1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    дело было осенью-зимой, когда ещё было мало снега и я боялся морозов.
    Вдруг шарахнет "минус-много", а тут "разбрызгивание"? Сначала намёрзнет на загрузке. Потом набрызгает льдинок, забьются сопла, перестанет крутиться карусель ихана насосу. Когда снег подвыпал, прикрыл крышку, уже электричество не выключал.
    Ну и когда в доме нет никого, нет притока питания для бактерий, пусть сидят отдыхают... Всё равно холодно и много они не наедят.
    Есть аргументация, почему это плохо? (Слушаю внимательно, надеюсь с этой станцией жить ещё)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хотели сказать - подыхают? ;) Или высыхают? :aga:
    Аргумент один: нет воздуха - нет бахтерий.
    Что касается
    то никто не запрещает утеплить пенопластом и прочими ватниками до снега, греющим шнурком в аэротенк и т. д.
  3. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Сюрприз-сюрприз, все эти бактерии при низких температурах всё равно не функционируют. Когда мы льём туда сливы всякие - там саморазогревающаяся жизнь, но и в этом случае, когда тепло, им всё равно ещё надо еды, то есть ещё непустых сливов. Уехали из дома? Не ходите в туалет и не моете посуду? Ровно тот же эффект - охлаждение и анабиоз. И никакие ватники и термо-шнурки не помгут очистке, только от обморожения спасут.
    Я не бактериолог, расписать, сколько бактерий подохнет совсем и сколько просохнет чтобы потом проснуться - не возьмусь, но вспомните - когда Вам Альту-Биу поставили (если!) - залили её просто чистой водой, а потом она постепенно "запускалась", т. е. заселялась бактериями. Откуда? Из туалета...
    В этом бонус Альта-Био - её можно останавливать и потом запускать. Если никто в туалет не ходит, сливов нет, то качество очистки падает - это прямо в паспорте написано. Но и из станции ничего плохого не вытекает - неоткуда взяться.
    В общем, здесь всё ясно - прозрачно, как сток из моей альты :)
    На вопрос "зачем оголовок" всё равно ответа нет...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну +12гр - энто не низкая температура, а ея сохранить с утеплением и шнурком вполне реально. А ниже +8 и без шнурка не будет.
    Уже хорошо.
    Запуск - 2 недели минимум;) При условии регулярных стоков.
  5. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Добрый день, если вам не трудно, позвоните пожалуйста в наш отдел сервисного и технического обслуживания (по общему телефон на сайте). Мы передали им Ваш запрос. Или, если Вам удобнее, оставьте пожалуйста свой контакт и наши специалисты обязательно Вам перезвонят.
  6. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Уже был укомплектован. Поэтому поставил такой. Но заранее знал о подобной напасти.
    Если совсем будет напрягать - залезу на крышу и спилю.
  7. Orape
    Orape
    Orape
    Добрый вечер, уважаемые. Не подскажете ли, 200мм высоты горловины от поверхности земли с какой целью отводятся?
    Подсыпали грунт, т. к. вокруг ау аб5+ цветочки растут, муравьи накопали вокруг крышки грунт вровень с нижней частью крышки. Открывать не мешает, посыпаю отравой, муравьи отваливают, но потом опять. Нужно ли откопать вокруг, т. е. кроме удобства есть ли иной смысл в 200мм? Грунтовые воды далеко, суглинки, глина, поверхностные воды отводятся.
  8. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Мне официальные устновщики-дилеры установили практически вровень с землёй - крышка только чуть-чуть торчит. Когда открывал этим летом - пришлось немножко откапывать, чтобы нормально закрыть потом. Так - всё сплошная трава/дёрн, муравьи не лезут ни внутрь ни наружу.
    Внутри рой белёсых мушек и комаров (тепло, влажно, птичек нет), но на них же пофиг. Наверное как раз из-за вылета насекомых из фановой трубы в конце лета на крыше было засилье ласточек - еда.
    Первый раз за 3 года вызывал ассенизатора - выкачали, дерьма много. Бумага вся разошлась, одна одинокая прокладка плавала.
    Кстати, стал плохо вращаться разбрызгиватель. Я думал что-то стёрлось, но нет. Почистил насос и трубу от насоса к разбрызгивателю - там отверстие вдвое заросло слизью. Всё заработало. Про прочистку трубы и насоса в паспорте вроде ничего нет.
    В выходном колодце никакого запаха нет.
  9. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @AltaGroup, подскажите, пожалуйста. В августе установили септик Альта Био, модель, которая больше не в глубину, а в ширину, для высокого угв, горловина выступает как положено. Установщик посоветовал на горловину с крышкой либо сделать утепленный короб, либо приобрести готовый у производителя. Самим септиком еще не пользовались, не завершены стр работы, поэтому он заполнен только водой. Сама ёмкость находится в глубине промерзания. На горловину муж сделал утепленную крышку как было рекомендовано. Замерзнет ли сам септик с водой зимой и что предпринять чтобы не замёрз? Все место, где расположен септик, засыпано песком, работы по обустройству еще только предстоят в следующем году. Может, вокруг горловины под песком все выложить эппс по типу утепленной отмостки? Все равно в след году предстоят работы, куда будет использован этот эппс. Не хотелось бы чтобы вода в септике замерзла и емкость лопнула или как-то деформировалась. А если слить воду, то септик тоже может деформироваться. По весне в этом месте оч высокий угв, под 0, грунт песок. Что лучше предпринять?
  10. ponkak
    ponkak
    ponkak
    Беларусь, Минск
    Нам сказали, что горловина нужна над поверхностью повыше, чтобы снегом сильно не заметало и не лилось туда когда начнет таять, не знаю надо так или не особенно
  11. Orape
    Orape
    Orape
    Вот и заменили насос на вертушку первый раз за два года постоянной эксплуатации. Не плохой результат, но наверное мог быть и лучше, хотя в целом мы довольны. И особенно оперативностью! Спасибо!
    Пысы, альта 5+
  12. Showmetal
    Showmetal
    Showmetal
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, год назад установили Alta Bio 5+ и полгода у нас на модуле управления отключается переодически зеленая лампочка "сеть" мастера которая устанавливала систему сказали что это не должно быть и надо менять блок... Нам приходится обесточивать сеть что бы система перезапустилась. Мы уже поменяли 3 блока а все таже самая песня (Подскажите, в чем может бфть проблемв, или может блок верно работает а нас ввели в заблуждение?
  13. Anna_vdk
    Anna_vdk
    Anna_vdk
    @AltaGroup, добрый день! Приобрели у вас септик Альта-Био, Проработал около месяца и замолчал. Умер насос. Достали, отмыли, ждем окончания праздников, чтобы сдать в сервисный центр - приобретен официально. Насос с гордым именем Патриот, произведен в Китае. Вопрос - мы нарвались на брак или подобная начинка в принципе нестабильна? Как можно застраховаться от удовольствия регулярно доставать и чинить? Носос в септике Альта Био.jpg
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Патриот через раз. У кого то годами работает, у кого то как у Вас.
  15. Anna_vdk
    Anna_vdk
    Anna_vdk
    @Вадим (spb), спасибо за ответ) значит, это - игра в ромашку!
    Погуглила - этот насос отдельно стоит 2 (Две!) тысячи рублей. По сравнению со стоимостью Альты-био в сборе во Владивостоке эта цена для одной из немногих постоянно работающих в системе частей смешна. Только грустно доставать ее на морозе из сами-знаете-чего, если в ромашку проиграешь.
    Подожду еще, пожалуй, мнения оф представителей.
