1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Своими руками - каркасник 6x6 с верандой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GrauRu, 09.06.13.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @GrauRu, Если бы строили ещё раз, то по прежнему ОСБ монтировали бы снаружи? В одной из веток форума упорно доказывают что это паробарьер и данное мероприятие запрёт конденсат внутри пирога.
  2. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    Покажите пожалуйста Вашу дверь за 70000 рублей
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё так, но если внутрь конденсат (пар) не пущать, то и запирать нечего.
    То есть внутри тоже обязательна пароизоляция.
    Вот цитата:
    Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
    Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т. е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
    Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
    1) ОСП - это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
    2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.
    Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/21318/
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    хватит разных маразматиков читать, им просто в канаду не выдают визы. Просто вешать надо на ОСБ нормальную мембрану и не экономить.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    угадали. у меня вседорожник :)
    в такие грязи, где нужны лебедки, я не лезу
    Буду знать!
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если бы строил второй раз - сделал бы из фанеры и успокоился :)
    Но и за первый дом я не волнуюсь - чтобы не запирать в пироге конденсат надо не пускать в пирог конденсат. Полиэтиленовая пленка внутри, мембрана снаружи :)
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
  8. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Полиэтиленовые утеплители для труб, имхо, не самый лучший вариант для трубы, которая даже не в грунте. Обычно делается короб из ЭППС. Вроде даже бывают специальные скорлупки из ЭППС, но я таких в продаже у нас не видел. Зато есть проще вариант: лист режется на фрагменты и собираются коробочки из 4-х стенок (обматывая скотчем). Либо еще один вариант: примотать греющий кабель к такой трубе. Возможно будет дороже ЭППС, но монтировать явно проще.
    У меня у знакомых перемерзала труба канализации с бани. Вариант копать зимой был дорогим, поэтому походы в баню пришлось отменить до весны.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Скорлупки лежали недавно в северном Корорлоне
    Я прикупил 2 метра, чтобы закрыть ими воздушный участок
    Альтернативно можно купить наружнюю ППУ пену в Леруа и обдуть ей трубу по кругу.
    Это дорого на большой длине, но быстрее чем короб для коротких участков
    Так-то поскольку у меня труба идет в гору к септику, то заглубляется она очень быстро
    И рад тебя здесь встретить, Леха! :)
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Первая пониженная, полиспаст - и бытовка стоит ровно. У меня через улицу таким образом большой кривой каркасный дом правили, правда ЗИЛ-131 и без полиспаста. На бытовку и УАЗа/Нивы хватило бы. Всяко тяговое усилие больше, чем у ручной лебедки. Полиспаст - для уменьшения скорости.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я не про методы тяги, а про безопасность. Когда шишигой+лебедем как-то тянули из подо льда ниву, без всяких полиспастов стальные тросы лопались и свистели.
    Тросогасители или его заместители должны находиться на всех линейно натянутых по горизонтали элементах сцепки.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я в прошлом году тоже легковой машиной выпрямил - проще, чем лебедкой. Дело даже не усилии - дело в точке опоры. Все вбитое в землю (включая специально купленный якорь) было вывернуто быстрее, чем выпрямлена бытовка. Третий закон Ньютона, чтоб его!
    Но сейчас уже участок облагорожен и так просто по нему не поездишь.
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Надо не разочаровываться, а помнить что у нас сухого леса нет в принципе. Поэтому я блокхаус крепил саморезами, что бы через пару лет можно было спокойно перекрутить и сплотить если будут щели
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Саморезы это вариант, но перекреплять всю имитацию в мои планы точно не входит - даже не факт что это получится, когда доску немного поведет по длине. Они и так трудно садились - сплошь через клинья, как вы видели. Если где-то закусит, то так просто доску не опустить
    Как "пострадавший" я мог бы рекомендовать
    • или выбирать тщательнее - сухой погонаж таки бывает,
    • или искать варианты с более высоким зубом
    • или попробовать планкен, ему щели нипочем - в нем так и задумано
    • или попробовать фиброцементный сайдинг типа Eternit или вот появился сейчас древокомпозитный сайдинг; они дороже, конечно, но часть съэкономится обратно на покраске и труде
  15. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Если сохнет, то все равномерно, и поэтому если шип- паз нормальные, то они разымаются- садятся легко.
    Согласен что надо искать нормальный исходный материал
