1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ждите. А пока погуглите педроллу.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Хм. А вот как узнать, что насос накрылся без часового наблюдения? Откачивающий понятно, пошел перелив общий. А вот разбрызгивающий? Запустил месяц назад 5+лоу, пошел брызгать. А сейчас все не могу шум услышать воды разбрызгиваемой, но специально рядом не стою, так мимоходом.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оставить звукозаписывающее устройство, оно мимоходить не будет, дождётся полива.
    Ну или сирену параллельно присобачить, как заорёт - выбежать и посмотреть...
  5. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Да, пусть все соседи круглосуточно знают, что все работает! :)]
  6. Orape
    Orape
    Orape
    Проще простого. Отключите и снова подайте питание на станцию. Вертушка должна сразу начать крутиться.
  7. Orape
    Orape
    Orape
    Это проблема с кабелем похоже. Исследуйте электрику. Кабель, узо и т. д.
  8. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Проверил вчера. Нет, не запускается. =о(
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну либо заклинило как-то, либо насос засорился там...
  10. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Времени не было подробно смотреть, но лампочка не горела на блоке управления ни одна, ни сеть, ни нагрузка. В ближайший приезд, попробую проверить питание. Надеюсь, что не блок и не насос сдохли.
  11. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Друзья, подскажите, может у кого была схожая ситуация.
    Альта Био 5. Сегодня рано утром обнаружил, что АУ замолчала. Дошел до электрощитка - выбиты автоматы на септик и обогревающий кабель. Включил оба, септик заработал, но автомат на обогревающий кабель выбило через 2 минуты. Температура плюсовая, включать его не стал еще раз. В итоге через 7 часов работы ситуация повторилась, септик снова остановился, автомат выбило.
    Что это может быть - блок, проводка?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не КЗ, но перегруз... Надо кабель отключать в бабайке и проверять. А так и насос мог чего-нить.
    Или автоматы кончились, что вряд ли...
    Надо токи мерить, тогда будет понятно сразу.
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    А что обогревает кабель?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Логично. Т. е. они идет по всем камерам. Разве не позиционируется что при брожении масс, т. е. биомасс, не требуется греть, т. к. идет выделение тепла бактериями?
