1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. kangol
    kangol
    kangol
    чем дальше тем интересней.
    я не пойму как можно выпускать или принимать продукцию без контроля качества. Оплата ведь в конечном итоге идет по весу сырья.
    И еще не скромный вопрос, до каких БПК и ВВ, без применения УФ, озонаторов, хлорирования, блоков доп фильтрации чистит Альта БИО.
    И почему нет разницы в размерах биофильтра у систем БИО5 БИО7 БИО10?
  2. mpp
    mpp
    mpp
    Юг
    Вопрос к alta group -
    И все-таки, для потребителя, имеется преимущество у нового корпуса перед старым из ПП (например, какой более прочный), или переход вызван исключительно соображениями бизнеса (дешевле, меньше брака, чем при ручной сварке ПП и т.д.)?
    У kangol корпус из ПП и все варианты без колодца. Если я правильно понял, то и ПП и отсутствие колодца объясняются большей прочностью такого решения.
  3. alta group
    alta group
    alta group
    Добрый день! Для потребителя разницы нет никакой. Как производитель мы несем гарантию на свою продукцию. ПЭ и ПП по стоимости в готовом изделии не отличается!
    Переход вызван резким увеличением спроса на нашу продукцию. Так как в нашей области большая сезонность мы выбрали для себя путь производства по мере спроса. Хотим работать по TPS (производственная система Тойоты)-) Это позволяет оптимизировать затраты, сохранять рабочие места не зависимо от сезона, при этом увеличивать производственные мощности, уходя от ручного труда и, конечно, удовлетворять спрос.
    У kangol пока нет такой потребности.
  4. mpp
    mpp
    mpp
    Юг
    Вопрос к Димант - хотелось бы узнать у настоящего пользователя, насколько шумно работает установка в момент разбрызгивания воды?
    На YouTube есть ролик с работающей Альтой, не сказать, что тихо работает. Оператор подходит вплотную, затем отходит метров на 5. Шум приличный. Правда крышка снята.
    Скажите пожалуйста, с закрытой крышкой насколько шумно работает? На каком расстоянии слышно?
    Вопрос вызван тем, что имеется 2 потенциальных места для монтажа, и одно из них в метрах 3-4 от дома?
    Сейчас, в теплое время года, на каком режиме работы таймера Вы остановились?
    И еще, в Альте с колодцем для принудительного отвода где находится отвод для воды, если смотреть со стороны вводной? По фотографии, вроде как, отвод получается справа от вводной трубы, т.е. не на противоположной стороне, как у самотечной, а на правой стороне корпуса, как бы под 90 гр. по отношению к вводной. Это так?
  5. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Для mpp:
    Шум слышен, только если подойти вплотную к септику. Зависит конечно от уровня внешних шумов. Никто из соседей, проходя по улице, ещё не спрашивал, что это за шум.
    В принципе иногда о работающей вертушке можно узнать и через трубу канализации. Если уж придираться к шуму, можно ещё сказать, что реле таймера щёлкает. Особенно громко вытекает вода, когда включается второй насос. Короче, за шум не волнуйтесь.:no:
    Таймер летом мы ставим на 15 мин каждые два часа днём и 15 мин каждый час ночью (у нас ночной тариф эл-ва). Возможно, это маловато, но нам хватает.
    Если смотреть сверху, все камеры идут по часовой стрелке, 4 равных части, выходная труба меньше 90 градусов от входной (измерить не могу, т.к всё закопано).
  6. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Вопросы к alta group.
    1. У меня, похоже, одна из этих пяти. Правильно ли я сделаю, если просверлю отверстия в 3-й камере и заглушу в 4-й?
    2. Что за сетки для ершей вы используете? Могу ли я сам надеть на них что-нибудь подходящее на оставшийся период эксплуатации?
  7. Ip775
    Ip775
    Ip775
    Истра
    Септик альта био ерунда полная, верней система хорошая, но собрана паршиво, на жаре может расклеяться, стенки внутри текут, вертушка через пол года отваливаеться и слышно от нее только удары по стенкам (не очень приятно), елеочка (так называемая загрузка) так же сгнивает через пол года и осыпается внутрь, потом остатки елочки попадают в насос и забивает его, от чего насос сгорает. Да кстати на словах компания альта дает гарантию 3 года а при желание 5-ть лет! Так вот не дай бог у вас сломался насос даже через 2-а месяца, так все от них тишина и ничего не добьешься.
  8. GottseinDank
    GottseinDank
    GottseinDank
    Система хорошая, но собрана паршиво, на жаре может расклеяться, стенки внутри текут, вертушка через пол года отваливаеться и слышно от нее только удары по стенкам (не очень приятно), елеочка (так называемая загрузка) так же сгнивает через пол года и осыпается внутрь, потом остатки елочки попадают в насос и забивает его, от чего насос сгорает. Да кстати на словах компания альта дает гарантию 3 года а при желание 5-ть лет! Так вот не дай бог у вас сломался насос даже через 2-а месяца, так все от них тишина и ничего не добьешься.
    Как все у нас в России-идея хорошая-а вот ручки (узбекские-не русские) подводят!
  9. maratsad
    maratsad
    maratsad
    НадеВать на ерши не тот иначе снизиться степень очистки а для замены нужно использовать другой материал как аналог он просто стоит значительно дороже но сделан специально для септических станций
  10. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Спасибо за ответ. А где можно купить специальные? На строительных рынках продают? Насколько я понимаю, подойдёт любой неметаллический "ёжик" с большой площадью поверхности, например синтетические новогодние ёлки :)]
  11. maratsad
    maratsad
    maratsad
    Его можно приобрести, материал matala или по гуглить нет.
  12. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Для maratsad
    Спасибо, нашёл указанный материал, похож с виду на резиновые мочалки советского производства :)].
    Я полгода назад накупил сетки от комаров, нарезал кусками и заложил в септик, но площадь поверхности там, конечно, маленькая. Теперь знаю, как сделать upgrade.
    Текущий ремонт
    1. Весной при профосмотре септика обнаружил, что вертушка практически не крутится: вода расточила (расширила) отверстия и напор воды стал недостаточен для вращения. Самый простой временный способ ремонта - закрыть часть отверстий (ближние к центру), из оставшихся напор увеличится. А если хочется на подольше, можно вклеить в створ отверстий толстые пластмассовые шайбочки в качестве жиклёров. Только надо подобрать диаметр и количество отверстий, у меня после первой попытки вертушка крутилась как сумасшедшая.
    2. Летом одна из розеток в какой-то момент протекла и коротнула, выбило автомат. Пришлось разобрать розетку, высушить, вывести вместе с вилкой подальше от центра и накрыть сверху разрезанной пластиковой бутылкой в качестве крыши.
  13. Glu
    Glu
    Glu
    Всем привет! И все? С ноября молчок? Собираюсь покупать данную систему...
  14. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Для Glu
    А что интересует?
    Система работает, как часы. Этой весной открыл-посмотрел-закрыл, решил не проводить никаких регламентных работ.
    Плохо только, что вертушка крутится тихо, кротов не отпугивает...
    А этот септик ещё продаётся? Я из прочтения этой темы думал, что он уже ушёл в прошлое.
  15. Матр
    Матр
    Матр
    Други! Подвожу итог. Просто, трех-секционный отстойник ЛОС (3м3) плюс септик с насосом Alta-bio 5 (2 м3) идеальная система для проживания от 6 (постоянно) до 15-20 человек (в праздники). Не обязательно эти производители, принцип работы выигрышный. Насос, не пузырьки воздуха гонит, а воду капельно разбрызгивает на елочную гирлянду или аналог... Запахи, которые остаются все уходят на верх через фановую трубу на крыше. Главное, не забывайте делать приток воздуха около септика. Справляется со всеми загрязнениями, голова не болит! Туалетную бумагу кидаем в унитазы. Всё перерабатывается. Осадок минимальный, до такой степени, что ещё ни разу не откачивали! Только в это лето хочу сделать профилактически и из ЛОС и из Альто-био откачку, хотя не обязательно. Добавлял зимой раз в неделю, а иногда и раз в две недели один пакетик Био-септика из Леруа-Мерлен. Производства бактерий, по-моему Франция. Стираем порошками, моем посуду Фэри и посудомоечной машиной... А теперь к сравнению с системами типа ЮНИЛОС, ТОПАЗ ... Соседи мои, не стали делать, по моему принципу, а теперь завидуют! Профилактика, замучаешься чистить! Юнилос, куча маленьких трубочек и дырочек... Почти не пользовались, а всё позабивалось... Кто-то бросил окурок в унитаз и система сдохла... Пока, не нашли причину... В трубке застрял этот бычок... В моём варианте, хоть обкидайся бычками (хотя это и не лучшее решение), бычки просто зависают в первом отсеке и плавают... Система никак не выйдет из строя. Очистка воды отличная, когда народу было много, добавлял время для работы насоса. Всем удачи! :)
