Выкопали слишком глубокий котлован - что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Futu8, 09.06.13.
  1. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...делайте ленту с уступами по высоте...
  2. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Проблема в том что цокольный этаж имеет по проекту окна в районе топочной. И цоколь поднят над уровнем земли на определенную высоту. Даже если пофиг на высоту цоколя, окна все равно придется как то делать) Поэтому заглубить весь периметр не получится.
    Ну например если подсыпать в районе перекопа 80, а в районе основной ленты 20.
    а документы на такое где можно найти? схему и расчет где посмотреть? или перезаказать проект?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    При чём здесь окна на поверхности? Верхняя часть у вас остаётся неизменной...только низ заглубляется больше на 800, и в итоге вся лента будет больше проектной на 800.
    Так нельзя.
  4. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Мне кажется если заглублять еще на 800, это проект надо пересчитывать.
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...держите...
  6. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    спасибо.
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, и примите это как руководство к действию :) Насчет подсыпки очень правильно коллега yura88888 написал в посте №12.
    И если есть возможность и время позволяет, подумайте действительно о смене прораба, а то есть риск, что Вы так и будете дальше на своей стройке прорабить, а прораб будет у Вас бригадиром. Оно Вам нужно, рулить процессом, в котором ничего не понимаете?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы засыпал просто песком с послойным уплотнением. стены достаточно жесткие, чтобы перераспределить усилия так, чтобы осадки сравнялись.
    даже если будет разность в 1-5мм, то кому это интересно
    как будто все уверены всегда, что под котлованом нет валунов или линз другого грунта.
    отсыпайте слои по 15-20см песка любой крупности кроме пылеватого. и трамбуйте коэф. употнения 0,97
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пересчитывать не нужно, чем глубже в тот же грунт, тем лучше. проблема может быть в том, случае, что под этим грунтом например, слабый подстилающий, но весьма сомнительно, что он там есть, и что он "слаб" для Ваших нагрузок.
    другое дело, что давление грунта/воды на стену подвала повышается при заглублении. а скиньте армирование стен подвала. там 9 метров пролет стенки, охота глянуть, как заармировали
  10. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/43790176/3.pdf
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/43790176/4.pdf
    ваши мнения по армированию?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На первый взгляд, конечно, жуткое безобразие. вертикальная арматура в стенах толщиной 380мм с шагом 600мм диаметра 8 не обеспечивает даже минимальный процент армирования. 12 А-III с шагом 200 я бы ставил. и в плиту анкеровать ее нужно глубже.
    горизонтальную арматура слишком редко.
    шпильки в стенках можно и из 6ки сделать А-I, а не из 8 А-III.
    в общем, я бы так не строил, конечно.
  13. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Ну когда кажется это конечно хорошо, но запрошу расчеты у проектировщика.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ничего не кажется. всё по факту в целом. шпильки это фигня, но армировать стену нужно нормально. минимальный процент армирования - 0,1% от площади сечения стены. 33*100/1000=3,3кв.см. а 8ка с шагом 600 дает 0,83кв.см. всего лишь.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Никаких расчетов Вы не получите! Или получите туфту в расчете на дилетанта-все что тут нарисованно полная ерунда содранная откуда-то и читать про процент армирования просто смешно
