1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. alta group
    alta group
    alta group
    Действительно такая проблема была у первых пяти систем в феврале 2010 года, но компания Alta Group устранила этот недостаток. В четвертую камеру не поступает вода с вертушки, только в первую и третью (1/2). Таким образом, если у системы нет нового стока, то насос продолжает работать по таймеру, экономя электроэнергию потребителя, а вода просто циркулирует между тремя камерами (1-3), продолжая ее очищать-)
    Добрый день! Большое спасибо всем за проявленный интерес к нашей продукции! Меня зовут Кристина Прибыль, фамилия не шутка:), являюсь коммерческим директором Компании Alta Group. Простите, что раньше компания никак не комментировала отдельные цитаты по нашим системам. Так как все координаты и контактные лица указаны на нашем сайте и если возникают какие-либо вопросы, то клиент никогда не остается "брошенным" и в он-лайне получает ответы на все интересующие вопросы. По этой причине мы не уделяли должного внимания форумам. Но ознакомившись с архивом-) стало понятно, что у вас есть много вопросов, но ответы, к моему сожалению, не всегда развернуты и правдивы-) Итак, попробую ответить на некоторые из них:
    1. Системы Alta Bio изготавливаются из 8мм ПП, поэтому стенки систем никак не могут колебаться от 3-4 мм-) следовательно, стенки 8 мм. Каждая система обязательно имеет ребра жесткости.
    2. Компания с июля месяца запустила второй возможный корпус из ПЭ (информация на сайте), при этом толщина стенок 8-10 мм и вес 90-95 кг
    3. kangol -это наш бывший сотрудник Иван Парфенов, который не очень хорошо ушел из компании, проработав более 6-ти лет, пользовавшийся особым доверием у учредителей-( И с бывшим руководителем "производства" открыли свое производство систем аналогов "Alta Bio" и "Alta -M" сайт Промсток ,при этом разослав всем нашим дилерам предложение о скидке 50% на свою продукцию.
  2. mpp
    mpp
    mpp
    Юг
    Вопрос к alta group -
    1) Не является ли новый корпус более слабым по сравнению с корпусом из ПП? Слышал, что ПЭ слабо переносит солнечный свет, трескается, по крайней мере к других производителей ЛОС. И, например, верхняя крышка из ПЭ, не будет ли с ней проблем на солнце, а если человек наступит?
    2) В системах с принудительным выбросом колодец с чистой водой иногда будет пустым, т.е. вода не будет симметрично уравновешивать давление почвы, не было ли случаев сдавливания грунтом? И для такой системы (с принудительным выбросом) в каком варианте лучше заказывать - в новом, или в "старом" из полипропилена.
    3) Если заказывать простой вариант, без выброса, то сколько стоит у Вас подходящий колодец + дренажник?
  3. alta group
    alta group
    alta group
    Добрый вечер!
    1) И ПП и ПЭ- УФ стабилизированы, поэтому нет никакой разницы в эксплуатации. У нас и сейчас на системах Alta Bio идут крышки из ПЭ и нареканий нет. Крышка d=1200 легко выдерживает вес человека 125 кг, проверяли-)
    2) В системах с принудительным выбросом никогда не бывает пустой 4 камеры, в ней постоянно находятся ориентировочно около 70 л очищенных стоков. По мере поступления новых стоков, поднимается поплавок и насос откачивает снова до этого показателя. В нашей практике не было раздавленных бочек при правильном монтаже. Мы достаточно укрепляем системы, прикладываем подробную монтажную схему, обучаем монтажные компании, чтобы не краснеть перед потребителем-)
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ждём от вас ответного удара - скидки 70%! :)]
    1. Будет ли вслед за корпусом меняться и материал биофильтра? По утверждениям пользователей, нынешние ерши живут 2-3 года.
    2. Как часто ломается вращающийся распылитель воды?
    3. Не нашел на сайте сертификатов с показателями очистки. Такие вообще существуют в природе?
    Подскажите, есть ли у вас вменяемые дилеры в Челябинске или Екатеринбурге, у которых станции есть в наличии? Пока что нашел только невменяемых, которые показывают картинки очистных устройств и обещают за мои деньги привезти их из Москвы, если будут на складе. :) Лучше в личку, а то модераторы не дремлют. :)
  5. kangol
    kangol
    kangol
    Ну вот на личности перешли.
    Мы наверное еще и идею украли?
    кстати математика
    если нарисовать цилиндр, с следующими параметрами
    D=1.3m
    H=1.5m
    без ребер жесткости, просто гладкий цилиндр.
    с верхом и дном, и двумя перегородками, одна диагональная, а вторая радиальная.
    то получается странная штука..
    3.14х1,3х1,5(площадь боковой поверхности)+ 3,14х1,3х1,3:4х2(площадь дна и верха)+1,3х1,5(площадь большой перегородки)+1,3:2х1,5(площадь маленькой перегородки)=
    6,123+2,653+1,95+0,975= 11,7 квадратных метра
    Плотность полиэтилена в среднем 0,95
    Объем пластика = 11,7 х 0,008=0,0936 метра кубических
    Вес в идеале 0,0936 х 0,95 = 0,08892т = 88,92кг
    как то вот так...
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вы хотите сказать, что если установка весит 90-95 кг, значит, толщина стенок не 8 мм, а много больше? :) Нам "подсунули гораздо более ценный мех?"
  7. kangol
    kangol
    kangol
    Я хочу сказать что при ротоформовке, материал засыпают на вес, и если засыпать 90кг, то толщина стенок будет меньше 8-и мм. Хотя бы даже изза того что при вращении большая часть пластика уйдет на формирование ребер жесткости, а не на саму конструкцию стен.
    Поэтому про 10мм и 95кг лучше молчать.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А про какой объем корпуса идет речь при загрузке 90 кг?
  9. kangol
    kangol
    kangol
    нижняя часть от био5 или отстойник 2м.куб.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пишем пожалуйста по теме. В режиме вопрос - ответ, или сообщения от реальных пользователей.
  11. alta group
    alta group
    alta group
    Спасибо большое за уточнения. Небольшая ошибка в вычислениях, понимаю, что исключительно из-за отсутствия полной информации. Извините, в следующий раз буду давать более развернутый ответ: 3,14х1,3х1,5(площадь боковой поверхности)+ 3,14х0,65х0,65х2(площадь дна и верха)= 8,7763 кв. м, площадь перегородок не учитывается, так как 90-95 кг это вес литого корпуса без наполнения. Следовательно, согласно расчетам вес в идеале, если за основу брать толщину стенки 10 мм, получается 83 кг, но это, напоминаю, без внешних ребер жесткости, поэтому с ними вес бочки выходит 90-95 кг.
    Доброго дня-)
    1. Материал биофильтра менять пока не планируем, не нашли достойной альтернативы. Так как ерши являются расходным материалом, как любой фильтр, наши рекомендации по его замене каждые два года. Мы убираем их в сетку, чтобы предотвратить засорение насоса, были две рекламации в августе 2010. Как раз после чего мы провели испытание по биозагрузкам, искали альтернативу: ерши, пластиковые шайбы Green Roск и Matala(Тайвань). Только ерши начинают обрастать биомассой уже на третий день, только они удерживают мелкие частицы. Отсюда чистота и прозрачность стоков! Все остальное от 7-11 дней и не настолько серьезный физический фильтр.
    2. Около 0,6% вертушек от общего объема продаж мы заменили, так как они физически перетерлись в местах соединения. Первая рекламация была осенью 2010 года, клиенту заменили и установили по гарантии, с весны запустили с новым креплением. Нареканий от клиентов нет.
    3. Есть протокол испытаний на основании которого выдается сертификат гигиенический.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ротоформованная бочка не может весить 90-95 кг.
    Потому что она может весить либо 90 либо 95 кг - вы уж определитесь.
  13. alta group
    alta group
    alta group
    К сожалению на российском производстве может!
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Даже на Российском производстве не может.
    Сыпят или 90 или 95 кг и порошек ни куда не испаряется.
    А первая бочка пятерки между прочим у меня на производстве каталась и вес засыпки был 80 кг.
  15. alta group
    alta group
    alta group
    Жаль что каталась, а не пошла в массовое производство. Не буду долго дискутировать. Повторюсь, на российских производствах по прежнему превалирует человеческий фактор над технологиями, да и технологии оставляют желать лучшего, поэтому в зависимости от партии вес бочек колеблется от 90-95 кг. К нашему счастью не меньше!
