1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Интересно бы посмотреть показатели при включенных вентиляторах, насколько быстро выравнивается температура, как сказывается прокачка теплого воздуха по трубам (как растет t грунта, как быстро остывает после захода солнца, какое количество конденсата образуется в трубах,@василий 66, если чтонибудь у Вас получиться замерить ЖДЕМ !
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На счет конденсата я не переживаю трубы у меня дренажные перфорированные и конденсат образовавшийся в трубах впитается в землю. В трубу ввел зонд газового термометра, он показывает температуру земли если вентиляторы выключены если включены температуру выходящего воздуха. Дополнительно вкопаю в землю между трубами зонд электронного термометра чтобы контролировать температуру. Длинна труб у меня 12 метров так что отбор тепла должен происходить очень эффективно. Сейчас на улице +5 и солнечная погода а ночью было 0. Мне самому интересно идет ли сейчас сброс тепла через форточки и как вырастет температура. Если получится заеду посмотрю.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Заехал примерно в час дня. Небо ясное погода солнечная температура +5. Форточки приоткрыты идет сброс тепла. Температура воздуха на входе 32-34, на выходе из труб +16. Дельта в 16 градусов это очень хороший показатель теплообмееника. Осталось только анемометром померить фактическую производительность вентиляторов на такой трубе. Для себя выяснил что требуется установка козырька над вентиляторами для корекции направления потока. Пока доволен работой земляного теплового аккумулятора. При добавлении еще трех 9 метровых труб (пока не установлены) и соответственно трех вентиляторов эффективность системы должна повыситься еще примерно на 30-35%.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Днем температура воздуха на выходе из труб за 2 часа поднялась с 16 до 20С. Солнце было в дымке. Вечером в 20ч температура на выходе была 18С температура в теплице 16.
    Посадили перцы и помидоры. :)
    Земля сухая и видимо теплоемкость маловата, завтра возможно выберу время и хорошенько полью.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня идет снег, на улице в 12ч было 0С. Приехал в теплицу забетонировать опору под емкость с водой. Температура воздуха в месте забора 7С. На выходе 13-14С, в двух метрах от вентиляторов градусник у стенки показывает 10С. Прогноз погоды на выходные -7С на другом сайте до -10С. Дополнительно установил конвектор 1,5кВт посередине теплицы. Завтра наполню емкость водой из колодца +4 и это дополнительно должно помочь пережить морозы.
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    У меня кум (живет в воронежсой обл) в теплице поставил емкость на 700 л из трубы диаметром 50 см, в противоположных краях по ТЭНу, весной включает подогрев в емкости на t 40 гр, в теплице очень комфортно, даже при - 9
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Купил укрывного и закрыл помидоры. 17ч температура на входе 7С на выходе 12С. На улице 0С сейчас снега на крыше машины 10см.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    офигеть 10 см, а они помидоры с огурцами...:super:
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сейчас 20ч температура наружного воздуха -5 сильный ветер и снег. Местами сугробы намело 50см. В тепличке температура на входе 4С на выходе температура держится 10С. Наполнил емкость водой из колодца +4 примерно 1,5т и открыл колодец. Обогреватель включил на постоянную работу. Буду надеяться что завтра возможно появится солнышко. Земляной тепловой аккумулятор разряжается уже 2,5 суток без солнца. Да и грунт был не прогрет и хороший солнечный день был только 1 день.
    В общем если помидорки переживут еще 4 дня то ранний урожай по нашим меркам гарантирован.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вы молодцы, прям как блокадники
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    26. 04.14. Снег закончился, днем потеплело до 0 но солнце так и не появилось из за туч. Температурв в тепличке +7 вода в верхней части емкости тоже прогрелась до +7. Это с учетом того что ночью было -6 и работает конвектор 1,5кВт. Зато земля разрядилась до +8 на выходе. С учетом того что в тепличке отсутствует 40-50% земли и накопление тепла было кратковременным и система теплообменника смонтирована на 70% результат очень хороший.
    Сегодня раскатал еще три трубы и оставил вылеживаться. Возможно если хватит времени на следующей неделе закончу с теплообменником и грунтом.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    27.04.14. Сегодня с утра была ясная погода и температура на улице поднялась до -1. В тепличке температура поднялась до 30 а температура на выходе до 12. Через 2 часа температура на выходе поднялась до 14. С обеда началась переменная облачность и колебания температуры в теплице от 20 до 27.
  13. anemets
    anemets
    anemets
    Василий, спасибо за интересную тему, вы прям мотивируете)
    Хочу задать вопрос по поводу теплового "корыта". Вы пенопласт расстелили сплошняком по всей площади теплицы или только локально под трубами?
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @anemets, пенопласт по всей площади теплицы и весь периметр на высоту 50см. Также от бетонных опор фундамента тоже изолировал пенопластом. Земля влажная имеет высокую теплоемкость и высокую теплопроводность и чтобы тепло накапливалось а не разбегалось по сторонам отсек все пути отхода. И как оказалось это очень эффективно работает. Также холодная земля отбирает не только тепло из воздуха но и влагу которая конденсируется в трубах и и отбирает дополнительное тепло +увлажнение почвы изнутри.
    Ну и немного об экономике. Вложения в тепличку достаточно большие, работы много но и эффект соответствующий. Холода с морозами и метелями прошли без проблем с учетом того что система работала пару дней перед этим. Вода была закачена в морозы и еще нагрелась.
    И все это для теплицы 44м в данный момент за счет работы шести вентиляторов 125 ВКО. Характеристики вентилятора такие потребление 16 ватт производительность 185 кубов в час. Реальную производительность собираюсь померить для примерного подсчета накопления и отдачи тепла. Ориентировочно для себя принял 100 кубов. И так 6 вентиляторов потребляют по 16 ватт итого 96 ватт. Умножаем на 24 часа в сутки получим 2.3 кВт в сутки. Из этого 0.76кВт по ночному тарифу 1.4р = 1р7к и днем 4р70к.
    Итог 5р77к в сутки. Месяц 173 рубля.
    Для себя я примерно округлил до 300р первый месяц пока будут морозы и снег весной. Итого можно в моем случае увеличить сезон примерно на 3-4 месяца за 600-800 руб!
  15. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    @василий 66, С отоплением, точнее обогревом понятно, а как будете справляться с жарой? Понимаю что вопрос преждевременный, но тем не менее интересно, я ошибаюсь или Вы говорили что на период жары будете делать забор холодного воздуха из колодца?
    У меня просто вопрос охлаждения уже начинает вырисовываться.
    Ночами то еще прохладно, но днем t в теплице начинает приближаться к 50, эт когда солнышко как следует светит. Я уже спасал в прошлые годы свои растюхи накрытием теплицы нетканым материалом, а вот если у Вас выйдет эффективное охлаждение тогда ...
    Только наверно на охлаждение придется доделывать систему воздуховодов - зачем охлаждать почву?
    если бы Ваши вентиляторы дули холодный воздух из колодца гдето на уровне метра от поверхности было бы :super:
