1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Feris
    Feris
    Feris
    Вот они, синие миллениум ставил дилер один по гарантии второй за деньги 7000р с работой, стервинсы сам уже ставил, брал в леруа по 1900.
    на замену 5 насос взял чуть получше джилекс 110/8 за 3500 на 210 ват, посмотрим как будет по экономии электроэнергии
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так тоже можно...
    Плавный пуск им надо. Тогда авось...
  3. KrokR
    KrokR
    KrokR
    Хотелось бы, чтобы кто-то знающий ответил на этот вопрос, потому что тоже не понимаю, как аварийный сток, находящийся на глубине 62,5 см, может что-то сбросить, если УГВ составляет порядка 20-30 см? А ведь станции с индексом "+" как раз и рассчитаны, по словам производителя, на установку при таком УГВ!
  4. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день. "Аварийный перелив" предусмотрен в станции с префиксом "+" на случай аварийного отключения электричества или на время сломавшегося насоса. Труба аварийного выхода направляется в герметичную емкость, вкопанную рядом со станцией. Объем этой емкости подбирается индивидуально и позволяет пользоваться канализацией некоторое время до устранения неполадок. УГВ в данном случае роли не играет, т. к. емкость должна быть герметична. Некоторые пользователи затыкают аварийный выход заглушкой, но в таком случае они должны понимать, что в аварийной ситуации они должны перестать пользоваться канализацией до устранения неполадки.
  5. KrokR
    KrokR
    KrokR
    Спасибо! А что за "герметичная емкость" должна быть использована? Что-то типа Alta Tank? Если она полностью герметична, то как обеспечивается сброс давления при накоплении жидкости в ней?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  7. Матр
    Матр
    Матр
    ПРОШЛО 10 лет с установки. Пришло время отчитаться по использовпнию Alta Bio 5 в комплекте с ЛОС 3м3. Конечно, сейчас Alta bio выглядят совсем по другому и здорово продвинулись в конструктивных решениях. Рад, что фирма не стоит на месте, а развивается. Респект руководству и производству. Но основа в моделях та же... и главное отличие Alta от других систем очистки, пузырьки воздуха не пускают компрессором в стоки, а воду стоков разбрызгивают на био загрузку и по ней она стекает мелкими каплями, за счет чего очистка происходит НАМНОГО эффективнее. Контакт капли воды с воздухом, намного эфективнее, нежели пузырька воздуха в воде, это элементарные законы физики. Не забываем, что расход электричества тоже уменьшается. Именно поэтому, тогда 10 лет назад, я остановился именно на этой модели и не пожалел об этом ни секунды. Пойдем по порядку. Септик за 10 лет, абсолютно цел, никаких трещин, разломов в пластике не обнаружено. В отличии от ЛОСа, у которого некоторые перегородки внутри отпаялись или треснули... Очистка стоков выполняется на все 100%. Запаха неприятного нет. Важно следить, что бы в био отсеке септика был всегда свободный доступ воздуха. Насос Грунфус 300 Вт. работает 11й год. Режим работы выставил 30 мин через 30 мин. Кстати, другой насос Грундфос на 500 Вт, не в септике, а в дренаже накрылся через 5 лет. Провод поплавка сломался. В сервисе за ремонт попросили стоимость насоса :)). Купил итальянский в Леруа, намного дешевле, 6й год, полет нормальный. Но ушёл от темы. Заправлял по началу, первые 4 года систему французскими био-бактериями из Леруа Мерлен, как они рекламируют, там аэробные бактерии и анаэробные, что важно для мыльных растворов, порошков и тд. Но потом отказался от их покупки и заливал простой кефир, не жирный :)). 11 год всё ок! Но справедливости ради надо отметить, система никогда долго не простаивала, всегда жили люди. Откачивал я илососом не часто, за все время пользования, 5 раз. те 1 раз в 2 года, а то и реже было. Всё норм. Хотя фирма рекомендует, 1 раз в год. ТК модель септика у меня самая первая, то столкнулся с двумя сложностями. Био загрузка была на проволочной основе и проволока сгнила, плюс вертушка была без крышки, поэтому часть воды попадала обратно в 1ю камеру очистки. Обратившись на фирму, мне ответили не сразу. Но оказалось это моя вина, я писал на неправильный адрес... :)) Как только моё письмо попало адресату, мне предложили сделать обновление модели, заменить всю биозагрузку и поменять вертушку, на новую с установленной дополнительной крышкой, которой и не хватало. Приехали, сделали всё за 1 час и работает на ура! СПАСИБО! ПэЭс. Вся автоматика у меня установлена в доме, реле включения разеточного типа, поменял сразу на реле на дин рейку. И ещё раз повторю. У Alta Bio правильное и лучшее решение по эффективности очистки стоков.
    С уважением, Денис Матросов
    0D71DA0E-8D18-48ED-ADDB-0E7726FF348E.jpeg 0D71DA0E-8D18-48ED-ADDB-0E7726FF348E.jpeg
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сходите в рыбный магаз и купите капли НИЛПА на аммиак и нитраты. Вот им мы поверим, и никак иначе.
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А напомните, пожалуйста, как эти элементарные законы формулируются, совсем запамятовал :|:
  10. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Без постоянного присутствия на даче зимой, без теплых стоков и корма для бактерий внутренности станции замёрзнут. Есть рекомендации что делать, какие бактерии/добавки добавлять и т. п. чтоб не замерзло за неделю? Или греющий кабель по всему объему и все решение?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы ж из Петрозаводска - конечно кабель, а там видно будет...
    А так баклажки с песком на дне, для вертикальности, кидают в отсеки, чтоп лёд не ломал стенки - и наплевать...
  12. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Ну, баклажки это если типа консервация. А тут хочется на выходных пользоваться удобствами.)
    Значит кабель. Наверно метров 10 мощностью общей 160 вт на всю станцию хватит. Подумаю насчет включения его одновременно с насосом, чтоб все время не грел. Хотя от зимы зависит.
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Кстати, писал тут, что поменял разбрызгивающий насос на джилекс, когда думал что сдох керхер. Так вот, джилекс отработал три недели и стал вырубать автомат. Поменял местами фазу и ноль, еще ночь продержался и снова вырубать автомат стал.
    Поменял на керхер, а джилекс отвез в ЦС, хоть и без вилки, но думаю почему бы и не попытаться. Его приняли, посмотрели, поменяли по гарантии двигатель. Поставил на полку, на случай замены.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В таком разе отключать бабайку низзя, должна крутиться разбрызгивалка, как летом. И кабель...
  15. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Септики, которые не боятся мусора и туалетной бумаги есть, менеджеры Вам не врут.
    Если бы менеджеры врали, то компания не могла бы существовать так долго, при нынешней то скорости "сарафанного радио" с помощью соц. сетей.
    Что касается откачки осадка, опытным путем проверено, что семья из 5 человек при свободном пользовании канализацией "как в городе" генерирует 7-10 кг осадка в год, что при обьеме станции 2 м3 это капля в море. Но откачивать осадок рекомендуется не реже 1 раза в 2 года, потому что осадок начнет коксоваться, что не допустимо.
    Так что не сомневайтесь, правильный септик Вам рекомендуют.
