1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сегодня уточнил этот вопрос, огурцы высаживали семенами в открытый грунт, снизу набор навоза разных степеней разложения, сверху ничем не укрывалось.
    Вроде как никто не погиб, огурцы конечно свои плети не тянут вверх, им там не за что держаться. Они скромно так ползают по земле, при этом урожай на них уже есть, конечно размер пока еще не очень, но открытый грунт придает огурцам немного другой вкус, будем дегустировать, сравнивать с тепличными.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Понятно. Корни огурцов сидели на теплой питательной подушке.
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Василий, как дела в Вашей теплице? Давно новостей не было...
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Стою между выбором щебеночный ТА или земляной?
    Три дня я читал разные мнения по поводу, голова вспухла но так и не чего не понял. Вы не могли бы мне просто кратко сказать в чем именно по ВАШЕМУ лично мнению преимуществ земляного ТА над щебеночным?
  5. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Крупнощебеночный можно продувать теплым воздухом, земляной будет медленно прогреваться вглубь и также медленно отдавать тепло.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @василий 66, прочитал всю тему. Круто, мое почтение!
    Я правильно понял, вентиляторы у вас без всякой автоматики? Работают постоянно?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Земля есть везде. Накопление тепла в земле в прикорневой зоне. Теплоемкость влажной земли достаточно высока. Конденсация воды в дренажных трубах является поливом из глубины земли.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да работали постоянно. Очень требуется автоматика для накопления тепла. Начало лета было холодным. А август просто пекло. Осень без солнца. Но в этом году заметно просел грунт вместе с пенопластом по бокам и появились щели. Щель по периметру примерно 6 -10 мм хоть и не продувается на прямую но очень сильно дает о себе знать. Это как форточка 50Х50 см. Сверху также при жаре поликарбонат "вспучился" и оторвал пену. Нужно будет весной удалить старую пену и пропенить по новой.
    В этом году сделал автополив что очень сильно упростило уход за теплицей. Но и допустил ошибку тем что спаял систему без фильтра. Сочащиеся шланги стали гораздо меньше пропускать воды и в конечном итоге забился фильтр таймера полива. Обязательно куплю и врежу фильтр с меняющимся катриджем механической очистки. Вышла из строя мембранна в гидроаккумуляторе. Но и без ГА система работала нормально. Планировал сделать дорожки но так и не сделал.
    Вобщем требуется работа над ошибками и доведение до желаемого.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У нас в Питере август выдался холодным и дождливым. Вот и пошел искать, у кого как продумана система догрева.
    В Вашей системе, где трубы от дренажа (в дырочку) увидел еще и плюс в том, что при повышенной влажности, когда воздух горячее в теплице чем в грунте, система будет осушать его. Влага конденсироваться будет в трубе, увлажняя грунт и повышая его теплоемкость.
    Маленький, но положительный эффект.
    Спасибо за тему, есть о чем подумать зимой)
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Растения испаряют влагу и охлаждаются защищаясь от жары. Влага в воздухе переносится в теплообменник и конденсируется дополнительно перенося тепло. И воздух осушается и грунт " поливается" изнутри и дополнительный перенос тепла за счет влаги.
  11. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Всем привет!
    Осилил я двух зонный термометр для управления климатом в теплице. Индикация температуры почвы (выход воздуха из теплоаккумулятора) и температуры нагретого воздуха под потолком теплицы.
    Теперь вопрос:
    Какую температуру поддерживать в теплице?
    С какой температуры включать принудительное проветривание?
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для огурцов температура может переваливать далеко за 30. А вот для помидор можно и с 27 начинать проветривать.
    Сегодня начал сезон. Температура грунта 10 градусов (без вентиляторов прогрелся возможно за счет естественной циркуляции). Приехал форточка приоткрыта температура 34, придется немного подрегулировать порог открывания. Начал заполнять емкость, залил тонну. Перекопали грунт, посадили зелень. Очень хорошо все полил. Буду ждать результат и терморегуляторы из Китая.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Поздно отвечаю но все же. Щебенку нужно привезти и заложить, далее постелить типа банеров и уложить слой грунта.
    Земля есть везде! И прогрев идет в прикорневой зоне. Конденсация воды в дренажной трубе возвращает влагу в грунт тем самым получается "полив изнутри в зону корней"
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это лето просто песец! Солнца практически нет и толком ничего не растет кроме травы. ТА трудится но это не компенсирует недостаток солнца а фотосинтез никто не отменял. Перцы вот едим а с огурцами пока пролет (посадили очень поздно). Помидорка одна решила порадовать и покраснела с одной стороны.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    У нас тоже. Света не хватает. Теплица - тропический лес. Все уперлось в крышу. Надоело опускать огурцы. Но завязи есть, вроде как обычно. Первые 6 штук съели. Помидоры как деревья.
