1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  2. Джонс
    Джонс
    Джонс
    H2d7828af315e408897dec46e71ac27642.jpg Рассекатель на вертушку. изображение_viber_2023-02-13_23-25-37-860.png изображение_viber_2023-02-14_00-20-26-730.jpg
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И будет она вверх бить? Или загнуть вниз перез нарезанием стружки?
    При таком рассекателе вращаться ужо не будет...
    У вас вопще промблем нет с разбрызгиванием, равномерным, благодаря вращению. Энто на других, вместо тарелок поставить - тады да...
  4. Джонс
    Джонс
    Джонс
    Попробовать... разбить струю на капли, капельное орошение загрузки... Вращение, уменьшится, но не остановиться. На старой вертушке, можно пробовать, только 90ые отводы, делать из металлопласта, чтобы подобрать нужный угол и нужное рассеивание.
  5. Джонс
    Джонс
    Джонс
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотя б на 45-60гр. 90, думается, экстремизьм...
  7. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Добрый всем день. Прочитал отзывы владельцев этой чудо-техники, дискуссии и решил написать свое мнение об этом оборудовании. У меня Альта Био 3+, постоянно проживает 2 человека, установлено оборудование в 2015 году. Так как устанавливалось оборудование одновременно со строительством дома, то вникать в его работу некогда было, тем более что это оборудование предложили коллеги, уверяя что лучше и проще его нет в области очистки. Через 3 месяца сгорел так называемый блок управления, мне сразу показалось подозрительно что он стоит внутри, сырость. конденсат. Сразу монтажная организация заменила его по гарантии, но я попросил поставить его в помещение, что они и сделали. Через 6 месяцев сгорел снова. Тут уж я сам стал разбираться что это зверь и как он работает. После вскрытия крышки обнаружил что насос загрузки забит полностью, соответственно из-за увеличения тока потребления сгорел т. н. блок управления. Выяснил что блок управления - это обычный циклический таймер, который мною в последствии был куплен на Алиэкспресс. но с более мощными контактами. Через пол-года снова проверил насос - и снова он был забит. Почистил, но через пол-года он сгорел. Заменил насос - через год ситуация повторилась. Пришлось установить канализационный насос в чугунном корпусе - теперь все работает. Через 5 лет (в 2020г) не сработал поплавок в перекачивающем насосе - и он не выключился, продолжал работать в сухую, к сожалению я увидел в последний момент - тоже пришлось заменить. Писал через обратную связь в поддержку - никакого ответа. Осаждающий химикат меняю через 20 дней. Итого результат - 2 раза в год вызов канализационной машины с полной промывкой и очисткой, много денег за потребляемое электричество, расходы на осаждающие химикаты и надо постоянно помнить, что через 20 дней необходимо его менять. Уже был готов вытащить это чудо и выкинуть, но монтажники установили на совесть, сделать невозможно. В новом циклическом таймере пробовал разное время работы устанавливать, только хуже - оставил на заводских настройках. Жду ваших мнений и советов, может что-то поможет. Сейчас я заложник этой чудо-техники.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Такая техника, такая конструкция, такая сфера деятельности (доверие советчикам). Устройте эксперимент, если это возможно, отказавшись от химиката, циркуляции, насколько это изменит результат в вашем случае. А правильно, если есть возможность, перед этим септиком установить еще один, такой же небольшой (ваш мал относительно), это даст возможность установить маломощный насос на циркуляцию, и должно избавить от необходимости в осаждающем препарате.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас усё работает, чему помогать-то?
    А что расходы такие, так ничего не поделать, ибо полностью переделывать вы не в состоянии, а мелочами не отделаться... Вот разьве что дырки над приёмной заткнуть, чтоп в неё не сливалось из корзины. Будет получче...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На химию наплевать, а без циркуляции будет септик простой. Он вроде септика не заказывал...
  12. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Мне кажется что этот осаждающий химикат тоже простая вещь, может кто знает состав его ? Кто-то ранее написал про то, чтобы насос загрузки опустить по-ниже, я думаю сантиметров на 50 действительно опустить и он забиваться меньше будет, т. к. вся гадость в 3-ей камере плавает на поверхности. Какие дырки предлагаете заклеить ?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дренажник - на дно.
    Которые в приёмную сливают.
  14. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
  15. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Почему на дно, а не в середину? Мне кажется на дне всякой бяки тоже много - насос заилится.
