1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замечательно! :hndshk: Много воздуха не бывает. Но - летом. Зимой переохлажденье выйдет.
    Тогда поисчите на алике циклические реле с настраиваемым таймингом включения и отключения.
  2. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Порыл, основательно порыл, на Али то, что есть по таймерам. Информации по такому параметру, как количество программ нет, не пишут. А если и пишут всё не то, 10 максимум.
    Нужен розеточный таймер (вилка-розетка), электронный, программ на 25-30.
    Неужели никто не интересовался этим вопросом взамен поставляемуму за 8000 рэ?
    Нарыл только на 20 включений от Robiton.
    Которые на Din-рейку не интересуют совсем.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я говорил не про таймеры, а реле. Энто платки небольшие, переменными резюками там время настраивается.
    Нет.
  4. const_11
    const_11
    const_11
    Почему?
    Циклическое реле времени Реле и Автоматика ВЛ-42М1 A8223-76911236
    Эти как раз самые удобные. Отдельный щиток + там же разделить автоматы и узо на разные насосы (если выброс не самотеком).
  5. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Уважаемые Альта-био-пользователи и изготовители, есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации этой станции И кухонного измельчителя пищевых отходов? В паспорте мей альты нет об этом ничего (с 2016г), но может со временем добавили.
    Можно? Нельзя?
    Производители других лос не рекомендуют ставить измельчитель.
    Производители измельчителей пишут - всё нормально будет, ставьте, лейте.
    Здесь, понятно, конфликт интересов.
    @alta - прокомментируйте пожалуйста!
  6. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Розеточные наиболее универсальные под наши задачи. Все устройсва автоматики устанавливаются в помещении. До ЛОС подводка по сути происходит типа удлинителей (можно даже косилку подключить, если автомат позволит :))
    Розеточные устройсва проще комбинировать, например включение одновременно через таймер и измеритель нагрузки. И сразу видно потребление насосом - работает или поплавок завис. Или если токи большие поперли - заклинило значит. Легко менять, ежели чего с таймером не так. Или режим работы поменять надо - один таймер выткнул, другой воткнул.
    И потом...
    Мне с годами так надоели все эти коммутации с винтовыми клеммами, отвертками, обгильзовками. Я даже УЗО под подобные задачи (насосы, греющий кбель и т. п.) организовываю, типа в разрыв короткого удлинителя, используя шнуры с УЗО для настенных бойлеров.
    А на бабайку я УЗО не ставлю. Незачем.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но вы - не сдавайтесь! :no: Даёшь дин-рейку с реле паузы! :super:
  9. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Предлагаемое реле избыточно под наши задачи: две переключаемые группы нам зачем для коммутации одного насоса? И защита от влаги/воды у него IP X/0 - только в помещении отаплиевом ставить.
    И DIN рейка, опять же, щиток покупай, шурупы...
    Я уж лучше как встарь, на разъёмах SCHUKO...
  10. const_11
    const_11
    const_11
    AltaBio 5+ снова остановила свою работу. Узнал по специфическому запаху в области слива очищенной воды. Регулярно открывать станцию или прислушиваться к шуму работы не всегда удается. Других методов работоспособности в штатной комплектации не предусмотрено.
    Раньше регулярно горели насосы циркуляции, но насос менялся 3 месяца назад. Подключаю его напрямую без блока управления - работает. Блок управления еще старого образца (прозрачная крышка на 4х винтах) устал.
    Новый блок под заказ с доставкой от 10 до 14 тыр. Гарантия 12 месяцев. Ситуация ожидаемая, проблемы у владельцев уже были. Поэтому подготовился и собрал все заранее (цены для справки уже посмотрел актуальные). На авторство подхода не претендую, аналогичные решения уже были в этом форуме.
    Понадобилось:
    1. Бокс на 8 модулей. Установил в техническом помещении внутри дома рядом с электрическим щитом (куда изначально был выведен кабель от станции). Сейчас самый простенький стоит от 700 руб. ВАЖНО! Для станции с двумя насосами теперь нужен 4х жильный кабель (земля, ноль и отдельно по фазе к каждому насосу). Раньше четвертую жилу планировал использовать для датчика переполнения – так и не доделал). Если Вам станцию ставили стандартным образом, то скорее всего использовали 3х жильный кабель, понадобится замена.
    2. Китайский «Цифровой амперметр KetoteK на Din-рейку 0-300 А, 80-250 В переменного тока». Измеряет ток, напряжение, текущую мощность, отображает потребленную мощность за все время с момента сброса (есть кнопка). Вообще для работы станции не нужен. Но меня уже напрягает гадать, что происходит с насосами. Теперь проще: нет тока – сгорел насос, ток больше нормы – подклинивает. Цена вопроса 1.5 тыр.
    3. Автоматы С2 ИЭК (кто может пусть поставит себе лучше). Можно вообще не ставить, есть отдельно общий C6. По одному на каждый насос (250-350Вт). Удобно в случае проблем отключать их по очереди для диагностики. 556 руб/пара.
    4. Таймер. Это единственное, что должно быть в самом минимальном варианте. Давно лежит в запасе условно-отечественное ВЛ-42М1. За последние два год в зависимости от жадности продавца выросло до негуманных 2.8-4.1 тыр. Пусть лежит в запасе. За 2.6 тыр взял в известном китайском магазине сразу 2 реле с хитрым индексом GRT8-S1 AC230V (для тех, кто хочет повторить).
    5. Лампы сигнальные на каждый насос тоже для удобства. Место в щитке было, стоят недорого. Именно эти живут недолго, лампочки неоновые внутри перестают светить через 1-2 года. Будут проблемы - разберу и заменю на светодиоды. 346 руб/пара.
    В результате дешевле нового фирменного изделия AltaBio (4.4 тыр против 10-14 тыр) удалось собрать более функциональное устройство. Есть возможность контроля за работой ЛОС. Есть ремонтопригодность, пусть даже путем замены неисправного компонента. Причем замены в домашних комфортных условиях, а не на улице в снег и дождь у открытой станции).
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык у них одна эпоксидка скока стоит! :ogo:
  12. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Подскажите пожалуйста, при работе насоса, когда вертится разбрызгиватель он ужасно скрипт... Пытался смазать, но в узел который скрипит не заложить нормально смазку, а все спреи быстро вымываются...
    Кто как устранял скрип?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не пытайтесь. Если скрипит пластик - значит попала железяка какая. Пластик по пластику в воде скрипеть не будет.
    Никто тут никогда скрип не устранял, вы первый будете. Возможно придётся разобрать, или вызвать ихний сервис, пусть объясняются.
  14. const_11
    const_11
    const_11
    Продолжаю историю доработки своей AltaBio5+.
    После перехода на альтернативный блок управления и выноса его в помещение осталась проблема подключения насосов. При замене насоса приходится проделывать следующие операции:
    - У нового насоса срезается вилка (прощай гарантия)
    - Разъединяем кабель станции и кабель сгоревшего насоса.
    - Кабеля нового насоса и станции зачищаются, пропаиваются (я консервативен) и закрываются клеевой термоусадкой.
    На все уходит 20-30 минут с учетом подготовки, разворачивания переноски и т. д. При хорошей погоде еще терпимо, зимой или в дождь некомфортно.
    Мне не удалось найти технологии позволяющей гарантированно герметично соединять вилку насоса с кабелем внутри самой станции. Производителю видимо то же).
    Пришлось ставить отдельный бокс и в нем организовывать соединения.
    Понадобилось:
    1. Металлический бокс P66 265х330х120 (2 280 руб)
    2. 2 метра уголка 25х25х4 для установки бокса. У нас продают от 3х метров. (137х3руб)
    3. Плитка тротуарная 500х500 как основание для установки бокса. Забивать уголок рядом со станцией рискованно, для заливки раствором нужно еще дней 8 на гидратацию. (370 руб).
    4. Каучуковая переносная розетка с защитной крышкой (перестраховываюсь т. к. будут внутри бокса) 2шт. (184х2 руб).
    5. Серая канализационная труба 50мм – 1 метр (110 руб), 3 соединителя к ней по 45градусов (26х3 руб), заглушка 1 шт (13 руб).
    6. Фитинг соединения трубы ПНД 25мм 90градусов (58 руб). У меня к станции кабель подведен в ПНД трубе, фитинг нужен при подключении отрезка трубы для подъема в бокс.
    Болты, гайки, шайбы не считал.
    Общий бюджет: 3668 руб.
    Порядок:
    1. Прикрепил бокс на уголки, установил все это на тротуарную плитку. Крепление на плитку болтами M8 насквозь.
    2. В горловину станции закрепил серый соединитель для трубы 50 мм. Сверлил под него коронкой 54 мм. Важно! Трубу подключаем через два соединителя по 45 градусов. Один на 90 не подходит – кабель с вилкой от насоса не проходит.
    3. Снимаем слой грунта и устанавливаем плитку с боксом.
    4. Заводим трубы 25 мм (ввод кабеля) и 50 мм – для проводов от насосов.
    5. Разделываем кабель ввода на 2 розетки (кабель напоминаю 4х жильный). Затягиваем через трубу 50 мм оба провода от насосов. Второй провод идет уже туго, но без лишних усилий.
    6. Изнутри станции ставим еще один угол 50мм раструбом вниз, что бы в трубу не затекала вода от вертушки. В заглушке делаем два отверстия и пропилы для проводов насоса и тоже устанавливаем.
    7. Все закрываем и запускаем станцию.
    PS Да бокс торчит может не очень эстетично. Для меня не критично. Все это расположено в хозяйственной зоне участка.
  15. const_11
    const_11
    const_11
    Уточнение:
    "6. Изнутри станции ставим еще один угол 50мм раструбом вниз, что бы в трубу не затекала вода от вертушки. " - предварительно до установки протягиваем через нее провода от насосов.
