Стройка. Этап первый - фундамент. Отчет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем МаксМВ, 08.06.13.
  1. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Здравствуйте!
    Как у вас движутся дела?
    Очень интересуют цены на ваше строительство. Если не затруднит, скиньте в личку, пож.
  2. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Dorina, стоимость работ скинул в личку.
    Дела движутся. На текущий момент имею полностью коробку первого этажа, перекрытого плитами. На этаже выложены все внутренние стены, каминная труба, 2 вентиляционные шахты, одна шахта на 2 канала, вторая на 4 канала. Все внутренние перемычки дверей и арок заливались в опалубку из доски. Все перемычки окон и входных дверей в U блок. Соответственно с армировкой в 4 прута арматуры. Залиты перекрытия (на толщину ПНО) в участках, где не перекрылось плитами, залит потолок (он же пол балкона) над эркером с прихожей, залиты плиты двух террасс (по грунту... т. е. по песку). Естественно залит замкнутый армопояс первого этажа, заливали в опалубку из 2 доборных блоков по 7 см, которые отлично справились с задачей, армопояс утеплен плитами 3 см. ЭППС и армирован 12 арматурой в 4 нитки (2 ряда в нижней части, 2 ряда в верхней части, на рамках их арматуры 8 мм.
    Начали второй этаж, уже выложен на 1/3. На втором этаже так же залиты перекрытия, которые не перекрылись плитами ПНО, на текущий момент этаж выложили на 1,25 метра.
    Собственно фото монтажа плит ПНО 2 этажа
    Фото дома изнутри
    2013-07-16 10.54.23.jpg 2013-07-16 10.55.01.jpg 2013-07-16 10.55.22.jpg 2013-07-16 10.55.42.jpg 2013-07-16 10.56.10.jpg 2013-07-16 10.56.23.jpg
  3. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Еще фото изнутри дома
    После того, как смонтировали плиты, закинули краном часть паллет с блоками
    на вчерашний день вот такой вид:
    Сейчас попытаюсь рассчитать количество арматуры на перемычки и армопояс второго этажа. Надо заказать еще машину песка и куба 3 гранитной щебенки... найти кран подешевле, закинуть последние блоки на второй этаж, ломать голову над кровлей... Последние дни только погода тормозит процесс, а так, через 2-3 недели можно крепить мауэрлат.
    Прошу модератеров раздела перекинуть тему в "Опыт строительства. Отчеты форумчан" (ну и переименовать тему, например "строительство дома из газосиликата, 240м2") т. к. намерен был описать процесс фундамента, но скоро до кровли похоже дойду. Спасибо
    Продолжение Строительство дома из газосиликата, 240м2 | Форум: дом и дача
  4. Алексжо
    Алексжо
    Алексжо
    Добрый день. Тоже интересуют ваши цены на строительство, на фундамент. Скиньте пожалуйста в личку.
  5. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Достаточно много вопросов по цене.
    Стоимость работ: 150 т. р. стоимость работ по фундаменту, от копки траншеи до гидроизоляции.
    200 т. р. стоимость кладки каждого этажа (400 за всю коробку), включая частичный монолит перекрытий, монтаж плит, внутренние перегородки, труба под камин, 2 вытяжные шахты из кирпича, один канал на 2 шахты, второй канал на 4 шахты.
