Ориентация СБ ЮЗ-ЮВ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Kolhoz, 08.06.13.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    "Устаревшие шунты" нормального класса точности ничуть не хуже датчиков Холла.
    Лишнее циклирование - это проблема, но проблема только для свинчушек, слава богу нас это не касается, поскольку для лифера пара процентов циклирования - разговор ни о чём.
    И ... солнечный контроллер, если он нормально настроен выдаст в лифер максимум того что он может выдать (если не так, то лифер практически заряжен) - ещё один аргумент, поставить лифер. Как видим последующие проблемы свинца проистекают из начальной простоты и дешевизны - на деле кажущейся простоты и кажущейся дешевизны. :)
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И намного дешевле, проще и надежнее.
    По поводу работы ориентированных на ЮЗ-ЮВ панелей зимой - по-моему, очевидный ответ. Зимой с востока и запада солнца не бывает. Лучше, чем ориентированные строго на юг, они работать не могут.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не совсем так, есть нюансы - да, работать проще, но минимум +1 контакт.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Россия большая страна. Как с востока на запад так и с севера на юг.
    Так что учитывать это стоит.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это вы так, пофлудить? Поддержу - назовите мне точку на карте России (кроме Ново-Зеландской губернии), где зимой солнце бывает на востоке и западе.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    :) Ну как бы, строго про восток и про запад вы правы.
    Но чем ближе к экватору, тем вроде углы восхода и захода разные.
    В Москве и на КМВ точно. Но если я вдруг ошибаюсь, поправте, желательно в картинках, для моего же развития и расширения кругозора.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наткнулся на интересный кадр
    фильм "эволюция Борна"
    Аляска (?)
    заимка
    3 панели:
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Max94, при всех Ваших миллионах сообщениях, это то редкое, которое я оценил в +1.
    Тема, формально моя, поэтому позволю себе пофлудить.
    Верите или нет, но может так сложиться, что интернет-магазины внезапно могут оказаться недоступны. А вы остались без света, газа и воды, еды и связи в полу-миллионном городе, выехать из которого можно, только, с крайне высоким риском для жизни. Крайне высоким.
    Так вот, если есть какая-нибудь СБ, то снятый с разбитой брошенной машины аккумулятор можно заряжать без зарядок, при помощи полотенца и проводов. О четырех стадиях заряда придется забыть. Но две (три) организовать в ручном режиме вполне реально.
    Для этого подсоединяем СБ напрямую к АБ, с некоторыми оговорками правда. После того, как напряжение достигло 14В, Затеняем полотенцем часть СБ (подбирается эксперементальным путем) и держим АБ на 14-14,5В около часа. После чего затеняем еще сильнее и добиваемся стабильного напряжения на АБ 13,5-13,7В.
    Для 12В АБ подойдет любая технология СБ с напряжением холостого хода выше 17В. Желательно не сильно превышать зарядный ток АБ в 1/10 емкости. Для этого надо знать, сколько ампер может выдать СБ. Подходит так же СБ на 24В (30-40В холостой ход). Просто на 12В она будет работать в 2 раза слабее от заявленной мощности.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если от ранее купленных многих киловат сонцепанелей пришлось резко свалить и все бросить - есть сообщения от оставшихся наблюдателей сколько панелей уже побило осколками и иными последствиями обстрелов ? Или сонцепанели получилось успеть раздать остающимся ?
    Более того с обстреляного и выведеного из строя подвижного состава жд и общетранспорта типа трамваев-троллейбусов можно поснимать много ништячных щелочных акб, которые у меня заряжаются от сонцепанели и без контроллера и даже без полотенца с весны этого года через кусок алюминиевого электрокабеля аввг. А если умеючи пускать под откос поезда, то из части тепловозов добываются стартерные никелькадмиевые батарейки класса КН с пониженым внутренним сопротивлением относительно вагонных KL.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Все мои киловатты в пригороде на ферме. На удивление, всё целое, не смотря на нешуточные бои (пару раз по соседнему полю прорывались танки штук по 20-30 в сторону аэропорта, несколько горелых теперь там стоят, время от времени оттуда стреляют грады, а по ним, соответственно прилетает ответка) буквально, в нескольких сотнях метров от фермы.
    Очень хорошему знакомому (он остался там), у которого нет света уже 7-й день, посоветовал снять у себя одну панельку (250Вт на 24В) + пара АБ +ТВ на 12В + старый мОсквич строителя. Консультирую по телефону.
    Постепенно обрастает ништячками, типа доп АБ с разбитых авто и всяких девайсов от прикуривателя. БП-шоппинг чистой воды.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    На самом деле проблема, поднятая в этой веке не раскрыта полностью.
    Постановка задачи должна быть такая.
    Пусть панели имеют суммарную мощность 100%.
    Какую часть этой мощности необходимо направить на восток, запад и юг для выработки суммарной максимальной энергии, скажем, за светлое время года (апрель-сентябрь).
    Думаю, что, с учетом реальной погоды, аналитически эта задача не имеет решения.
    Только опыт.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Вы прочитали тему, и судя по всему ничего не поняли.
    Для максимального сбора энергии нужно поворачивать СБ на юг.
    В теме решается другая задача - продлить жизнь АБ путем увеличения времени заряда утром и вечером путем поворота СБ на ЮВ и ЮЗ.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. - любое групповое подключение СП НАДО СОГЛАСОВЫВАТЬ по МАКСИМАЛЬНОЙ отдаче ЭЭ.
    В противном случае при обьединении n-нного числа панелей одинаковой мощности вам НИКОГДА не видать n- кратного увеличения отбираемой мощности. При этом, в частности, (к примеру) одна панель будет отдавать вам W-ватт, а вторая (третья, четвертая и пр) W/10 и менее того. Согласование достаточно кропотливая задача (возможная), которая существенно облегчается если известна ВАХ панелей. Если панели "разношерстные" или произведены "абы как" - то задача превращается практически в неразрешимую (гадание на кофейной гуще) без знания реальных расчетных характеристик потока солнца в вашей точке.
    2. если хотите то выкладывайте свои коодинаты (с отклонением если хотите слегка зашифроваться) - могу посчитать вам энергоотдачу батарей в любое время года и при любой их ориентации (не очень быстро, поскольку на даче и тут много работы) при нужных вам ориентациях панелей (азимут и угол места)
    Трекер - очень хорошая вещь. Но затратна и в пору базарной Ииииииииканомики (менеджеры с пальцами врастопырку) крайне невыгодная и необоснованная экономически вещщь. Нужен банальный поворотный стол. Который отслеживает поворот солнца при фиксированном угле места для СП. Это вариант так называемого ОДНОКООДИНАТНОГО трекера. От дает 94% сбора ЭЭ в сравнении с двухкоординатным трекером. Иными словами - покупные трекеры против него сущее г@вно.Стоимость изготовления поворотного стола - 99%, стоимость системы управления повортоным столом - менее 1% (600-1200 рублей). Стоимость изготовления (поворотного стола), естественно, растет с увеличением числа установленных на нем СП (стоимость системы его управления - фиксирована - 600-1200 рублей).
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Естественно, поскольку летом солнце встает на северовостоке, а заходит на северозападе.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Выбрасывайте даташиты на помойку. Д304 (Д305) и все решение проблемм. 0.3 и менее вольт (в зависимости от прямого тока). При разношерстных панелях придется ставить (почти наверняка) банальные кремниевые.
