1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Изменить место положения аварийного выхода самостоятельно не получится.
    В заводских условиях изменить место положения аварийного выхода возможно. Для этого Вам нужно обратиться в клиентскую службу производителя (телефон есть на сайте). Вам направят чертеж станции, и вы должны будете отметить на нем новое место выхода. После этого производство изготовит станцию для вас.
  2. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Вопрос относительно фанового стояка. Честно сказать, не хочу я делать "дырку в крыше" ради фанового стояка, нашел в интернетах решение с вакуумным клапаном. Думаю, вот это то что мне подходит! Но, оказывается нет! В рекомендации производителя Альта Био написано, что ваккумный клапан категорически запрещен, только фановый стояк, только хардкор).
    А если все-таки не дырявить крышу и пойти по схеме "дополнительного фанового стояка", как на приложенном рисунке. Можно? И какие в этом случае будут проблемы: запах или что-то еще? У меня дом в одном этаже, самое высокое место канализационного слива... наверное раковина. Это около 1.00 - 1.20 от поверхности земли. На какую высоту в этом случае выводить фановый стояк?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фановая 110ка выводится из любого места 110й канашки, хоть по стенке дома. Но до крыши и выше. Нужна печная тяга - на ней работает бабайка, ибо своего компрессора у неё нету, вода кислородится на сквозняке при разбрызгивании. Если разбрызгивать в тухлой среде, то и очистка будет тухлая - ил, как и вы, любит дышать.
  4. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Т. е. тяга вниз по трубе? Меня это интересует с точки зрения запаха - есть ли он из фанового стояка?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Внизу. По канашке.
    Должен быть. На крыше. Потом уйдёт, когда проветрится.
  6. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    @Альта Групп, Приветствую.
    На данный момент рассматриваем вариант установки АУ и выбираем между двумя вариантами: альта био и евролос био.
    Можете, пожалуйста, простым языком объяснить в чем преимущество технологии альта био? За счет чего мы получаем более высокую цену и я надеюсь более качественную очистку?
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Личное мнение: невозможно увидеть качественную очистку в системах, построенных по такому принципу (с насосом для циркуляции и таймером). Разве что только без подачи в них хозбыт стоков :)
    Кроме того, на продолжительную работу циркуляционного насоса не стоит рассчитывать. Как повезет, получается как на пороховой бочке.
    Нужно осознавать, что в данном случае насос используется не по назначению.
    Имея определенную степень влагозащиты, при этом постоянно находясь под водой, плюс в агрессивной среде, дренажный насос неминуемо теряет свою герметичность, со всеми вытекающими при этом последствиями!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А анализы на что? :faq: Оне всё покажут...
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Перефразирую: ни разу не видел такую :victory:станцию:victory: (построенную по такому принципу) "в режиме", с образовавшейся биомассой и хорошим результатом на выходе.
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У них нет образовавшихся биомасс. Бахтерии тока на загрузке и практически прозрачны. Потому оне в "режиме" почти сразу, неделя-другая максимум...
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Ни разу не видел результат от такой технологии. Мутная с запахом вода на выходе, как после обычного септика.
    На загрузке всегда маслянистый налет, по составу напоминающий грязную посуду. Напоминает ситуацию, если загрузить посудомойку жирной посудой и запустить цикл без таблетки с бытовой химией. Если загрузка плотная (были разные варианты загрузки), то промывается она очень тяжело.
    Ни разу не видел, чтобы эта технология запускала биологические процессы, и на выходе давала бы достойный результат, сравнимый с АУ, построенными по другой технологии.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я про результат и не говорил;) Мощи ей не хватает...
    Вот-вот, как канашка изнутри. Энто и есть плёнка, плохая или хорошая - не суть.
  14. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    По факту желающим предлагают модели по номиналу: 5-ку на 5 пользователей, и т. п. А порой и того хуже. Бочка крошечная, зато характеристики ого-го.
    На самом деле должен быть значительный запас по производительности. Но это уже совсем другой бюджет, согласовать который гораздо труднее.
    По части продаж в этой сфере происходит обратный эффект: чем больше реальной информации предоставляет специалист, озвучивает нюансы, тем меньше шансов совершить сделку. Ведь немудрено найти того, кто скажет, что будет все зашибись, особенно манит если стоимость всего три копейки.
    Ещё проблема в том, что пользователи зачастую не могут сравнить, увидеть как та или иная система канализации может работать, какой может давать результат в их конкретном случае.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут надо уметь заставлять покупать, несмотря на тяжесть подробностей. Типо надо Федя, надо! Но энто уже высший пилотаж продаж, потому подавляющей массе менагеров лучче молчать и кивать, что усё хорошо будет... Молчанье - золото, так скзать...:aga:
