1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. anemets
    anemets
    anemets
    @василий 66, спасибо за развернутый ответ, но у меня вопрос, как по вашему хватит ли червячкам и прочей потенциально полезной живности 40 см изолированного слоя почвы?
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Насколько помог нетканый материал? Какой 17 или 30?
    Я в этом году хочу при жаре (термореле) брызгать по таймеру воду на поликарбонат изнутри.
    Я все таки до труб и полной изоляции пока не созрел. Пошел другим путем - повесил ИК конвектор 800 вт.
    Для огурцов поставил внутри теплицы еще и парничок на дугах, а в нем масляный радиатор (включаю 700 ватт - 1 тумблер).
    Высадил все 13 апреля, думал уже весна. И тут - ночные морозы - практически 2 недели. Снега было немного, но по ночам, с вечера до -3 -5, пока солнце не взойдет. Установка ИК (капиллярное термореле) на +2 включение. Масляный конвектор +8-11 включение. Да, положил еще штук 30 пятилитровых фунфырей с водой в качестве теплоаккумулятора.
    Все выжило и подросло! Перерасход электричества за 2+ недели составил примерно 140 вт/ч, что в сутки дает +3,4 квт - примерно 8 рублей - терпимо.
    Однако, правды ради надо сказать, что томаты при ночных т-рах воздуха +2+3 слабо развивают корневую - фосфор не усваивается (фиолетовые листья). Нужно кормить по листу.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Yragaalex, Высота теплички 3метра в коньке от уровня грунта. При открытии торцовых форточек поток горячего воздуха очень эффективно "вытекает" в атмосферу. Емкость с водой 2 тоны днем нагреваясь отбирает тепло из воздуха охлаждая его а ночью отдает тепло. В жаркие дни которыми очень не богат Екатеринбург можно также накоплением тепла в грунте охлаждать воздух.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @anemets, земли у меня будет 50 см и в этой земле червякам думаю будет достаточно удобно. Набирал земли для рассады попался червяк живой здоровый. Если для них будет органика для пищи нечего им на жизнь жаловаться.
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    17 конечно как самый дешевый, помог оченьна, температура по сравнению с незакрытым огуречником меньше на 12 гр, в закрытом 36 в открытом 48
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    @ivanpost, А какой размер теплицы на фото?
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    4*8. 3-х метровые, на мой взгляд - ужасны. Экономится несколько метров пк и делается конура.
    Я бы и 5 сделал - не влезло. Высота примерно 2,7 м.
    Вот думаю над АВТОзатенением. Как раз укрывной по струнам-тросам пустить. Очень интересует ДОЛГОСРОЧНЫЙ эффект, как с точки зрения снижения т-ры, так и сточки зрения возможного недостатка света томатам.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Продолжу. Вчера привез вечером полный с горой Камаз отличного грунта для заполнения остального объема недостающего грунта. Погода днем была переменная облачность а к вечеру тучи. Вода в верхней части емкости нагрелась до 24 а воздух на выходе из грунта 22. Сегодня нужно переместить землю в теплицу.
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Тачка Вам в помощь :hello:
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    За вчерашний день спину нагрузил очень прилично и сегодня решил просто устроить выходной ну еще и дождь поставил окончательную точку. Тачку купил в Леруа дешевую за 540р и ее вполне хватит для данной цели.
  11. anemets
    anemets
    anemets
    @василий 66, спасибо за ответ и извините за настырность, но что произойдет в случае избыточного полива (который может произойти совершенно случайно)? Ведь пенопласт не будет пропускать воду в нижние слои, и вода вытеснит воздух из почвы, что может привести к гибели растений.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пенопласт уложен листами метр на два щели между листами есть. Пенопласт лежит на тонком слое земли под которым идет песчаный грунт. Уклон грунта 26-28см на 12м в сторону колодца который находится в теплице и является источником воды и дренажным колодцем на случай непредвиденного потопа. Колодец служит источником воды для полива и протечки верховой воды с вытяжкой из грунта вреда не нанесут потому что вся вода снова уйдет на полив. В моем варианте ничего не может утонуть потому что уровень грунта в теплице выше уровня грунта вне теплицы на 35-40см. Грунт в теплице изолирован пенопластом от утечки тепла в землю но не изолирован от утечки воды в колодец. И даже если за один раз выльется 2 тонны воды из емкости и все содержимое из колодца 1.5 тонны то потопа не будет по причине того что край теплицы рядом с дренажной канавкой разделяющей участки. Все эти вопросы были решены при планировании месторасположения теплицы.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Уложил трубы прикопал. Сверху навозил грунт и посадил огурцы и помидоры. Вчера был солнечный день и тепло активно аккумулировалось. Температура на выходе поднялась до 22. Сегодня погода пасмурная но температура в тепличьке доходила до 29 на выходе 22. Осталось прикупить и установить 3 вентилятора на 9ти метровые трубы и посмотреть рост и разницу температуры на выходе. Правда с учетом того что свежий грунт рыхлый и его плотность и соответственно теплопроводность мала то эффективность можно будет адекватно сравнить только через год или по крайней мере ближе к осени. Также попробую в солнечный день хорошо полить и насытить весь грунт в теплице водой чтобы улучшить перенос тепла за счет испарения на поверхности грунта и конденсации внутри труб. И теплоемкость всей системы повысить.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    13.05 14. Погода солнечная. Открывашки притенил мешками, температура открывания поднялась до 36 градусов в верхней части теплицы. Температура на выходе из земли поднялась днем до 28 и вечером понизилась 26. Земля прогревается. В тепличке вечером жара. Пока нет цветения так и оставлю. Огурцы резко пошли в рост, помидоры крепнут.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    13.06.14 Сбор первого урожая огурцов и три перчика. Второй раз собрал 16го погода дождливая и пасмурная поэтому плохо растет без солнца. К тому же сальник на одном цилиндре открывашки потек и открывашка перестала работать придется заменить цилиндр. А пока форточка в открытом состоянии чтобы при солнце не сгорело все и цветы помидор не стерилизовались при высокой температуре. Все соседи сильно удивляются что мы уже свеженькие огурцы едим.
