1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    18.11.2015 Заехал в теплицу отключить вентиляторы. Температура на улице градусов -15 точно не знаю. Теплица изнутри стала обмерзать инеем и отражать солнечную энергию. Температура воздуха внутри -10. На выходе из грунта температура воздуха 0 -1. Видимо грунт остыл и начался отбор тепла в зоне 0 градусов (фазовый переход). Морозы за это время были до -17. Замерзли в теплице три куста салата и всходы редиски и прочего тоже подмерзли.
    Эксперимент в этом году закончен. Вывод- при моем расположении теплицы дом соседей с южной стороны, гора на югозападе и ограждении за счет сотового поликарбоната 4мм вполне можно выращивать зелень до ноября.
  2. lojvit
    lojvit
    lojvit
    Прочитал Вашу тему от корки до корки. Спасибо, вселяет оптимизм. Как вы думаете, если сделать один контур над пенопластом для быстрого нагрева весной, а второй под ним для охлаждения летом? Есть в этом рациональное зерно? Нижний не будет быстро остывать зимой и используя тепло земли можно подогревать теплицу. Я живу на границе Харьковской и Донецкой областей и есть проблема перегрева летом, да и в мае бывает целый месяц под тридцать.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В вашем регионе можно и без пенопласта. Константин в Днепропетровске эксплуатирует теплицу вполне удачно подогревая зимой от земли, А летом сбрасывая тепло в землю.
  4. running_wild73
    running_wild73
    running_wild73
    Добрый день. тоже от корки до корки прочел. у меня кабель закопан в теплице 5 на 3 на 2,3 квт. теплица из двойных рам крыша поликарбонат 6 мм. отогревается земля за две недели до 20градусов по ночам по 8 часов в сутки (ночной тариф) кабель закопан около 40 см утепление ванны 15 мм вспененный наверное полиуретан как тур. коврик. ледяная корка стоит практически до 10 дней, что говорит о не очень большой теплопроводности земли. получается очень большая инерция. за сутки в 20 тых числах марта без обогрева земля остывает примерно на 2 градуса в сутки и уже оттаивавшую землю приходится отапливать по 3-4 часа по ночам, чтобы сохранить температуру. по ночам бывает до - 10.(московская область Волоколамск). воздух не очень сильно прогревается от теплой земли и нужно его греть. Очень удивлен Вашими результатами. на соседней ветке про вегетарий разница на входе и выходе труб составляла около 3 градусов. и основная масса читателей решили оставить такой подпочвенный обогрев как бесперспективный. Сам по весне буду закапывать трубы, но думал гладкие, подсчитал что площадь теплообменника будет еще такая же как и площадь теплицы. читал что у гофрированных труб очень большое сопротивление и лучше использовать гладкие. у Вас прям вечный двигатель получается. сам осенью теплый пол уже не включаю и температура плавно садится, но огурцы в начале октября еще можно попробовать пяток штук. Как Вы настраиваете гидроцилиндр на открытие? у меня покупные но дохлые какие то. Спасибо за Ваш рассказ.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня 21.02.16 Поехали с женой в сад и прибраться в теплице ну и естественно посмотреть как состояние грунта и прочее. С учетом того что были хорошие морозцы но в последнее время днем появляется солнце и вчера днем активно капало с крыш в теплице нет инея и конденсата вообще. Мое мнение что был нагрев воздуха выше 30 градусов и влага просто улетела через открывшуюся для проветривания форточку. Снег скатывавшийся с крыши лежит по бокам теплицы высотой до метра от уровня земли. При этом он закрывает до 80см поликарбоната с южной стороны и затеняет теплицу с юга и также лежит с севера отражая солнце в теплицу. Сегодня просто не было снежной лопаты и времени откопать снег с южной стороны для более активного нагрева теплицы солнцем. Думаю откопать в ближайшие дни. Приехали мы уже под вечер но температура на градуснике уже упала до +10. Датчик в воздуховоде в земле показывает -2 градуса. Грунт промерз и думаю пора попробовать запустить разогрев. С верху грунт сухой сантиметра 3 и под ним начинается мерзлота так как с осени был очень хорошо полит. С женой не удержались и решили провести эксперимент. Взрыхлил граблями верхний сухой слой земли 3 см разровнял и жена посеяла редис и салаты. После чего я накидал сверху снега для отсроченного "полива". Посмотрим что из этого выйдет с учетом раннего прогрева.
    Ну насчет гофрированных труб я уже писал площадь их примерно в 2 раза выше чем у простых труб толщина меньше (плохая теплопроводность пластика) но за счет гофры они очень хорошо держат нагрузку и есть перфорация. Завихрения воздуха у поверхности трубы лучше перемешивают воздух при прокачке что в сочетании с большой поверхностью отлично работает как теплообменник. Трубы у меня положены в длину теплицы 12м и на КАЖДОЙ трубе стоит вентилятор поэтому при большом потоке воздуха и большой длине отбирается практически максимум тепла из воздуха. Думаю если бы я вчера запустил днем вентиляторы то увидел бы разницу температур на входе и выходе градусов 30. Большая длинна воздуховодов с одной стороны хорошо с другой стороны плохо. Грунт будет с одной стороны уже теплый а с другой еще будет дуть примерно минус 1 градус. Но это только в период прогрева. Зато при накоплении тепла очень эффективно отбирается тепло при повышении температуры грунта и отлично отбирается во время извлечении тепла из грунта для обогрева теплицы. Мощность вентиляторов порядка 100 ватт что достаточно для прокачивания большого объема воздуха и соответственно переноса тепла. Если люди не удовлетворены работой их системы это говорит о том что где то они допустили ошибку. Я работой своей системы очень доволен.
    Я просто залил масло примерно при температуре +20 градусов и попал точно в нужную температуру. Хотя для регулировки открывания у меня есть длинный болт. Для регулировки в более раннего открывание при меньшей температуре болт нужно вкрутить в цилиндр и соответственно
    для повышения температуры в теплице болт нужно выкрутить. Таким образом получается что объем масла остается тем же а у нас меняется объем емкости.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну вот прошел почти месяц а в теплице я так и не появился. Да и погода перешла после теплой зимы на весеннюю зиму с морозами под -20. Похоже что зимы становятся теплые а весна морозной. Будем надеяться на лето чтобы не пришлось снежную лопату использовать :)].
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Такое состояние было 21.02.16. До "средней" полосы теплицы от уровня земли примерно 1.35см.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Скоро - Скоро.
    А мне как то уже остыло. Никто ничего не едят.
    Арбузы были так себе. Не сладкие. Солнца то мало.
    Огурцы да помидоры. А куда их? Два съел и все.
    Может когда уж совсем жрать нечего будет, появится энтузизязьм.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну огурчики и помидорчики да +перчики да со сметанкой это прелесть. Салатика настрогал гору кушай сколько хочешь и не поправляешься. :)] Сыновьям в салатик мяска копченого или яиц вареных и тоже не жужжат.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Может в ваших краях и что то по другому, а у нас купить проще. И мороки нет. Вначале был чисто инженерный интерес. Автоматика, отопление, вентиляция, автополив. Все реализовал. Интерес пропал. А помидоры с огурцами пока еще лежат в магазинах, хотя уже по 200 с лишним некоторые. Вот я и пишу, что может когда они по тыщи полторы станут при нонешних пенсиях, тогда и появится интерес. Хотя хожу поглядываю в еёйную сторону. Через недельку включу отопление наверно. Пусть греется. В Питере плохо то, что солнца почти не бывает. Пасмурно в основном.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Федорыч, Да Питер северный и хмурый город. Солнце важная составляющая в теплице. В прошлом году разговаривал с человеком который живет в горах солнце почти каждый день но естественно прохладно. Я ему рассказал что топить солнцем просто и все у него будет расти так в ответ кто бы это все сделал.
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Если сам не умеет и живет в горах...Вопрос - а на какие шиши он живет? Чем питается? Откуда деньги? Там сервисов и суперпуперов под боком нету...".Кто бы сделал все это" - значит деньги есть. У нас то все понятно...владелец чего нить с тремя классами и коридором, а в горах то что? Ущелье украл и что?
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Федорыч, банка 3л хорошего меда стоит у них до 4000р. Ну и овцы. Земля там кормит.
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Понятно.
    Ну у нас, если деньги есть, только свистни. Желающих сделать что хош, найдется много. А уж теплицу установить так это, что два пальца...
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня был в теплице. Всходов никаких нет верхний слой почвы сухой. Датчик в земле показывает 0. Верхний слой почвы оттаял. Температура в теплице была примерно 25С на улице -2. Погода тихая и стоя на сугробе посмотрел вдоль теплицы и увидел утечку теплого воздуха. Поликарбонат крыши нагрелся и немного выгнулся и получились щели с южной стороны до 8 мм. Вот через эти щели и происходит утечка. Придется еще раз приехать и хорошо пропенить. Воды в емкость набрать не смог потому что нет электричества. И соответственно вентиляторы на прокачку воздуха тоже не работают. Снег у теплицы присел. Откопал с южной стороны чтобы солнца больше попадало в теплицу.
