1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При регулярном использовании
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто вам не пиво! Нету там практически брожения, тока отстой и осадок. Потому не греется сама.
  3. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Подогревает вывод сточной воды в кольца. В самой бабайке ничего не подогревает ;))
  4. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    По теме - автоматы вырубало из-за расплавленного соединения. Открыл крышку, а от скрутки проводов идет дымок. Замыкание. Под термоусадкой, которая выгорела, виден голый металл. Спасибо офдилерам, менявшим по гарантии насосы...
  5. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Если нет отдачи тепла от бактерий, то как не замерзает? =о)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скрутка запрещена. Тока пайка.
  7. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Да, извините, это я неправильно выразился. Там спайка была. А поверх термоусадка. Сегодня электрик будет восстанавливать.
  8. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Ну вы же в доме не ледяной водой пользуетесь. А поводу бактерий, их даже запрещено добавлять в биостанцию, как в обычные септики.
  9. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Всем привет! Снова я о своей многострадальной биостанцией. Прошла неделя после замены гильз, там где они прогорели и ситуация повторилась :( Идет нагрев в соединении, термоусадка прогорает, срабатывает автомат.
    Обогревающий кабель совсем отключили еще неделю назад; по словам специалиста, скорее всего проблема в соединительной муфте на кабель, ее надо будет откапывать и смотреть.
    А чем может быть причина по основной системе ломаю голову. Буду признателен вашим советам.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так скрутка же, не пайка... Токи детские - никакой провод не нагреют.
    А что с основной системой? Вроде вы жаловались тока на провода...
  11. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Проблема в возгорании проводки, из-за которой работа биостанции невозможна (В чем причина может быть...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так я и сказал - непайка. Паять не умеют монтажники, как правило. Скрутки, гильзы и проч...
  13. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Я от стресса видимо отупел. Сегодня будем паять. Хотя, что мешало, оф. представителям изначально делать все правильно.
    Спасибо!
  14. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Прошел почти месяц после пайки - биостанция работает исправно.
    Правда сейчас заметил странную работу мельницы. Пять минут работает, потом останавливается, затем снова включается. Сегодня началось такое. В реле горит желтый и мигающий зеленый. Второй насос работает исправно, выкачивает. Может ли это быть связано с уменьшением выброса воды? Двое членов семьи уехали в гости... Или это умирающий насос?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если речь не об самой вращалке, которая останавливается при работающем насосе, то есть 2 варианта.
    1. Насос откидывается раньше таймера по перегреву.
    2. Таймер глючит или у него такая программа.
    С выбросом воды энто никак не связано, ибо вода по кругу ходит. Более того, часто включать и отключать насос низзя - быстро сдохнет.
    Так что скорей выясняйте. Включите его напрямую и посмотрите, как он без таймера работает - как минимум 30мин должен проработать до тепловухи, а так - 15мин минимум его работа на полив загрузки.
