1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @василий 66, еще вопрос:
    если бы строили теплицу сейчас- какой фундамент бы заложили?
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    yurasem
    Такой же только трубу не стал бы использовать в качестве арматуры. А применил бы арматуру. Фундамент очень прост и очень дешевый и надежный и нагрузку может нести приличную. Очень быстро делается и при наличии старого ледобура (да простят меня рыбаки) фундамент можно сделать за 1 день. Ну и трое суток на набор прочности бетона чтобы случайно не сломать залитый столбик. А вот конструкцию теплицы существенно бы изменил.
  3. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо очень интересно.
    А какую бы сейчас сделали конструкцию, если не секрет?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    С южной стороны метр вертиакльно и далее достаточно крутой южный подъем для того чтобы снег не задерживался и меньше было отражение весной и даже при не большем дожде происходило быстрое очищение поликарбоната от пыли. Ну и тепличку пошире для того чтобы было 2 прохода для того чтобы была более равномерная освещенность растений и удобней было собирать урожай.
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @василий 66, а стену с северной стороны не стали бы делать?
    Мне кажется она смогла бы улавливать весеннее солнце.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @yurasem, Конечно стал бы делать и северную стену со шторкой из черной пленки для весны для лучшего поглощения тепла и соответственно накопления. А летом у нас и через северную стенку на закате солнце светит.
  7. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    А не могли бы нарисовать примерно как она должна выглядеть. Хочу тоже весной строить теплицу.
    Спасибо. Или дать ссылку где глянуть.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужна полная обшивка ПК, так как свет попадает и с северной стороны, а так там будет слишком темно. У меня с северной стороны грядка с огурцами, солнце бывает только летом при заходе, огурцы прекрасно растут и плодоносят, если бы была глухая стена, то там бы вообще ничего не росло, если учесть, что вторая грядка засажена высокорослыми помидорами, https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060, а нагрева от стенки весной там будет с гулькин нос :|:, отопление нужно делать, тогда и морозы весной не страшны. Что толку, от нагрева весной воздуха на 5-7* в течении 5-7 часов, это только при солнечной погоде, почва прогреться не успеет и при холодной почве роста рассады не дождетесь.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Мечта, https://sites.google.com/site/passivesolargreenhouse/konstrukcia
    http://www.roperld.com/hycg/SGHwSHCSBuild.htm
    У меня тоже все стены прозрачные и также у северной стены растут огурцы.
    От черной задней стенки пользы будет очень много но летом она должна быть прозрачной. Поэтому затемнение для весны планирую сделать в виде черных штор.
    Воздух греется весной до 36 (ограничено автоматикой проветривания) и земля прогревается за счет теплообменника очень быстро накапливая тепло. Если будет время то попробую отследить скорость роста температуры грунта. Но сильно сомневаюсь что время для этих целей будет.
    А по прошлому сезону могу сказать что земля прогрелась за 2 солнечных дня.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Земля для рассады, особенно огурцов должна быть не ниже 20* на глубине см 15 как минимум, а не на поверхности. Я следил пару лет подряд, см 2-5 прогревается за неделю (это конец апреля, первые числа мая, в это время температура почвы обычно 5-8*), а дальше замучаешься ждать, так как ночью земля остывает и все по новой, а за два дня прогреть солнцем не реально. Я подземным отоплением в конце апреля (трубы в каждой гряде на глубине 30 см) прогреваю котлом за пару дней до 24*, огурцы сажу семенами прямо в грунт, всходят на третий день и обгоняют в росте любую рассаду, привезенную из дома. Проветривание то же гидроцилиндром. Если бы я строил новую теплицу, то только бы сделал проходы не 50 см, а см 70, а то летом иногда на четвереньках приходится пролезать в заднюю часть теплицы, так все зарастает, и потом в такие проходы легко входит тележка, когда придется подменивать почву. Гряды шире 50 см нет смысла делать, сажу все в один ряд, иначе загущаются посадки летом, а это не в плюсе для урожая.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @viktor50, Прошу прощения за бестактность но Вы вообще понимаете о том что земля у меня является аккумулятором тепла и воздух является теплоносителем проходя по трубам в грунте? Вы вообще понимаете о чем я пишу? На поверхность моей теплицы падает солнечная энергия порядка 40 киловатт! Из этой энергии часть поглощается верхним слоем земли а часть с воздухом при температуре 36 градусов прогоняется по теплообменнику внутри гряд на глубине 30см. Часть энергии по мере прогрева сбрасывается в атмосферу. Земля прогревается из глубины до температуры 36 градусов в пике режима прогрева! В стандартном режиме температура прогрева порядка 30 градусов.
    Разница в том что Вы топите котлом а я топлю БЕСПЛАТНОЙ термоядерной энергией от реактора по имени Солнце. Вы топите только 2 дня а я постоянно! Думаю понятно и доступным языком написал.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Классное замечание! Вот почему дверь или форточку на зиму желательно открывать.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, лучше белую - стену то зачем нагревать? Ведь она тогда фонить наружу теплом будет. Лучше просто белой краской покрасить, чтобы рассеивала свет в теплицу, ведь в теплице всегда недостаток света, вследствие чего продукция получается неполноценной и урожай снижается.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну почему? Чем лучше теплоизоляция, тем раньше можно начать вегетативный период. Если даже неделю только сэкономите весной и осенью - разве плохо? Да и отопление не в прок будет, если теплоизоляция плохая. У меня вот идея есть - разместить с северной части теплицы заглублённую грибницу. Тогда и место зря не пропадёт и стенка будет тёплая, и отработанный субстрат можно будет использовать в теплице как удобрение.
  15. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Тогда уж, или птичник, или скотный двор, - тепла и "удобрения" в разы больше. ;)
