1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Так одного 180 ватного хватит и где делать вход и выход с труб или с профа? Не понимаю не ужели теплообменник нужно продувать круглосуточно разве нельзя останавливать продувку на ночь а когда температура ниже вообще выключать его?
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @reigan22, при вентиляторе 180 ватт будет очень активно циркулировать воздух и в принципе в вашем случае при небольших габаритах теплицы почти без разницы будет с какой стороны забирать воздух и куда его дуть. Но все же для того чтобы не перегреть грунт лучше сделать забор воздуха сверху и продувая его под землей пропустить через северную стену которая будет подогревать воздух на выходе. Конечно еще лучше сделать реверсивную систему просто переворачивая вентилятор. Чтобы вентилятор по весне работал на вытяжку и забор воздха происходил через северную стену подогреваясь в ней проходил бы в грунте отдавая тепло далее через вентилятор и выбрасывался бы в верхнюю часть теплицы. С наступлением достаточно теплых дней вентилятор развернуть в другую сторону.
    Работа вентилятора ночью это извлечение тепла из земли накопленного в ней за день. Что дает возможность пережить заморозок ночью до -10 градусов в моей теплице.
    istarpen у вас похоже будет реализована автоматика управления вентилятором что будет достаточно эффективно работать ранней весной на оттайку и накопление тепла в грунте. Я рад за вас что вы убедились что система работает и грунт активно нагревается и накапливает тепло.
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо за поддержку. Мысль понятна, просто хотелось сделать из того что есть и реверс одним вентилятором сделать нельзя (однофазник) а в целом все понятно. Пока есть одна проблемма как закрепить листы со стороны забора, не подлезть. И стоит ли продумать о конденсате?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @reigan22, Реверс можно реализовать только одним вариантом переворачивая вентилятор. С конденсатом можно бороться проветриванием. С этим хорошо справляются автоматические форточки.
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Я про конденсат внутренний (в трубах).
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @reigan22, Трубы дренажные перфорированные и конденсат через отверстия впитывается в землю повышая влажность и теплопроводность и теплоемкость земли.
  7. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Трубы будут только каналиэационные, что бы сделав в них прорези для установки в эти прорези проф настила. За счет внутреннего напряжения труб и возможно различных герметиков произойдет стыковка элементов.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @reigan22, в канализационных трубах с нижней стороны нужны дренажные отверстия для стока конденсата в грунт. Сейчас перечитал ваше сообщение.
    Да действительно в момент прогрева почвы и накопления в ней тепла днем вентилятор работает а ночью естественно нет. Но после высадки растений ночная работа вентилятора сгладит температуру и защитит растения от заморозков.
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Но в определенный период например летом может не стоит делать этого? Поставить реле времени или реле освещения.
  10. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Покритикуйте.
  11. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Про алгаритм работы автоматики можно поподробней?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, надо стараться рачительно использовать все ресурсы.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    30.03.2016 Сегодня в 15 часов приехал в теплицу. День с утра был солнечным что очень порадовало в отличии от предыдущей недели. Форточка слегка приоткрыта температура примерно 32. На выходе из грунта 14 градусов. Пока качал воду в емкость температура поднялась примерно еще на 1градус. Притенил белыми мешками открывашку на форточке для более позднего открывания и обильно полил грядки. Стало влажно как в бане температура в теплице снизилась постепенно до 25 да и солнце ушло.
    Решил семечками натыкать огурцов. Если погода будет хорошая то вырастут если нет посажу дома еще на рассаду для замены. Если не придется менять рассаду отдам знакомым.
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Жду критики в основном по шагу профиля
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По шагу профиля всё правильно.
    Дверь 0,6*1,6 уж очень сильно мелковата.
