1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Зальет думаю. Я уже писал. что такие форточки не практичны ни с точки зрения закрывания ни вот именно от дождя. А надо то всего сделать еще одну горизонтальную перемычку у конька и сделать нормальную горизонтальную форточку с открыванием вверх. Ну это так с добрым пожеланием
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну попадет немного воды, стечет по стенке и впитается в землю. При образовании конденсата происходят такие же процессы. Думаю это не страшно. При ливне теплица быстро охладится и форточки закроются. Уровень грядок выше уровня земли. Дренажные трубы теплообменника получаются в уровне с землей. Пенопласт лежит с уклоном в сторону колодца ниже уровня земли. При сильных дождях колодец будет выполнять функцию дренажной емкости. Колодец является источником воды только для полива и вытяжка из грунта растениям будет только на пользу.
    Думаю при такой конструкции форточки в моей теплице будет более эффективное проветривание.
    При открывании снова выдавило корпус цилиндра из резинки хомута. Хочу проточить трубу и приварить к ней болт который будет выполнять функцию оси и крепления а трубу одеть на корпус цилиндра с эпоксидным клеем что бы надежность системы проветривания была 100%.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вчера смонтировал вторую торцовую открывашку. Жара, сварочные работы в тепличке под коньком напоминают посещение сауны. Возвратная часть из пятилитровой бутылки с водой через тросик и пару блочков отлично закрывает форточку. Инерционность системы есть, на солнышке труба с маслом разогревается сильно. Думаю в будущем попробовать приварить к трубе с маслом пару пластин для более быстрого разогрева и охлаждения. Пока не получается выбрать время и проследить температуру начала процесса открывания и закрывания форточки с последующей регулировкой. Возможно сначала нужно смонтировать все открывашки и настроить всю систему в комплексе с функцией накопления и отбора тепла в грунте.
    Нарисовалась еще одна проблемка -нехватка воды в колодце. Колодец мелковат и до водонасыщеного слоя 1,5 метра. Грунт в колодце очень плотный песок в который остро заточенный лом втыкается на 2-3 см. Вот и вспомнил про электрогидроударный бур на эффекте Юдкина.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Попробуйте покрасить в белый цвет. будет меньше реагировать на прямое солнце. Хотя, большая масса - большая инерционность.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При нагреве темной трубы солнцем происходит быстрое нагревание и соответственно открытие форточки. Шток при таком температурном режиме выходит полностью и максимальное открытие форточки. Когда солнце закрывает тучами требуется быстрое охлаждение. В принципе должна получиться система термостабилизации. У круга самая маленькая поверхность к объему поэтому рассеивание тепла за счет излучения и путем теплопередачи воздуху происходит долго. Для лучшего теплоотвода попробую приварить металлические полосы в качестве радиаторов. При понижении температуры близкой к температуре воздуха теплообмен между поверхностью и воздухом резко сокращается. А излучение в инфракрасном диапазоне продолжает эффективный отвод тепла и черный предмет лучше излучает чем белый. Вариант селективного покрытия здесь не рассматриваем где черный предмет хорошо поглощает и плохо излучает но это из области солнечных коллекторов.
    В общем время покажет :)
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    А никто не пробовал к трубе приварить два поршня в противоположных концах? Или будет нестабильное открытие?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    тогда всю систему надо будет точно балансировать. т. е. можно, конечно, сделть упор, чтобы в любом случае, при полном выдвижении - обе части открылись, но тогда при неполном открытии (при немаксимальной температуре) будут риск перекоса.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Tomasina, при двух поршнях будет сначала открываться тот поршень где нужно меньшее усилие для открытия. Может получиться так пока одна форточка не откроется полностью вторая форточка может быть закрытой. При моих 12 метрах при западном ветре разница температур может получиться существенная, поэтому каждая форточка со своим приводом для контроля в своей зоне.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня был вечером в тепличке. И солнце было днем и дождь но никаких следов потопа рядом с форточкой не заметил. Температура внутри 23С на улице 18C. Завтра попробую проконтролировать температуру открывания форточки.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Никак не могу попасть в сад в тот момент когда форточки начинают открываться или закрываться и посмотреть на температуру открытия. Сегодня вечером в 23 часа температура на улице 16С в тепличке на высоте 1м 20С. Рядом с емкостью с водой температура 22С и это без накопления тепла в земле.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня вечером в 22 часа пирометром померил температуру в тепличке. Уличная температура 22С. Температура воды в верхней части бака 34С в нижней 29С на высоте 1М 26С. Температура в 23 часа поликарбоната снаружи в месте размещения емкости с водой на 2-3С выше. Без дополнительного поликарбоната и инфракрасного отражателя из пищевой фольги потери видны вооруженным глазом. Без микро циркуляционного насоса разница температуры воды 5С.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На высоте 1 М указана температура воздуха.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Наконец удалось проследить температуру закрытия форточек 28С. Пара торцовых форточек работает практически синхронно попал точно без регулировки. Огурцы растут быстро но пока плодов мало все в зелень уходит.
  14. oleg kor N
    oleg kor N
    oleg kor N
    Киев
    На зиму есть очень интересная система подогрева - солнечно-конвенционная, попросту говоря без особого энергопотребления. Вот только что рылся у себя на компе и не нашел иллюстрации... чтобы тебе было понятнее. Но система работает в Киевской области достаточно эффективно зимой. Я такими устройствами отапливаю столярную мастерскую у себя. Понятно что мастерская не теплица, но пытаюсь посоветовать дополнительный источник тепла особенно зимой или ранней весной.
    В общем попробую описать конструкцию словами, а если найду картинки - обязательно выложу.
    Вся система основана на солнечном коллекторе, только изюминка в простоте изготовления и без воды.
    1. Готовые модули монтируются прямо на стену с солнечной стороны (надо иметь ввиду что сами модули не прозрачны, скажем "глухая стена", к стати вполне могут и сами быть "глухой стеной".
    2. Представь себе короб размерами: Высота 1,5-2 метра, ширина 0,8-1,0 метра и глубина 0,15 метра.
    3. Теперь, предположи (а лучше нарисуй карандашом приблизительно) что это ящик с дном 1,5-2 метра х 0,8-1 метра, и стенка (или глубина ящика) 15 сантиметров.
    4. В дне этого ящика сделано 2 отверстия 110 миллиметров. По средней длинной оси и от верхней и нижней стенки отступив по 5 сантиметров (внутрь ящика). В отверстия вставлены трубы из пластика или оцинковки.
    5. Далее, по внутреннему периметру необходимо закрепить рейку (деревянную) толщиной 2 см, высотой 12 см. (Если есть возможность просто ящик собрать из досок с выбранной четвертью 3 см) ...
    6. На рейку или выбранную четверть необходимо положить лист профильного волнового металла (с "квадратной" волной) окрашенного в черный цвет и желательно матовый (без блеска).
    7. Поверх этого профиля необходимо укрепить рейку, чтобы в итоге осталась четверть под остекление этого ящика. Другими словами между стеклом и металлическим профилем должен быть зазор 1,5-2 сантиметра. Можно еще вверху и внизу в металлическом профиле прорезать щель шириной сантиметров 3-5.
    8. В общем-то и всё ... Естественно весь этот короб должен быть теплоизолирован, кроме прозрачной части. По возможности максимально герметичные стыки и сопряженные детали.
    Короб устанавливается вертикально на стену или внутрь стены, или вместо стены или короба сами формируют не прозрачную стену ...
    Принципиально - размещаю (е) тся с солнечной стороны и достаточно только чтобы оба отверстия (трубы) входили в помещение для обогрева. Дальше все происходит само-собой, т. е. нагретый воздух выходит в верхнюю трубу при этом разряженная атмосфера короба втягивает снизу условно холодный воздух. Кроме естественной циркуляции воздуха через такой короб происходит еще и циркуляция воздуха в помещении.
    Можно конечно еще и приспособить или вытяжные или приточные вентиляторы, а так же систему автоматического закрывания труб-каналов, или же перенаправление временно не нужного теплого воздуха в теплоаккумулятор.
    Ну в общем один такой коллектор у меня обогревает помещение 30 метров квадратных с высотой потолка 3 метра за минут 30-45 до температуры 22 град. в среднесолнечный день, а при ярком солнце, зимой (на улице минус 20) нагревается помещение до ... в общем жарко и приходится открывать окна на проветривание.
    Не знаю на сколько такая технология будет успешна в теплице, но если учесть простоту её исполнения и не дороговизну, можно попробовать.
  15. oleg kor N
    oleg kor N
    oleg kor N
    Киев
