1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    John Kerry, Второй вариант с таймером маловероятен, если только глюк. Раньше мельница работала нон-стоп.
    Спасибо за совет, буду разбираться.
  2. vrtu12
    vrtu12
    vrtu12
    Ярославль
    Обратил внимание сейчас - мельница очень вяло крутится и напор воды слабый из форсунок. Форсунки незабитые. Проверю трубку на засоры.
  3. gans111111
    gans111111
    gans111111
    Подскажите какие насосы ставят в альту ?
  4. Ramunaldo77
    Ramunaldo77
    Ramunaldo77
    День добрый. Подскажите плиз может кто пробовал заменить биозагрузку каким нибудь аналогами. Кроме как ершовой загрузки альта. Загрузка провисает со временем и начинает сыпаться. Девайсом пользуюсь с 16 года и уже заменил вторую загрузку. Загрузку чистил и промывал керхером каждые 6 месяц. Порядком надоело это делать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могете посмотреть загрузки Матала. Но усе подобные загрузки дорогие, тем более на ваш объём... Потому и ерши самодельные...
  6. Ramunaldo77
    Ramunaldo77
    Ramunaldo77
    Полимерная загрузка применяется у септиков Евролос. Думаю она дешевле и объемней. Проблема одна найти ее
  7. Ramunaldo77
    Ramunaldo77
    Ramunaldo77
    После двух сгоревших насосов Керхер не стал испытывать судьбу. Купил похожий по характеристикам. Al-ko 7 куб. м/час. Однако он оказался чуть выше керхера так как высота насоса керхер 30 см а у ал-ko 32 см. Проработал ровно 2 года. Не знаю может кто ещё посоветует модели насосов которые проработали больше времени
  8. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Добрый день!
    У меня на участке 20 см земли, дальше идет плотная глина в которую вода не уходит совсем (закопано 2 ж/б кольца под дренаж и вот уже 4 недели вода стоит на уровне глины, специально отключил дренажный насос чтобы проверить).
    Свой выбор остановил на Био 7, но есть вопросы по монтажу системы.
    Если смонтировать ЛОС как полагается, т. е. полностью закопать в землю, то выход очищенной воды будет ниже уровня глины и соответственно все поверхностные стоки будут уходить в ЛОС.
    У меня есть только одна идея, установить ЛОС таким образом, чтобы выходной патрубок был выше уровня глины и тогда все дождевые и талые воды не будут попадать в ЛОС.
    После выхода ЛОС установить 2-3 ж/б кольца для накопления стоков и далее их утилизировать на ландшафт дренажным насосом.
    Тогда Альта будет закопана только на половину от поверхности земли, но я готов сделать вокруг нее холм с утеплением горловины и верхней плоскости.
    Может быть стоит тогда и отсыпать холм на ж/б кольца, чтобы стоки и в них не замерзли?
    Прилагаю схему и жду критики.
    Спасибо!
  9. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Чистил трубку этим летом с таким же диагнозом. Внутри слизь и сильное сужение диаметра. Кархеном было неудобно - в результате на толстую проволчину намотал "мочалку". После промывки закрутилась как новенькая.
  10. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Разве теперь это надо делать? Я не мою, загрузка чистая и красивая, и кмк, должна быть "грязной", т. е. на ней же бактрерии живут! И когда ставил - мыть загрузку по паспорту было не надо.
    Думаю, Вы просто Керхером загрузку рвёте.
    (Альта 10, стоит 5 лет, полёт нормальный)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станцию брать с насосом. Сброс в дренажную "фильтрационную" траншею вдоль канавы
  12. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Устанавливать как планировал с аварийным выходом выше уровня глины, утеплением и холмом вокруг станции?
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Работает один насос в моей альте 5+, только на выброс. Циркуляционный не работает.
    Подскажите, насколько сложно менять его? Конструкция крепления через трубы ручка насоса, они там запаяны или нет? Придется срезать и паять? У меня нет паяльника ПП и придется что-то придумывать, если так.
    И вопрос с подключением в БУ. Придется его вскрывать. Есть там подводные камни какие?
    Спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, закапывать по инструкции
  15. slugg82
    slugg82
    slugg82
    У bio 7+ с насосом на выброс воды есть аварийный выход, он на 500мм ниже горловины, через него талые воды не затопят его весной?
