1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот что верно то верно что снег как одеяло укрывает все. Особенно снег пушистый свеженький по теплоизоляции почти как пенопласт и если его выпало 15-20 см то мороз даже землю не особо промораживает через такой слой. А вот вода весной в мерзлую землю не идет а стекает в низины и ничего за счет воды талой почти не оттает так как законы физики еще никто не отменял. При фазовом переходе через точку НОЛЬ градусов вода отдает столько же тепла при замерзании сколько требуется для ее нагрева на 80 градусов! И естественно Лед растопить требуется тоже ровно столько же тепла.
    У меня клубника посажена в грядки с черным нетканным мульчирующим материалом так и тепло сохраняется лучше и оттаивает раньше и растет интенсивней так как весной грядка черная нагревается больше и кустам теплее.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь вы не совсем правы. Черная ткань не способствует прогреву почвы, так как ткань то греется, но её теплопроводность небольшая и до почвы не так много тепла доходит. Естественно, почва будет быстрее прогреваться, чем просто открытая, за счет уменьшения испарения с поверхности почвы. Наилучше будет прозрачная плёнка. Она насквозь пропускает лучи и они греют саму почву. Весной проведите эксперимент: одну гряду накройте чёрным спанбордом, вторую прозрачной плёнкой и через неделю замерьте там и там температуру почвы.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Космос это глубокий вакуум однако и "холодильники" в нем работают и тепло передается в огромном количестве. А все очень просто устроено чем теплее объект тем он больше излучает в инфракрасном спектре. Черный мульчирующий материал отлично излучает в том числе и на землю которую он укрывает. А еще у него есть преимущество сорняки на грядках не растут и прополке нужно уделять ничтожно мало времени. И ягоды при созревании не валяются на земле и не загнивают от земли после дождя а всегда находятся на сухом материале. Так что меня устраивает то что открытые грядки на улице хорошо себя показывают с черным материалом. А для быстрого прогрева у меня тепличка 42 квадрата. :hello:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При плотности от 200 г/кв.м.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня черный мульчирующий материал плотностью 60гр/кв.м. И все сорняки из под него никак не прорастут. Все хорошо работает по поливу и никаких сорняков.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Про ягоды клубники когда-то прочитала, что вкус значительно улучшается, если замульчировать хвойными иголками. Сосны на участке растут-все равно с парковки сгребаем, подкинула в прошлом году -то ли лето было неплохое. то ли метод подействовал, но ягода была действительно на редкость сладкая. А июль стоял на редкость холодный. В ог -разумеется. Не в тему, возможно, сорри.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    обычно количество сахара зависит от количества солнца
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В том-то и дело, что в июле у насбыли ночи до +4 всего и долго, удивительно, что ягода наросла и сладкая.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    количества света а не температуры.
    может быть холодно и солнечно.
    урожай будет сладким.
    вообще у меня второй урожай ягоды получается более сладким, хотя ягоды светлые, не красные а розовые.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну вот снова открытие сезона. 3 марта решили с женой что самое время для посадки редиски. Приехали в сад на улице сугробы а в теплице уже очень даже тепло с учетом того что обе форточки открыты полностью. Одна форточка была открыта для проветривания а вторая просто не закрылась так как пятилитровая бутылка (противовес) прохудилась от растяжения льдом и растаявшая вода вытекла. Зато после включения автомата питания насосов шланг в колодце дернулся и в бак весело потекла вода а нагнетающий насос для полива так же весело без пинка начал работать. Немножко воды ему пришлось быстренько подать чтобы не крутился на сухую. Пока прибирались и рыхлили землю пару тонн воды поместилось в баке. Поплавок порадовал идеальной точностью наполнения бака.
    Ну и что еще порадовало то что все 5 вентиляторов после зимы стартовали самостоятельно.
    Температура внутри грунта на газовом термометре 2 градуса.
    Посадили зелень и почистили лук который уже почувствовал тепло и начал давать свежую зеленую поросль. Думаю что к следующим выходным будет немного свежего лука. Пока не понятно пережил ли виноград в теплице морозы под 35 в эту зиму но буду надеяться что все хорошо так как вроде выглядит лоза хорошо.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А щас уже 6 апреля. Редиска то выросла?
  12. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Пленка или нетканка ? Сколько служит?
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Тепло пришло на урал только несколько дней. Редиска проклюнулась и начала всходить. Еще обнаружил сюрприз. На выходных обнаружил что при активном таянии снега и резком повышении уровня воды произошло замывание труб землей через перфорацию. Такого сюрприза я точно не ожидал так как перестала работать система циркуляции воздуха и соответственно никакого теплообмена и накопления тепла в грунте не происходит. Придется видимо либо вымывать либо выдувать грунт из труб предварительно его разрыхлить внутри "ершиком-буравчиком".
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нетканый. В среднем получается что ягоды нормально плодоносят 4года а далее их нужно просто обновлять. Так что меня устраивает что отработает этот материал максимум 4 года. Хотя качество разных материалов может сильно различаться.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это печально. Именно с таким тоже сталкивался, и мыши мне остаток гнездами забили. После чего систему с почестями похоронил...
