1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @dumham, соглашусь с Вами. У меня оба насоса используют поплавок именно
    в виде защиты от "сухого хода". Бабайка правда другой модели, но принцип тот же.
  2. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Теоретически можно использовать поплавок как защиту насоса от сухого хода. Но для этого нужно отрегулировать поплавок так, чтобы при штатной наполненности станции поплавок был в "уверенно" включенном состоянии. Нужно исключить сработки поплавка от незначительного понижения уровня жидкости.
    Тогда все будет работать, а потребитель будет спокоен...
    Всем желаю комфортной и спокойной жизни!
  3. dumham
    dumham
    dumham
    Спасибо за ответ!
    У меня за 3 года эксплуатации Alta Bio 7+ сломалось уже 7 насосов вертушки, стояли разных китайских брендов (два Керхера по гарантии, Patriot, Джилексы) разных мощностей (400Вт - 750Вт). Какие-то работали по полгода-год, какие-то вообще только неделю. Дорогие насосы (типа Pedrolo и DAB) пока не ставил (и не уверен, есть ли смысл, поскольку до конца не понимаю причины поломок). Заметил, что в сильные морозы (-20 и ниже) насосы летят гораздо чаще. Последний сгоревший недавно (тоже в морозы) насос Джилекс разобрал, внутри оказалась вода, обмотки двигателя сгорели. Почему она туда попала?.. Брак насоса?.. Или работа под непредусмотренной нагрузкой?..
    Поэтому я и пробую уже разные варианты, в т. ч. с поплавком. Вот недавно еще соорудил утепленный короб на крышку септика, а то морозы стоят. До этого на крышке септика изнутри образовывалась наледь, крышка постоянно примерзала и тяжело снималась.
    По весне буду тщательно промывать шланг подачи воды на вертушку, а то тут пишут, что он слизью хорошо так забивается. Еще хочу выходной патрубок насоса срезать под диаметр шланга, а то там на конце идет сужение, которое уменьшает эффективный диаметр - как мне кажется, тоже может влиять на нагрузку на насос.
    Еще из моих косяков: вода при обратной промывке очистных фильтров, которые установлены у меня в доме, сливается в септик. Осознал, что это плохо, в мануале это явно написано. Перестал так делать, сливаю теперь в обход через ливневку. Бактериям от этого наверняка наступал кирдык, но могло ли это также влиять на поломку насоса? Но почему тогда насос на откачку очищенной воды прекрасно живет себе с момента установки септика и ни разу не ломался?
    Буду рад, если поделитесь своими соображениями!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уплотнения резиновые дубеют и начинают пропускать воду, не говоря уже об расширении-сужении воздуха около обмоток при сильных перепадах температуры обмоток. Происходит всасывание воды.
    Однако сама вода не должна влиять на провода. Вероятно дешёвку плохо или совсем не пропитывают лаком.
    Если не трудно - купите очередную, знакомую по воде дешовку, разберите и залейте эпоксидкой усё, что не вращается - по самую репицу. От тогда...
  5. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Поломки насосов- это не вина условий эксплуатации. Дренажные насосы обязаны хорошо работать с "серым стоком". Как вы сами написали, что разобрав насос Вы обнаружили воду в зоне обмоток- чего не должно быть. Уплотнители насосов видимо сделаны из некачественного материала, предполагаю.
    Более того Вы написали, что подавали в станцию воду от обратной промывки фильтров- что делать нельзя. Эти воды насыщены солями, а соль не только угнетает бактерии, но и негативно влияет на резиновые уплотнители насосов. Уплотнитель дубеет и покрывается микро трещинами- отсюда и поломки возможно.
    Сами мы путем долгих испытаний пришли к выбору насосов Pedrolo Top2. Их мы теперь и устанавливаем в наши станции. Станции с новыми насосами эксплуатируются уже год и пока ни одной рекламации. Представляете- ни одной поломки насоса! Надеемся, что этот известный Европейский бренд нас и в дальнейшем не разочарует.
    Спасибо.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как сказать... Азотную кислоту в том или ином виде тоже никто не отменял;)
  7. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Я имел в виду то, что производители дренажных или фекальных насосов должны подбирать материалы для изоляции устойчивые к агрессивным составляющим сточных вод. Не каждый производитель беспокоится о качестве- отсюда и результат.
    По этому я и сказал что "среда" тут не причем- насос изначально подобран под нее.
    На сегодня насосы Pedrolo очень хорошо себя показывают в наших станциях !
  8. -AleZ-
    -AleZ-
    -AleZ-
    Имею желание модернизировать свой старый септик модели "три кольца" установкой от компании Альта. Модель - "Альта Био Лайт", кто уже испытывал, имеет опыт эксплуатации и (или) же монтажа?
  9. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Хочу немного рассказать об особенностях монтажа Alta Bio Lite 5. Она сверху вставляется в бетонные кольца и опирается на ребро бетонного кольца или на плиту-оголовок. При этом колодец должен быть не менее 3 метров глубины.
    Главное, что колодец перед установкой должен быть тщательно подготовлен:
    - дно колодца забетонировано
    - дно и стенки колодца тщательно гидроизолированы.
    На рынке представлено много производителей и средств для гидроизоляции бетона.
    После установки, при хорошей гидроизоляции (важно чтобы грунтовые или ливневые воды не попадали в колодец) станция будет исправно работать и очищать стоки до чистой технической воды.
    После установки поделитесь пожалуйста с нами вашими отзывами
  10. const_11
    const_11
    const_11
    Всем добрый день!
    Обновляю статистику по сгоревшим насосам Alta Bio 5+.
    Сгорел еще один DAB.
    Всего с 2017 года это уже четвертый (DAB, Oasis, Джилекс, DAB).
    Все работали на разбрызгивание воды. Поставил сейчас Wilo (7300 руб) - срезал вилку питания и остался без гарантии. На запас лежит еще новый Karcher.
    Буду колхозить внешний уличный ящик с таймером на DIN рейку и возможностью использовать штатные вилки питания.
    Да, эксплуатация станции даже по стоимости насосов уже огорчает.
    Видимо конструктивные недоработки.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может дело в том, что насос стоит на дне и теоретически может цеплять тяжёлый осадок. И ему трудно стартануть, плюс "вертолёт" добавляет сопротивления?
  12. const_11
    const_11
    const_11
    Насос на специальном подвесе, в толще воды, до дна не достает.
    Наверное сопротивление вертушки и постоянные циклы включения - выключения его добивают.
    Но конструктивно станция по другому работать не может.
  13. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Давайте с Вами разберем возможные причины выходов из строя насосов.
    Советы, которые я здесь озвучу будут на основе многолетнего опыта специалистов сервисной службы.
    На сегодня известны 4 причины поломки насосов:
    1. Не надлежащее качество насосов
    2. Не надлежащее качество соединения электрического кабеля
    3. Перепады напряжения в электро сети. Что далеко не редкость за городом.
    4. Засор форсунок разбрызгивателя (вертушки), что приводит к работе насоса под постоянной нагрузкой.
    Каждую из этих причин мы разберем подробнее в следующих постах.
  14. const_11
    const_11
    const_11
    Добрый день!
    Давайте разберем.
    1. Насосы были разные (DAB, Oasis, Джилекс, DAB). DABы - китайские drain it 300 которыми комплектовалась станция изначально. Причем DAB на откачке станции живет до сих пор без замен.
    2. Не уверен в наличии проблемы. Хотя монтажники те еще спецы - изолента и термоусадка без клея. Опять таки - конструктивно соединению приходится жить в мокрой зоне.
    3. Перепадов напряжения нет. На входе в дом стоит УЗМ. Оно отключает сразу все - за последние несколько лет такого не было ни разу.
    4. Форсунки чищу регулярно. Вот и при замене насоса проверил - все норм.
    Нужны еще причины.
  15. const_11
    const_11
    const_11
    З. ы. Видел в инете новый вариант вертушки. Там выходные форсунки без заужений. Буду искать такую и пробовать.
