1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не ставил, но это простецкое соединение. Могу и нарисовать как включать пушку от одного ТР на вентилятор+нагрев или только на вентилятор (это уже сделал), но только попозже, сейчас убегаю отвозить груз на дачу.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, вот вернулся, стал разбираться и понял что ошибся. Задумка была включать по другому алгоритму: когда воздух достаточно тёплый, а земля недопустимо холодная. А когда и то и другое недопустимо холодное - это ещё зима и система не включена. Например, включать когда температура воздуха выше 25-ти или температура земли ниже 15-ти. Т. о., если t земли очень низкая, скажем 0, и разогреть землю с 0 до 15 гр. всё равно не удастся, вентилятор, тем не менее, не будет работать бесконечно. Он отключится как только t воздуха снизится ниже 25-ти гр.
    Ошибка в том состояла что термодатчик то один только, поэтому и контролировать можно только одно что-то, либо землю, либо воздух. То есть, необходимо как минимум 2 терморегулятора: один - воздушный, другой - земляной. Воздушный может отслеживать t воздуха и включать внутреннюю (или/и) внешнюю вентиляцию по достижении верхнего порога температуры или обогреватель по достижению нижнего. А земляной - включать внутреннюю вентиляцию когда t земли снижается ниже установленного уровня и отключать её, если t земли становится выше определённого порога, хотя такое вряд ли будет.
    Вообще начинают всегда с алгоритма, если Вы считаете предложенный мною алгоритм приемлемым, можно попробовать и схему нарисовать.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Для Вашего региона полагаю результат просто отличный. Главное чтобы катаклизмов не было. Погодные сюрпризы для Екатеринбурга не редкость. Жил там некоторое время. У меня тоже воздуховоды работают постоянно.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Компаратор нужен причем 2 штуки. Ну и плюс термореле на все хотелки. Ну или контроллер грамотный. Но контроллерам во влажном помещении не доверяю потому что дохнут быстро.
  5. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Щит с соответствующим IP решит вопрос.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, разве влажность в теплице настолько уж высокая? Для помидор, кажется, рекомендуется не выше 60-70% - это нормальная влажность. Оптимальная температура для помидор - 25°С, тоже для электроники не страшно. Вы же не будете блок электроники под куполом ставить? Ну возможно в середине лета часов в 10-11 вечера влажность действительно высока. Впрочем, ничто не мешает и на улице электронику разместить. Да и компаратор какой Вы в виду имеете, разве не электронный?
    Ну это ладно, интересно, почему два? Наверное для включения рекуперации тепла обратно в наземную часть, да? Так нет, результат то всё равно один - включение вентиляторов.
    А контроллер конечно самый шик. Больше бы ничего и не понадобилось, подключил к нему два термодатчика и всё. Правда контроллер должен уметь и оцифровывать сигналы датчиков. От влаги его можно компаундом залить.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    компараторы будут надежней, настроил, утопил в компаунд и все никаких проблем.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    11.04.15 сегодня жена была в теплице. После пасмурных и холодных дней ТА разрядился до температуры 12 градусов в тепличке +9. Все взошло. Фото постараюсь выложить.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    13.04.15 Сегодня выпал снег. Но погода переменная облачность значит ТА подзарядится и зелень рванет в рост. Хотелось бы увидеть лица соседей когда будут проходить мимо теплички. :)]
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Что посажено?
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Салаты петрушка укроп редиска. Жене говори л посадить огурцы на рассаду дома так она мимо ушей пропустила. Пусть сидят без огурцов. Я то огурцов в Краснодаре наемся а они пусть думают почему огурцов нет. Так лучше дойдет когда сами поймут почему.
    С ранними перцами полная хрень потому что расти они начали отлично. А потом жене приспичило чтобы я их на подоконник поставил для экономии электроэнергии. Денег жена 30 рублей пожалела. Ну и нихрена перцы не стали расти в холоде на подоконнике и без света. я им хотел в мае перчики на салат да вот только не доходит что они сами себя перцев лишили. Ну ничего скоро поймут. Так лучше дойдет и на следующий год думать будут.
  12. Checc
    Checc
    Checc
    Жестко Вы с женой...:aga:, на своих ошибках учите...
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Мечта, перцы сначала поместил в нишу стенки. Температура в комнате примерно 26 градусов. Перцы быстро взошли. После всхода начал досвечивать люминесцентной лампой 20 ватт что в принципе превышало немного нормы досветки. Для большей эффективности и равномерной освещенности сделал отражатели из пищевой фольги. Перцы просто рванули в рост. Тепло светло и влага есть да еще и земля хорошая. А потом перцы заставили поставить в холодильник тоесть на подоконник. Окна высотой 2 метра и холодный воздух от стекол "льется" в низ и стекает на подоконник. Течет по подоконнику и подхватывается потоком теплого воздуха от батарей отопления. Таким образом на широком подоконнике создается холодная "подушка" в которой и стоят перцы.
    Я считаю что рассаду лучше выращивать в зеркальных боксах типа коробки. Потом сложил и убрал до следующего сезона. Ну а электричество которое потратится на досветку просто копейки и в дополнение оно же частично повысит освещенность в комнате. Ну а чем отплатит хорошая крепкая рассада думаю знает каждый.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    17.04.15 Сегодня заехал в тепличку пасмурно но видимо с утра было солнце и градусник показывает 30 на заборе. На выходе из земли 20. Думаю что ночью температура не должна упасть ниже 15.
    Конечно неплохо было бы регистратор поставить но все деньги сейчас направляю в другой проект.
