1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Да Василий 66 ! ждем с не терпением схему и фото вашей теплицы.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Читал у одного специалиста о том что конденсат нельзя использовать для питания корней растений, потому что он изобилует болезнями и что нужно предусмотреть средства вывода его за пределы теплицы или же регулярно менять почву.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я тоже слышал что в Москве курей доят. Обработать серной шашкой теплицу вместе с воздуховодами проблема выеденного яйца не стоит.
    Два дня назад посадили редиску, салаты и прочую зелень. Температура на выходе из грунта +8 была а сегодня уже +10. Хорошо пролил землю и еще немножко зелени досадили. С учетом того что морозы по ночам были -10 прогрев идет хорошо. Скоро температура дневная и ночная на улице поднимется и прогрев грунта в теплице должен ускориться.
    Сегодня выглядит так
    На первом фото теплица и виден вход. Второе фото вход в теплицу изнутри. С лева от жены у пенопластовой стенки видно 3 коротких "пенечка" это забор воздуха с уровня грядок. Следующая алюминиевая гофра объединяет три трубы и забирает воздух примерно с высоты 2.30 при этом между гофрами у земли идет "подсос" воздуха что бы не было застойной зоны снизу. Справа еще одна гофра объединяет три трубы и также "подсос" но пока не работает (нет трех вентиляторов).
    Третье фото вентиляторы на вытяжке из труб 6 штук. Скотчем примотаны. Быстро, просто и надежно. Трубы на выходе обмотаны скотчем на глубину сантиметров 20-25 чтобы не было подсоса воздуха.
    Схема такая от входа забирается воздух проходит через теплообменик (дренажные гофротрубы) вдоль теплички под землей и выходит либо охлажденный днем либо нагретый ночью. И так по кругу. Все просто. Рядом с вентиляторами с лева черный бак высотой 2 метра который также аккумулирует тепло днем и отдает ночью.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1402825/ здесь видно предварительную закладку 6 труб теплообменника. Позже с лева уложил еще 3.
  4. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    Самарская обл. г. Жигулёвск
    Немного не понятно из фотографий. Я так понял заложено 9 труб, а видно выход только 6-ти. Остальные 3 где выходят?
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Так как в левом дальнем углу колодец и бак то выход труб сделал у стенки перед колодцем. Эти три трубы короче, их длинна под землей 9 метров примерно. Сделаю фото будет понятно. Когда писал пост выше сам понял что забыл сфотографировать общий план теплицы от входа на котором видны выходы этих труб. Ну ничего исправлюсь :)].
    Но даже без этих труб температуру держит хорошо по ночам. Правда с ними будет эффективней и отбор тепла для накопления днем (меньше будет сбрасываться в атмосферу) и поддержание температуры ночью будет более плавнее и стабильнее.
    @Victorvictor, красивая аватарка. И самое главное вы достаточно внимательный. Потому как задали вопрос про выход трех труб которых не видно.
  6. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    Спасибо за ответ. Аватарка - это первое, что под руку попалось, на самом деле это таблица для настройки печати цвета на принтере. Сегодня купил теплицу 3х10. через 2 недели буду ставить, думаю тоже прокладывать трубы, вот только с пенопластом решил не заморачиваться
  7. misyr 54
    misyr 54
    misyr 54
    Василий а можно поподробней про устройство открывашек форточек или ссылочку, как я понял вы залили их маслом но у масла не большой коэффициент расширения, просто немного не понял сам механизм изготовления
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кажется спрашивал, но не помню, получил ли ответ. Интересует автоматика - каким образом происходит включение и выключение днём и ночью? От двух отдельных терморегуляторов или от одного, который реагирует и на повышение и на понижение температуры?
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    4.04.15 температура грунта 17 градусов несмотря на то что днем практически температуры чуть выше ноля а по ночам морозы. Если бы пенопласта не было количество прогреваемого грунта было бы большим и соответственно температура меньше. А так взошли салаты и редиска.
    Труба диаметром 40мм длина 1.5м залита маслом. При нагреве масла расширения хватает чтобы выдавливать шток гидроцилиндра. Гидроцилиндр это газовая стоика крышки багажника ВАЗ 2111. Гидроцилиндр соединен с трубой с помощью тормозного переднего длинного шланга от нивы. Соединение выполнено сваркой. Один цилиндр работает отлично без демонтажа на зиму без проблем. Сфотографирую все подробней и выложу.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Автоматики пока нет вентиляторы работают круглосуточно. По сути это не терморегуляторы а компараторы где вместо одного терморезистора используется 2 и таким образом отслеживается разность температур. Таких компараторов должно быть 2 и еще парочка терморегуляторов на подогрев и аварийку. И еще один терморегулятор разрешающий отбор тепла из воздуха.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Рекомендую использовать регулятор STC-1000, позволяющий реагировать как нижний порог срабатывания, так и на верхний. Это позволяет одним регулятором включать как нагрев, так и охлаждение. Силовые контакты регулятора рассчитаны на ток подключения до 10А.
  12. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    STC-1000 это не совсем подходящее решение, так как надо именно отслеживать разность температур. Нет смысла гонять вентиляторы, если допустим температура снизилась до нижнего порога включения, а разницы температур между землёй и воздухом нет.
  13. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    Хотя частично может помочь. Хотелось бы купит где-нибудь готовый компаратор.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Может и полностью помочь, только придётся ещё одно реле ставить: реле включается от параллельно включенных выводов ТР, а вентиляторы - от НЗ контакта реле. Недостаток - всё время включены либо одно из реле ТР, либо добавочное, хотя ток потребления их незначителен, а достоинство - термодатчик в составе ТР и настроен.
    Ставим второй такой ТР на нагрев и охлаждение - и всё охвачено.
  15. Victorvictor
    Victorvictor
    Victorvictor
    А схему включения смогли бы нарисовать. Себе ещё не поставили?
