1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Так и непонял можно зимой отключать или нет ?
  2. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Консервируйте, и отключайте, кто ж не дает :um:
  3. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    А вот утеплить крышку то мона? Изнутри каким-нить пенофлэксом. Или снаружи какой короб. Если перекрыть доступ воздуха через "грибок", то сильно повлияет это на качество очистки? Например приезжая в выхи, открыл доступ, уезжаешь - закрыл, чтоб меньше холодного воздуха поступало?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нуна! Коробом!
    Низзя перекрывать. Но можно уменьшить вполовину, скажем... Приедете в морозы и проверите - если инея внутрях нету, и градусник какой ниже 8гр не показывает, то можно приоткрыть больше. Типо того...
  5. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Короб да. Но этот грибок, блин. Надо посмотреть, можно ли его "вытянуть", чтобы короб получше сделать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем вытягивать? Просто сделайте свой грибок на коробе - пусть бабайка питается междукоробчатым воздухом. Заодно он подогреется чутка...
  7. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день, многоуважаемые читатели форума!
    Вы являетесь обладателем станции Alta Bio? Мы рады, что вы выбрали именно нас и хотели бы услышать ваши впечатления о нашем продукте. :victory:
  8. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Да Вы правы- можно использовать Alta Tank или тому подобное.
    Данная емкость должна быть пустая, чтобы быть готовой к аварийному использованию.
    В случае поломки или отключения электричества перестал работать насос откачки чистой воды из станции- чистая вода устремиться в эту емкость. После того как неполадки с электричеством или насосом будут устранены и станция заработает в штатном режиме Вам необходимо будет при помощи любого дренажного насоса откачать на грунт или в колодец поглощения всю воду, накопившуюся в аварийной емкости. Таким образом Ваша пустая емкость будет в ожидании нового использования...
  9. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста какая частота включения насоса на выброс чистой воды?
    И как можно проверить его работоспособность?
    Рециркуляционный заменил, а с этим не понятно, живой ли
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как наполните дренажный отсек - так и включится. Не наполните - не включится. Чтоп проверить максимальную частоту включений - спустите ванну.
    Дык поднимите лягуху рукой там...
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Понял, попробую.
    И если переделывать автоматику, то правильно ли я понимаю логику, что рециркуляционный насос нужно подключить через реле времени, а насос на выброс должен быть подключен постоянно? Оба насоса через одно реле не совсем правильно подключать?
  12. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Хотя с другой стороны...
    Производитель заявляет объем станции альтабио 5+ два куба. При этом говорит что первая камера 50% объема, остальные две по 25%.
    Получается что насосу нужно выбросить около 500 литров максимум.
    Если брать насос Pedrollo TOP2-Vortex, то у него производительность заявлена 10800 л/ч.
    Т. е. чтоб ему выкачать 500 литров нужно около 4 минут. А за 15 минут работы он может выкачать 2,7 куба.
    Если математика не врёт, то можно на одно реле, установленное в доме, повесить оба насоса. И поставить 15 минут работы в час.
    Итого стоимость реле времени 1000₽ против 8600₽ за блок управления. И нет необходимости протягивать провода.
    Нигде не ошибся?
  13. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Насос на выброс очищенной воды должен быть подключен к электро сети постоянно- он срабатывает по "поплавку".
    Насос на вращающийся разбрызгиватель должен быть подключен через модуль управления Alta или через реле.
    Но очень важно понимать, что время включения и выключения рассчитано не просто так, а научным и опытным путем.
    Максимально комфортные условия для колонии бактерий наступают когда насос подает сток 20 минут с перерывом на 40 минут.
    Менее комфортные, но допустимые условия работы 15/45 минут.
    При условиях работы менее 15 и более 20 минут в час, колония бактерий на биофильтре "зачахнет" и Ваша станция не будет обеспечивать заявленную степень очистки.
    Готов ответить на оставшиеся у Вас вопросы по работе станции Alta Bio
  14. dumham
    dumham
    dumham
    Кто-то может объяснить, для чего так уж обязательно надо фиксировать поплавок насоса вертушки?
    Ведь этот поплавок по сути предохранитель от сухого хода. Если этот насос и так всегда в воде (благодаря перетеканию стоков между камерами), то поплавок будет в верхнем положении - насос работает. А вот если вдруг насос по какой-либо причине вдруг оказался "на воздухе", то опустившийся поплавок не даст ему работать всухую. Есть где-то брешь в такой логике?
  15. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    В данной системе насос управляется от модуля и поплавок в данной цепи в принципе не нужен. Но подобные насосы без поплавка не производятся, к сожалению. По этому при установке насоса мы фиксируем поплавок в состоянии "вкл". Насос погружен не глубоко, а кабель поплавка относительно длинный. Если поплавок отцепить, то он будет отключать насос даже в штатном режиме, чем нарушит работу станции.
