1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    То что Вы имеете в виду называется солнечный коллектор где теплоносителем является воздух. Если хорошо знать теорию то можно понять что такая штука крайне не эффективна зимой. Пусть дещево но очень не эффективно. Вот солнечные коллектора с вакуумными трубками в которых в качестве теплоотвода применяется тепловая трубка это эффективное решение. Когда солнышко спряталось или ночь тепловая трубка "запирается" и не выбрасывает обратно тепло в виде инфракрасного излучения.
  2. oleg kor N
    oleg kor N
    oleg kor N
    Киев
    Согласен, но это разные технологические системы. Я не имел ввиду систему высокоэффективную и полного цикла. Я имел ввиду, систему дополнительного (вспомогательного) энергообеспечения.
    Просто, указанная мной технологическая система, может прогреть воздух без трудо- и финансо - затрат от 24 до 60 градусов в солнечный день.
    Конечно вакуумные трубки более эффективны, но они тоже имеют множество недостатков.
    Предложенная мной система позволяет использовать площадь глухой стены в принципе без затрат, ну а когда солнышка нет, то ведь ни какая гелиосистема не эффективна хоть на трубках, хоть на кристаллах ...
    На счет "запирания" я согласен, но ведь не сложно сделать и на воздушной системе запор, ну хотябы того же принципа как Вы делаете автоматику проветривания. Не дорого и "сердито".
    Вот как-раз разговор и идет о том, что эта система эффективна именно зимой, потому-как летом в ней нет ни какой надобности. Именно эта система отапливает у меня мастерскую зимой. Да, бывает что она не работает по погодным причинам, но по этим же причинам не работает любая другая система питающаяся от солнца, как например, на вакуумных трубках.
    Кроме этого эта система круглый год обеспечивает сушку древесины (процесс не менее требовательный к микроклимату чем в теплице), но это уже не в мастерской а в отдельно стоящем здании, которое кстати, сделано подобно остекленной теплице. К солнечной стороне остекление, глухие стены - воздушный коллектор. Энергообеспечение технологического процесса - 12 вольт тяговый (не стартерный) аккумулятор 100 А/Час (хватает на месяц без подзаряда, зимой - 2 недели) заряжается аккумулятор от генератора Дж. Бедини. Температурный режим поддерживается галлогеновыми лампами 12 вольт.
    Ну а если интересно мое личное мнение об альтернативной энергетике вообще и любого вида ... Я бы сказал, что нет ни одной самодостаточной системы в этом вопросе. И только в совокупности разных систем возможно получить ожидаемый эффект. Иначе всё попусту или будет малоэффективно.
    Я вообще то не спорю и не возражаю, я просто предложил обратить внимание.
    С уважением,
    Олег.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Oleg kor N, Лет 5 я по вечерам рыл инет за чашечкой кофе и общался на форуме альтернативщиков. Прежде чем планировать использование солнечной энергии нужно посмотреть солнечную инсоляцию для конкретной точки на карте. Даже в пределах ондной области разница может быть огромной и особое внимание нужно уделить распределению энергии по месяцам. Солнечный коллектор с вакуумными трубками и тепловой трубкой для отвода тепла это оптимальное решение для районов с низкими температурами. Плоские солнечные коллекторы при определенных отрицательных температурах имеют КПД НОЛЬ%. Воздушные коллекторы имеют самый низкий КПД и проще и дешевле в изготовлении. То что дешево не всегда есть хорошо и как часто бывает скупой платит дважды. В нашем регионе воздушные коллекторы можно использовать весной, летом, и осенью. Зимой тоже можно но крайне редко. Тепличка это тот же коллектор только с очень большими потерями. И расчет такой сначала 100% резервное отопление а потом уже сколько можно получить экономии за счет солнца.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вчера побывал в тепличке после отпуска. Огурцов наросло много, помидоры частично упали под весом плодов и массы зелени которая успела активно прибавить за 20 дней. День был пасмурный и в момент приезда вечером температура на улице была 15С а в тепличке рядом с емкостью с водой 20С.
    Различные сорта помидор и огурцов что дали жене в качестве рассады представляют из себя как картинку в калейдоскопе. Радует то что при падении ночных температур до 3С а возможно и ниже во время моего отсутствия все продолжает расти.
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Добрый день. Строю теплицу, пока на стадии фундамента. Фундамент опорно-столбчатый из трубы 50*50*3мм с приваренными вкруговую опорными пятками 150*200*3мм из остатков листа поэтому и размер такой, шаг столбов 1,5 метра.
    Василий, Вы бурили 150 мм, а площадь пятки опоры 180 см, как у Вас получилась эта цифра? Делали расширение по принципу ТИСЭ? Если да, то чем?
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Вопрос про цифру и остальное снимаю, позорно обсчитался, стыдюсь.
    Есть вопросы по технологии сборки-сварки каркаса. Какие кондукторы (приспособы) Вы использовали? В какой последовательности собирали каркас? Провар швов был после полной сборки или был поэтапный? Детали сваривались с зазором или подогнаны идиально встык к друг другу? В общем вопросов именно к вам много, нечасто встретишь настолько качественно собранный каркас и к тому же Я иду как и Вы к максимальной автоматизации процессов в теплице. Обязательно будет автополив, поддержание заданной температуры, внешний утепленный со сбросом воды на зиму ТА..., но об этом пока рано, нужно каркас успеть собрать. Разрешите по технологии сборки-сварки Вас помучить?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вопросы можно задавать любые буду отвечать по мере поступления и возможности. Для резки профильной трубы для монтажа крыши сделал пару шаблонов из обрезков такой же трубы. По ним расчерчивал концы труб и резал болгаркой. Вертикальные стоики помогал варить младший сын. Он контролировал вертикаль по натянутому шнурку.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У нас 20 сентября в месте расположения теплички было -7. Так как до автоматики руки не дошли все померзло. Выжили только помидоры напротив водяного бака. Земли в тепличке половина и примыкание поликарбоната крыши к стене имеет зазоры от 0 до 7мм и еще зазоры между фундаментными стоиками не загерметизированы. Конечно жалко огурцы хорошо росли и помидоры могли еще набрать в весе. Сейчас дождусь морозов и посмотрю на температуру до и после пропенивания всех мелких зазоров и проклейки скотчем. И попробую запустить накопление тепла. Но вот проблемы со временем. До морозов нужно долить и закрыть гараж 8 на 4 и запустить в нем столярку.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Пишите, пишите про эксперимент. Интересно.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Заехал в сад на несколько минут. Погода была пасмурная -3С на улице. В тепличке 0 на поликарбонате изнутри иней. Внутри дренажных труб капельки конденсата. Тепло идет из грунта. Открыл двери для проветривания для удалить иней. Систему накопления тепла не запустил нет времени. Воду слил из емкости в колодец раньше. Осень холодная и пасмурная у нас и расчитывать на тепло в тепличке не приходится. Нет солнца нет тепла. Думаю выкроить время в один из солнечных дней пропенить щели и утеплить воздушно пузырьковой пленкой внутри по периметру стены. Должно получиться 4мм поликарбонат 20мм воздушная прослойка за счет толщины вертикальной стойки профильной трубы и толщина возбушно пузырьковой пленки. При воздушном зазоре 20мм внутри конвективных потоков почти не будет.
    По процессу сборки каркаса. Разметил под фундаментные столбики. Проверил углы. Ручным буром пробурил до плотного песка. Вбил трубы 25 в центр будущего столбика. Отстрелял лазером уровень. Сделал уклон натянул (идеально) шнурок, разметил, отрезал трубы. Уплотнил вокруг труб немного осыпавшиися грунт. Залил до уровня земли. Немного схватилось одел на металические трубы несьемную опалубку из 100 пластикавой трубы, высоту отрезал по месту. Залил трубы. Фундамент готов. Приварил нижнюю профильную трубу по периметру. Выставил и приварил угловые стоики под 90градусов относительно нижней обвязки. В качестве кондуктора угла использовал лист от поддона пива балтика из дсп толщиной 10мм с закругленными уголками и идеальным углом 90градусов. Натянул шнурок по верху. И далее младший сын помогал держать вертикальные стоики ровно по шнурку и "угольнику" балтика. Стойки получились ровно в ряд без перекосов. Для веньшего увода при сварке охлахдал место сварки мокрой тряпкой. Прихватил верхний периметр к стойкам проварил. приварил верхние поперечины. По центрам на торцах приварил стойки, наянул шнурок. По шнурку приварил оставшиеся стойки. На стойки поставил коньковую трубу и приварил. От коньковой трубык наживил нескколько стропил с обойх сторон по длине теплицы и приварил. Затем приварил все стропильные. Сварил торцовые форточки. Прошел пояском по середине из трубы20на20 2мм. И затем сварил потолочные форточки. Занес листы железа и сварил бак под водувнутри каркаса теплички. Сделали корыто из пенопласта. Вкопали дренажные трубы. Посадили помидоры Закрыл поликарбонатом. Все просто.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Времени просто не хватает потому что над гаражем решил построить жилое помещение с балконом и прекрасным видом на озеро и горы за ним. Прикинул что по материалам для меня выйдет дополнительно 30тыс руб. Грубо говоря 32кв/м обоидутся по 1тыс /м. Ну и естественно немного труда.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня был в тепличке. Наконец закрыл поликарбонатом дверь. Теплица стояла с открытой дверью и в пятилитровой бутылке (закрывашка форточки) подвешеной на высоте 2 метра оттаяла вода. Пару недель назад запенил щели и проложил под землей питающий кабель. Осталось вварить гайку в бак под сборку тэнов и сделать автоматику. Думаю до весны найдется время что бы успеть к началу сезона.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Заехал вчера по пути в тепличку. Днем погода была пасмурная а к вечеру на закате было полчаса солнышка. Температура воздуха на улице -1 в тепличке на высоте 20см над грунтом +3. Земля оттаяла. Пятилитровки на высоте 2м оттаяли полностью. Срезал излишки пены после герметизации почувствовал как из щели между пенопластом тянет холодным воздухом. Хотя ширина щели была всего 2мм но рукой очень сильно ощущается вот и подумал какие в сумме потоки воздуха гуляли через те щели что запенил. Без системы накопления тепла и отсутствии грунта на 40-45% пока эфективность теплички маленькая. Толщина поликарбоната тоже дает о себе знать. В мороз образовавшийся иней внутри располагался на поликарбонате полосками по соединекиям сот. Но это все устраню дополнительными шторками из воздушно пузырьковой пленки. Так же хочу попробовать повесить черную пленку от конька до земли для более эфективного поглащения солнечной энергии осенью и ранней весной. Без этого часть энергии просто пролетает сквозь теплицу часть отражается и вылетает обратно. Думаю что эфект от черного поглащающего экрана должен дать существенную прибавку тепловой энергии. С соседкой с южной стороны чей участок расолагается через дорогу договорился что покрашу ее забор и веранду с северной стороны в белый цвет. Меньшее поглащение и хорошее отражение света белой краской должно повысить уровень освещенности теплицы что также должно положительно сказаться на растениях в тепличке весной и осенью. Вобщем комплекс мер для улучшения жизнеобеспечения растюх в тепличке в конечном итоге должен радовать меня овощами и зеленью ;)
  14. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Очень интересная тема, сам на стадии строительства, теплица 4м шир, 12 м дл, 2.5 выс арка, покрытие пленка "Оазис" верхний слой 2 слой пленка 60 мкм. Интересует не планируете ли обогрев кроме солнечного? фото открывашек покрупнее можно выкинуть?
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Фото открывашек сделаю крупнее и выложу.
    В планах есть дополнительное отопление предотвращающее заморозку управляемое термореле. Обогрев электричеством только на стадии расады непродолжительное время. Если греть в нашем климате то проще сходить в магазин. Вчера прикупил место для теплички и огромного сада в Краснодарском крае был +3 -0 зеленая трава. А вот сегодня пошел снег и обещают -7. Зима пришла и сюда.
