1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А поподробнее...
    Не уверен. Например, ранней весной, когда ТА уже немного нагрет. Вышло солнце ранним утром. Панель начала давать ток, вентилятор включился и гонит непрогретый воздух в ТА, охлаждая его. То есть без какой-то логики, включать вентиляторы не рекомендуется.
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    я дрелью сверлил дренажную.
    Да-а-а, а я еще улыбался, когда мне советовали в моем проточном пруду форель выращивать. Как начнете производство осетра, поделитесь опытом. Буду следующим.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Суть ТА не только накопить энергию днем но и взять ее ночью и особенно в момент восхода солнца когда температура заморозка максимальная. А в это время панель будет бездействовать. Хотя при отсутствии электро энергии тоже выбрал бы солнечную панель. Тоже заинтересовало что за коллектор воздушно жидкостный.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если пруд проточный то вообще никаких проблем. Проблема в выращивании рыбы чистая вода. Либо идет постоянная частичная замена воды либо УВЗ Установка Замкнутого Водоснабжения. Вода загрязняется не только механическими частицами но и нитритами и нитратами. А растения эти штуки любят потреблять как азотную составляющую. И гидропоника и рыбе чистая вода. На юге тоже в планах, но только планов много а время летит быстро.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Все правильно, только это когда теплица используется, а зимой ночью энергию из ТА забирать не нужно. Воздух в солнечный зимний день все равно нагревается в теплице, только тепло сразу рассеивается через внешнее покрытие. Понятно что ночью большая часть того что накоплено днем в земле будет рассеиваться и кажется не разумным тратить энергию на работу вентиляторов и поэтому лучше использовать для этой цели солнечную панель или ветрогенератор (или даже просто ветряк с двумя крыльчатками: одна снаружи другая внутри). С ветрогенератором (ветряком) проблем конечно больше, то ветер не дует когда солнце, то ночью дует когда не надо, тут нужна сложная система управления. Влажность земляного ТА кстати увеличивает теплоемкость, вспомните о рекомендации поливать перед заморозками и если поддерживать температуру ТА в зоне кристаллизации воды можно добиться неплохих результатов
    Если использовать энергию зимних дней можно поддерживать в ТА температуру повыше, что позволит раньше весной прогреть землю. Понятно также, что для этого нужно чтобы покрытие теплицы с южной стороны было чистым от снега, изморози. Мне проще, у меня теплица под боком, каждый день могу очищать, наблюдать. Часть моих наблюдений за теплицей
    А так же она периодически участвует в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-15
    Там же подробнее о воздушно-жидкостном коллекторе, пока он в воздушном варианте, но труба нержавейка внутрь заведена, как будет готов жидкостный ТА, произойдет и подключение жидкостной части. Теорию того, что будет пока не выкладываю, буду выдавать только практические результаты, но пока некогда плотно этим заняться.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В нашем климате просто можно закончить сезон и забыть до весны о теплице. Весной без всяких проблем грунт будет отогрет вовремя. Зимнее накопление тепла просто не эффективно потому что это ничего не даст кроме испарения влаги из земли и образованию толстой шубы из инея внутри теплицы. Для предотвращения образования инея теплица просто приоткрывается и проветриванием иней и влага удаляется из теплицы. Так что отогреть и полить землю в моем случае проще весной. Нужно будет всего лишь включить автоматику и наполнить водой емкость.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще по поводу расположения теплицы
    Может использоваться как солнечная плавильня снега, как раз дла накопления влаги в теплице, но это конечно не в Вашем случае, а мне когда теплица под боком очень удобно. Зимой вышел вместо зарядки покидал снега в теплицу, через пару солнечных дней он уже в земле. ;)
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да если накидать снега он растает днем когда температура выше ноля но затем настанет ночь. А вот ночью растаявший снег впитавшийся в землю замерзнет. Пару раз снег можно так растопить но вот потом вода не будет впитываться в лед. Дальнейшая топка снега превратит в каток теплицу.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня теплица пока без аккумулирования в грунте, но даже в этих условиях катка у себя не наблюдал, хотя и снегу помногу не кидал.
    Впрочем если будет сверху лед и тепло запасаться в грунте, я так думаю это даже к лучшему. Вспомним наши реки и озера зимой. :um: Наверное мне придется этой зимой проводить такой эксперимент. ;)
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Лед плохой теплоизолятор. При достаточно высоком содержании воды в теплице в виде снега или льда будут испарения и конденсация на поликарбонате внутри теплицы. Конденсируясь вода будет превращаться в иней. Иней хорошо отражает солнечное излучение и блокирует поступление тепла в теплицу. Для того чтобы удалить иней нужно будет проветривать теплицу.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Немного подробней остановлюсь на автоматике накопления тепла. Достаточно просто для тех кто разбирается все изложено здесь на форуме Делайсам
    https://www.delaysam.ru/rembyttech/rembyttech24.html
    Термодатчики контролируют температуру воздуха и температуру земли. Для отбора тепла из ТА использовать такую же схемку только инвертировать выход и управление реле или другим коммутирующим элементом.
    И еще для работы в весенне осенний период когда температуры на улице могут достаточно резко
    опуститься до -7-10 лучше для работы вентиляторов использовать резервное питание в виде бесперебойного блока с хорошим аккумулятором на случаи отключения основного питания на несколько часов.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    04.11.14. Сегодня солнечная погода температура на улице 0С, в тепличке наверное зашкаливает до уровня сброса в атмосферу. Попробую заехать и включить накопление и посмотреть на максимальную дельту температур.
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Удачи. Ждем максимальных результатов...
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @AlexRtyu, С экспериментом опоздал. В 15.30 солнце спряталось за гору. В тепличке 12 градусов лед в пятилитровой бутылке почти растаял. Ну думаю это не последний солнечный день.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Сильна-а-а разница в регионах. У Вас гора закрывает солнце до вечера? или летом ситуация лучше из-за более высокого положения солнца?
    Заезжал к себе 1-го ноября. На улице -6, в теплице +14, в доме 0. Бутылки стоят в тепличке незамерзшие. У нас последнюю неделю ночью ниже -2 не опускалось. Впервые в этом году прогулялись в лес, на карьер. До этого все лето в строительстве, не до того было. У нас расширили старый заброшенный карьер, куда мы ходили купаться. Неподалеку строят "новую Ленинградку" (федеральную платную автостраду Москва-Питер) и из него проще возить песок на дорогу. На въезде КПП со шлагбаумом, стенд с планом. Понравился нестандартный ход - оформили новый карьер как строительство противопожарных прудов в глухом лесу. Велодорожки на плане нарисованы. Ближайшая деревни не менее километра. Подъезд есть только с одной стороны, со всех сторон глухой лес. Наверное, еще и денег с властей на обустройство выбили. А может быть сами власти и подсуетились.
