1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Поплавок там есть. Но на насосе вертушки он фактически не работает, т. к. этот насос всегда погружен в воду.
  2. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Тут речь не об протечках. тут речь об эстетике, плюс птички любят сидеть на всяких проводах и гадить.
    А то, что сальники комплектные хороши, тут безусловно, опять же если правильно собраны.
  3. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Абсолютно верно. У меня поплавок зафиксирован, чтоб всегда включался насос. Тут алгоритм и цель немного другая. Тут подается вода для процесса доочистки и насыщения "мочалки" свежей, если можно сказать водой. По умолчанию (со слов разработчиков), стоит 20 мин поливает, 40 ожидание. И так постоянно.
  4. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Нужно только после откачки следить, чтобы камера с насосом вертушки была заполнена, когда таймер включен. Иначе насосу может настать каюк от "сухой" работы.
  5. ponkak
    ponkak
    ponkak
    Беларусь, Минск
    Подскажите такой момент. начинаем работы по дому по разводке сантехники-электрики и тут нам говорят, что для того чтобы станции хорошо работали и запаха от нее внизу не было надо сливную трубу выводить дальше в крышу. это так? все так делали?
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ту целая тема "Обязательно ли ставить фановый стояк" :) Оставив в стороне чисто сантехнические проблемы отсутствия фановых стояков (решаемые в большинстве случаев) факт никем не оспариваемый что любая станция выделяет "хороший" запах. Материалисты просто выводят его выше крыши, что не противоречит физике и житейскому опыту - вошло через воздухозаборники бабайки - ушло через фановый стояк выше крыши.
    Сторонники потусторонних сил как-то его утилизируют или телепортируют в другую реальность, так что по их уверениям запаха не чувствуется (вот спросить бы их соседей).
  7. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Я сначала не сделал фановую трубу, а потом постоянный запах достал и пришлось её делать. Правда, получилось только снаружи дома. Эффект такой: когда септик постоянно работает, запаха нет совсем. Когда его надолго выключаешь, а потом включаешь, первые насколько часов запах появляется, потом попадает.
    А вообще, чисто теоретически, чтобы происходила очистка и септик работал, бактериям нужен приток свежего воздуха. Без фановой трубы этот приток минимален, и поэтому септик работает в не оптимальном режиме.
  8. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Согласен полностью. Фановый стояк сразу сделал, проблем нет. Только зимой в сильные морозы сосульки на нем образовываются интересные) (умышленно ставил выход из крыши "неправильной конструкции", с оголовком.)
  9. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Добрый день, Всем форумчанам!
    А вопрос мой к производителям Альта Био.
    В данной ветке не единожды подымался вопрос количественных показателях по очистке. Нижеприведенные обращения (цитаты) датированы 2016 годом.
    Экспертное Заключение приведенное на сайте "НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ АЛЬТА БИО" положительное,
    а возможно где либо на сайте ознакомиться с протоколами по результатам испытаний, где предположительно и должны быть указаны цифры так интересующие форумчан по количеству: Нитраты/нитриты/аммиак/аммоний...
    Надеюсь наличие такой информации значительно укрепит веру будущих пользователей АЛТА БИО в правильном выборе.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Если вы повнимательней прочитаете любой топик про любую бочку, то поймёте что КОНКРЕТНЫХ цифр не может быть в принципе. Любая бочка в зависимости от тысяч никогда не повторяющихся и не поддающихся учету условий эксплуатации выдаст не повторяющиеся и изменяющиеся в широком диапазоне параметры. Если в некоторых сертификатах и приведены какие либо цифры, то для вас они бесполезны, вы не знаете ВСЕХ условий испытаний и не сможете повторить данный результат.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Drju2010, я конечно с вами соглашусь.
    @СергейКo57, мы имеем дело практически с системами биологической очистки.
    (Если не добавляем химически осаждающие вещества.)
    И поверьте, сложно даже состав "исходного" стока предвидеть.
    Если и попадается ЭЗ на бабайку, оно выглядит примерно так:
    И скорее всего у каждой бабайки таких бумажек - есть пачка.)
    Суть этого заключения проста: предоставленный образец очищен.
    А какой результат, лучше или хуже, будет достигнут с образцом пользователя,
    да Бог его знает...) За состав другого стока фирма не отвечает.
    Соблюдайте рекомендации и будет вам счастье.)
  12. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Нежелание или скорее невозможность продемонстрировать даже такой формальный документ как "Экспертное заключение" (которых должно быть целые пачки), может говорить только об одном: об отрицательных результатах лабораторных исследований или "Отсутствие их как таковых". А отсутствие реакции представителя компании об соответствующем отношении к настоящим и будущим пользователям.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну такие глобальные выводы я не могу делать, у меня другая бабайка.)
  14. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Доброго всем дня !
    Прошло 2 года и 1 месяц после установки Альта Био 5+. И вот вчера обнаружил что он сломался. Блок управления включает насос вертушки на 16 секунд, далее 40 секунд перерыв и снова 16 секунд работы. ДА ДА ! именно СЕКУНД а не минут как должно быть. Блок соответственно залит эпоксидкой и вода не могла его заглючить, похоже просто сдох таким образом и поменял минуты на секунды).
    Насос ДАБ или за два года или из-за постоянных включений каждую минут похоже сдох, т. к. напора практически нет.
    Увы я так понимаю гарантийный срок истёк, хотя работу блока хотелось бы значительно более долгую... насос понятно подох, но блок так быстро...
    Подскажите сколько стоит
    - блок управления
    - набор термомуфт для подключения насосов и питания к блоку
    - сам насос и какой лучше взять ?
    - ну и цена выезда и замены
    на будущее
    - цена вертушки
    - цена мочалки (на что разбрызгивает вертушка) одна сторона просела
    И самый главный и интересный вопрос, у кого нить есть опыт использования Альта Био БЕЗ работающей вертушки ? Сейчас насос вертушки я отключил, интересно как поведёт себя станция, может и не стоит ремонтировать и оставить как есть. Поделитесь опытом и мыслями. Заранее спасибо за советы и ответы на вопросы.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @NickКоля, а с производителем не связывались? Чего сразу на форум?
