1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затопят наверное. Я живьём не видел, может там что то предусмотрено против этого
  2. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Все просто, открыть люк, достать вертушку, там увидите - все просто. При замене на новый насос грамотно сделать соединение и заизолировать тщательно. И обязательно не забыть зафиксировать поплавок насоса.
  3. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ! Сам хотел написать уже. Действительно все просто оказалось. Больше волновало подключение к блоку автоматики, но как вы и написали, просто отрезал старый насос и подключил новый.
    Выбрал Джилекс, чуть мощнее по параметрам, но по размерам самый подходящий из наличия в магазине, чуть ниже оказался. Трубы оказались незапаянными, на стяжке, что тоже порадовало.
    Провозившись часа полтора с неопытности, запустил. Вертушка провертелась пять секунд и все... =о (Насос заранее проверил, поэтому осталось грешить тока на автоматику. Поддержка альта-гроуп оказалась недееспособной в моем вопросе. Местный дилер не ответил, видимо карантин срубил.
    Хорошо в доме стоит управление по gsm всякими дивайсами (ccu825), там есть вариант задания сценариев включения-отключения. Купил провод, провел его к станции, завел напрямую к циркуляционному насосу, сделал сценарий 20-40 и включил. Работает вторую неделю. К нему же подключу на зиму греющий кабель, т. к. есть риск замерзания в связи с более редкими наездами.
    А снятый насос, видимо, будет запасной, проверю только на досуге на работоспособность.
    ЗЫ. А вообще аэрация стоков как, например, в топасе, более эффективная или нет? Может чтоб насосы не горели просто установить компрессор от того же топаса? Или тоже летят?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Куда его установить? Тут безъиловая бабайка. Хотите тучу ила развести и засрать дренаж?
  5. gans111111
    gans111111
    gans111111
    Стоит выбор септика между Топас и Альта био, манагер расхваливал альту, но разница в цене с топасом небольшая. В топасе стоит два компрессора которые стоят недешево, а в альте дренажник дешовый так за что альта берет такие деньги ? Если еще альту откачивать машиной надо. Может я чего не понимаю ? В чем подвох, просветите .
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сравниваете не сравнимое
  7. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Подскажите
    модель? И как просто получилось пересоединить шланги?
  8. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Поключите насос на самый простой механический таймер.
    Я автоматику выкинул. 2 раза ремонтировал. Даже мне присылали новый блок автоматики и насос.
  9. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Любой септик и станцию нужно освобождать ит осадка. Чудес не бывает. Вопрос - как часто и насколько чисты стоки технической воды.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А крутилка, которая воду разбрызгивает? ;)
  11. Светик81
    Светик81
    Светик81
    У нас стоит Альта Био 5 уже 6 лет, нареканий нет за все время 2 раза откачивали, вода проходит через поля фильтрации и в канаву, канава чистая и вода на вид чистая, без запаха ...
  12. Светик81
    Светик81
    Светик81
    Сейчас смотрела на сайте нашу станцию, там какой то новый биофильтр, в моей модели еще рулон ершиков)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бывает... Бигуди всякия...
  14. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Да, видимо, ляпнул, не разбираясь в вопросе. Думая, что есть два вида бактерий и не все ли равно где работают те, что аэробные. Попробую на досуге разобраться подробнее. =о)
    Ну, для простого обывателя, есть вполне конкретные параметры данных устройств. И они как раз сравнимы. Просто подчас не так просто сформулировать эти критерии, не разбираясь в вопросе, хоть чуточку. Хотя, критерии, в виде "Стоимость обслуживания в год", "Количество вызовов ассенизаторов в сезон" и т. п. понятны и без вникания в предметную область.
    С ходу не помню, чек точно выкинул, т. к. при срезе вилки гарантия сгорала. Коробка в сарае лежит, завтра взгляну, если не забуду.
    Шланг... Так у многих насосов насадка для нескольких диаметров в виде пирамидки, хомут ослабил, стянул, натянул, затянул. Риск есть сломать хомут, как я понимаю, агрессивная среда, однако, но запастись никто не мешает.
  15. Feris
    Feris
    Feris
    Ребят, подскажите, Заменил уже 4 насоса на вертушке (с 2017года), сейчас обнаружил что в блоке управления по самую макушку вода. Понятно что он герметичен, но все же подумываю над предстоящим ремонтом.
    вопрос если поставить таймер 20/40 из дома и оба насоса соединить одним проводом. Вертушка будет работать как и работала, второй насос будет включатся по своему поплавку в том же интервале 20/40. За 20 минут в час он все успеет откачать, а когда будет пусто, насосу на сухую не даст работать поплавок. Чем плох такой вариант? Зачем тянуть второй провод отдельно?
