1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет.
    Льдинки.
    Так же, как и летом. Запуск начинается с температуры 15-16гр в камере с насосом и должен удерживать температуру усё время запуска, до месяца.
    Если вам приспичило на новый год кажный год, то и отключать не стоит, либо смириться с очисткой тока септика, без биологической очистки. Пару недель наплевать наверное?
  2. const_11
    const_11
    const_11
    Ну вот еще один год использования alta bio. Работает и не пахнет). Циркуляционный насос wilo drain работает штатно. Посмотрел на его цену сейчас и желаю ему дальнейшего здоровья.
    Насос на выброс чистой воды пока живет с 2017 года.
    Станция всем устраивает. Вот еще соберусь и вынесу в дом блок управления, тогда вообще все будет прекрасно.
    Мой бывший подрядчик "Новое место" от Alta bio отказался уже совсем. Но перед прощанием выдал мне взамен сгоревшего год назад насоса DAB (да я год к ним добраться не мог) малоизвестное мне изделие Drauflos.
  3. Karas151
    Karas151
    Karas151
    Всем привет. В прошлои году установил альта био, но в эксплатацию ввожу в ближайшее время. Подскпжите что нужно сделать что бы заработало правильно? Что и куда засыпать? Что и как включить?
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Засыпать ничего не нужно, на унитаз вешаете реагент (должен быть в комплекте, если нет-приобрести отдельно) и заливаете в саму станцию воду.
  5. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Добрый вечер. При эксплуатации Альт 5 лоу (работает с 2018 года, модель 2016г.), столкнулся с проблемой. Чистить биофильтр приходится 3-4 раза в год. Кольца зарастают илом, наглухо, т. е. совсем, за 3 - 4 месяца. Летом, зимой (а это крайний север, пригород Мурманска) неважно, зарастает. Разуметься, на зиму крышка утепляется с верху (эппс 5 см.) Эксплуатация- постоянно 2 чел., бытовая химия без хлорки, циклы 15/45, вода в последней 3 камере в меру осветлённая (во всяком случае светлее чем в 1 камере) с запахом ила и стир. порошка, насос, уже третий по счету, в 22 году поставил Pedrollo TOP 2-VORTEX; 0,37 кВт., фановая труба выведена на крышу. Откачка Альты была в июле 2022г.,разумеется с чисткой колец, в октябре перед морозами, еще раз почистил кольца. Конец января, все встало, наглухо, даже аварийные сливы не помогали, вода набиралась под верх вертушки. Проблема решалась так - с биореактора в первую камеру, слив, кажется из 4 отверстий, и еще 2 (или 3, точно не помню) отверстия в 3 камеру, так вот закрыв отверстия слива первой камеры (были разные варианты, оставлял открытыми только 1 или 2, или 3), дикое, обрастание биофильтра, прекращалось. Но в октябре 22 года, при последней чистке, оставил заводской вариант, все 4 отверстия оставил отрытыми,(зачем? ...) ииихирааак, в январе, все забилось. Почитав ветку форума, ничего подобного не встречал. изображение_viber_2023-01-25_21-22-46-733.jpg изображение_viber_2023-02-08_22-03-20-696.jpg
  6. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    А Вы обращались к Альте? Понятно - что-то категорически неправильно, но вот что, им скорее знать... Должны что-то ответить.
    Может у Вас такая живая вода, что микроогранизмы сразу размножаются в диких количествах и всё забивают? Производство и переработка пива в таких объёмах, что дрожжи не умирают? Не думаю я, что суровые мурманские каканы чем-то настолько жестче, чем ярославские...
    У меня альта10, работает с 17 года, чистил только пару раз, фильтры относительно Ваших просто чистые (с тоненькой плёнкой). Проживающих - от 1 человека зимой до 7-8 летом...
  7. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Добрый день. Обратиться к Альте? Даже в мыслях, такого не было. Читая, в этой ветке, ответы представителя альты, складывается впечатление, что отвечает искусственный интеллект, а не человек. Короче... Моя станция очистки, устроена, так- 3 камеры, 1 камера занимает 2/4 общего объёма, 2 и 3 камеры по 1/4. насос в 3, последнем, отсеке. Слив с биореактора, в 1 камеру 60 %, в 3 камеру 40%, примерно. Но, к примеру у колавеси, другая концепция. 4 камеры, равные по объёму, слив в биофильтра в 1 камеру процентов 5 (для денитрификация, или "денитрификации", кому как нравится), а все остальное в 3, там же и расположен насос. 4 камера отстойник. Вся схема, у колавеси, в принципе верная. ... Сегодня оттепель, планирую переделать, свою бочку, как у колавеси. Насос переставлю во 2 объем, 3 будет отстойник. Слив, все во 2 объем, и одно отверстие диаметром 20 мм., в 1 отсек. (во всяком случае, у колавеси, по видео, так). Есть мнения?
  8. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    я обращался, вопросы решались.
    Но у Вас, кмк ситуация другая. Я не специалист в конструкциях альт, но то, КАК Вы рассказываете про конструкции, сливы, переливы заставляет меня думать, что Вы используете какие-то свои коснтруктивные решения. С одной стороны - они не пускают Вас к Альте, а с другой стороны - не работают...
    Я ни в каком образе не специалист по системам очистки, мой опыт - Одна Работающая Альта-био-10. У меня примерно ноль идей и мнений по поводу Вашей установки. Мне так же кажется, что вряд-ли Вы найдёте здесь много единомылшенников, кроме собственно изготовителей этих станций...
    Может быть попробовать эксплуатировать Альту как задумано авторами, а потом уже модифицировать под свои идеи?
  9. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Задумано? Авторами? Авторами задумано, аж до 95%, воду, осветлять (очищать). А то что, напилили, склеили, и отослали мне, это что- то другое. Эксплуатирую, сейчас, без переделок.(как с завода). Как, правильно, устроены, сливы с биофильтра, по камерам, для альты, этой инфы нигде не нашёл. На колувеси инфа есть, на альту нет. Бочки, обе, одинаковые, по прицепу очистки.
  10. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Сегодня, погода позволила хорошо почистить, кольца. В конце января чистил при минусовой температуре. Вышло, не очень. Так, фото. Слив в 1 отсек 3 отверстия, в 3 отсек 5 отверстий, диаметр 50 мм. Насос, с завода, в 3 отсеке. По другому не поставить, там шплинт из 20 пропилена, высотой 5 см., который входит в корпус вертушки. За две недели, вот так выглядит кольца. IMG_20230209_184714_958.jpg IMG_20230209_184358_390.jpg
  11. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Все, переделал. Насос во 2 камере. Отверстия, во 2 камеру напилил. В 3 камере, отверстия с биофильтра закрыл. И в 1 камере, закрыл, почти полностью. Что было, до переделки- вся жижа с 1 отсека, носилась до 3 отсека, потом на биофильтр, и так по кругу. За 15 минут, насос 370 ватт, по паспорту, прокачивает 2 тонны. Вся бочка, 1 тонна. В итоге кольца, через 3-4 месяца, выглядят, так как будто их не чистили лет 10. Прозрачность воды, что в 1 камере, что в 3, одинаковая, т. е. мутная. Я 2 часа провозился, с переделкой бочки, мутево в 3 камере, так и осталось, ничего не изменилось. Теперь, циркуляция будет, только в 2 отсеке, на биофильтр и обратно во 2. 1 и 3 отстойники. IMG_20230209_195241_348.jpg IMG_20230209_195252_341.jpg
  12. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Новый выход, из бочки, IMG_20230209_202127_263.jpg IMG_20230209_202353_954.jpg для вилки насоса. Заглушка из эппс 5 см.
  13. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Забивающиеся, карусельку, переделал. На старых версиях, выходное отверстия на вертушке, 3 на 20 мм. Эт надо же, такое придумать для грязной воды. изображение_viber_2023-02-08_22-09-26-982.jpg изображение_viber_2023-02-08_22-10-03-412.jpg
  14. Джонс
    Джонс
    Джонс
    И, утепление, скромно, без понтов, эппс 5 см. IMG_20230209_204934_596.jpg Зонтик, на крышке 110, только для того, чтоб проводить тех. осмотр, не снимая крышки, т. е. быстро. Через 110 вырез видно не только вертушку, но и состояние зелёной мочалки, на загрузке.
  15. Джонс
    Джонс
    Джонс
    О, забыл. В заводской версии, фанового 110 тройника, не было. Отверстие, между 1 и 2 отсеком, сделано, ровно по серёдке, зеркала воды. Т. е. вся мерзота, плавающая, аккуратно перетекала с 1, во 2 отсек. Теперь установлен тройник, заглубление, 1/3.
