1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот он как раз и должен бяку с самого начала подхватывать, и через корзину в камеру отстоя сливать. Энто же выходная камера с дренажником - она должна быть чистая уже.
  2. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    А что молчат представители Альта Био? Какое их мнение?
  3. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Это не выходная камера, выходная - 4я. Камера отстоя - это которая?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда... у вас по-другому, чем у остальных таких бабаек... забыл...
    Но скажу - в 4ю на дно поливальник. Слив, соответственно в 3ю тока, она отстойником ила будет. Слив в1ю заглушить.
  5. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Теоретически можете как-то обосновать? Чем мешает слив в 1-ю камеру ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разгоняет БПК по камерам, и большую нагрузку даёт на ершовник. Он не справится с таким напором какашек. Ему тока чистый отстой подавай, чтоп доочистил чутка и усё, на большее он не способен. И ил начинает на такой жирноте расти, и засорять ершовник и насос клинить...
    Потому приёмную надо держать в покое.
    Вот как вода на доочистку выглядит в идеале:
    У вас так чисто не будет, но надо стремиться к.
  7. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Спасибо. Попробую сделать так, потом отпишусь.
  8. DmitryMironov
    DmitryMironov
    DmitryMironov
    Всем добрый день!
    установил септик пару месяцев назад АльтаБио 7.
    В процессе использования появился запах, из под дышла на крышке вонь страшная, заходишь на участок прям шлейф:(
    Вызвал специалиста с авито по септику, откачали, сказал из за стиралки и посудомойки в септике не фикалии, а порошок…типо нужно 6 раз пос*ать, один раз постирать, на что супруга отправила меня искать прачечную, или я буду ходить в грязной одежде
    Предложил сделать принудительную аэрацию через дополнительную установку компрессора и подвод трубы с воздухом в камеры, типо Топас (пока думаю над этой идеей)
    Окей, запах пропал на неделю, сейчас опять появился :(
    В тоже время, есть проблема с фановой трубой
    Она идет диаметром 50ми и на высоту 2м затем заходит в стену и все
    установщики этого септика, говорят, что без нормальной фановый трубы работа септика нарушена.
    Правда ли это?
    думаю вывести через крышу.
    Подскажите, решит проблему с запахом?
  9. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    А Вы таблетками рекомендованными пользуетесь? Каким средствам моющим-чистящим отдаете предпочтение? Мы в июне промывали для профилактики внутри и загрузку, так даже над открытой станцией запаха нет..Странно
  10. DmitryMironov
    DmitryMironov
    DmitryMironov
    Да, раз в неделю вешаем на туалет
    Средства сменили на Синергетик
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    upload_2023-8-9_13-35-7.png перерыла кучу фоток и нашла только одну, где видно немного фановую, она выведена на кровлю. Слева видно маленькое окно санузла и над ним на кровле фановая. Кстати, на этой же фотке видно где сейчас у меня блок управления-ящик на стене, все визуально теперь контролируемо. Это вид изнутри дома upload_2023-8-9_13-36-37.png Стираю я часто, практически ежедневно, Но все средства для мытья посуды, стирки и уборки строго те, где написано, что они биоразлагаемые, за исключением разве что мыла. Несмотря на заверения производителя, туалетную бумагу в унитаз не бросаем. У меня около крышки станции цветочки, поэтому я там часто бываю:)],запаха нет. Иногда бывает, что ощущаю едва уловимый запах, но гарантировать, что источником является моя станция при том что вокруг соседи с навозом, выгребными ямами и туалетами типа "сортир"-не могу. :aga:. А Вы уверены, что сама станция корректно работает? Мы тоже не сразу заметили глюки, вначале запах, потом (блок изначально был внутри) стали специально отслеживать (на фоне обычных шумов было не слышно) и поняли, что она включается-отключается не корректно. И было это как раз жарким летом 2021 года. Может температура так повлияла, но факт тот, что меняли блок управления
  12. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Помниться на мой аналогичный вопрос здесь, кто-то прокомментировал, что две разные системы смешивать неправильно.
    Это как "в стену"? Фановая она на то и ставиться, чтобы сверху было отверстие для прохода воздуха. 50 это не мало. Я думаю, что вся система должна из одного диаметра быть.
    Смысл фановой вытяжки для этой станции как раз и состоит для обогащения кислородом бактерии на биозагрузке за счет протяжки через нее воздуха. Заодно и запах выносится наверх, над крышей. Т. е. как тяга в дымоходе, через грибок в крышке станции засасывает воздух и выносит над крышей. У меня 110 труба выведена на крышу.
    UPD. Для стирки используем биоразлагаемые, для посуды тоже. Бумагу туалетную кидаем в унитаз.
  13. DmitryMironov
    DmitryMironov
    DmitryMironov
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас нет фановой. Вот когда будет 110ка от низа до верха - тогда будет фановая.
    Правильно думаете, и выше конька. Утеплить чулком каким с припуском, чтоп не обмёрзло там...
    И да, постирушек кажный день не должно быть. Вместо прачечной купите большую бельевую корзину и стирайте раз в 2 недели, вполне достатошно времени бабайке очухаться.
  15. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Пропустил знак вопроса: "50 это не мало?".
