Похоже на брак Шинглас Джаз. Помогите
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем interserviceru, 08.06.13.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Прошу пардону, действительно джайв. Склероз, однако ...
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    1. Не считаю Технониколь плохой компанией
    2. Привлекли расцветки черепицы
    3. Многие знакомы крыли и пока все стоит :)
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Есть ли какие либо-требования к такого рода черепице, чтобы можно было аргументировать брак? Или если производитель будет упираться, то экспертиза?
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    На днях черепицу будут смотреть представители производителя... ждем результатов.
  5. sima 2
    sima 2
    sima 2
    На счет Технониколя. Есть у них рулонная наплавляемая кровля. Рулоны 8-10 метров длины, 1 м ширина. Сверху посыпаны песком или каменной крошкой, как на черепице. Цвета зелёный, красный, серый, может ещё какой есть. Толщина 3-4 мм, вес кв. метра около 4 кг. Цена примерно 150 р. за квадрат. Так вот, использовал я его в качестве гидроизоляции между фундаментом и газоблоком. Один кусок бросил на порог из газобетона, что -бы его не портить. Уже второй год пошел как по нему ходим. Построена коробка, первый этаж газобетон, второй этаж брус и крыша. Перешагнуть порог не получится, нужно обязательно наступить на него. Представте какая за это время проходимость, а этому (рубероиду) хоть-бы что. Не знаю на какой он основе и из какого битума. Сегодня попробовал его переломить, загнул и наступил ногой, вернулся в обратное положение без каких-либо последствий. Руками не порвать, только резать. При нагреве горелкой битум плавится. Каменная крошка почти вся на месте. На загибе немного отпала, ито потомо что несколько раз доски волоком протащил. Газобетон-бы больше пострадал за это время., Получается что могут делать. Тогда почему у них столько проблем с мягкой черепицей, особенно однослойной. И откуда такая цена на эти картонки. Ни какой Американский кровельный гонт такое испытание не прошел бы. Развалился бы через неделю. DSC00253.JPG DSC00254.JPG DSC00255.JPG
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да все бывает и брак тоже. Вопрос в том, как поведет себя производитель.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Беру свои слова обратно, Вы правы, Джаз производится на окисленном битуме, хотя и считается премиальной линейкой.
  8. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Отсюда и характерная ломкость. Хотя то, что у вас-это уже перебор.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да конечно перебор, ее даже проблематично донести до места монтажа. Взяли в руки, чуть-чуть изгибается - идут трещины. Сейчас с заводом разбираемся, посмотрим, насколько адекватная будет реакция. Возможно ли провести независимую экспертизу мягкой черепицы?
  10. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Наверное, можно, но, думаю, не без проблем, так как нормативно-правовая база у нас по битумной черепице почти отстутствует. В основном, всё по ТУ производителя, а они, естественно, их сами под себя и формировали.
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот как раз на эту тему:
    1. Их сертификат соответствия на гибкую черепицу, который действует до конца марта 2014: https://www.tstn.ru/upload/iblock/2aa/wkvajupnfv%20lwwfqsuztlrp%20ge%20gwlzui%20ortjrceg%20SHINGLAS%20qj.pdf
    2. В этом сертификате указано "соотввтствувт требованиям нормативных документов
    гост 30547-97 ту 5774-036-17925162-2005"
    3. ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 4.203-79, 2551-75, 23835-79, 26627-85)
    Следовательно, проверить все можно, раз ГОСТ фигурирует.
  12. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    В том-то и дело, что там ГОСТ по материалам РУЛОННЫМ. Этого-то г..на валом, еще с советских времен, уж чего-чего,а по АЦЛ и рулонке документов-валом,все архи и проектировщики на них собаку съели, а в старом СНИПе "Кровли" так только они и были, все остальные материалы как бэ и не существовали по тому СНИПу еще до совсем недавних пор, вот только-только его переписали, включив туда "новомодные" материалы, включая битумную черепицу. Только вот погружатся в эти материалы никто не захотел, взяли "на верочку" все, что дали им производители, точнее, понадергали по паре строк из каждого, и все в кучу свалили, эклектики долбаные.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Попробуйте возвратить продавцу, не должно такого быть даже с технониколью. А уж продавец пусть сам с ТН разбирается.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так продавец и есть Технониколь :)
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    В ближайшее время представители производителя должны выехать на объект, чтобы оценить масштаб трагедии.
