку не резать.
    А на объект приходит в станции он уже порезанный. И потом по другому не подключить.
    А горят они - т. к. не рассчитаны на постоянную работу.
