1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Своими руками - каркасник 6x6 с верандой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GrauRu, 09.06.13.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не знаю. Кто на электричестве греется у нас, те в принципе бывает говорят о суммах в 20 000+ зимой. Но тут надо уточнять на каком тарифе человек - городском или областном
    Надо переходить на газ, конечно. Строить котельную
    Утепление 200мм в круг
    А у вас тоже сейчас электрический обогрев? Какой получается суточный расход при -30?
    У меня расход меняется 4-кратно при падении с -5 до -30
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Какая близкая тема:):):) каркас, 6х6 (правда у меня 7х5), гипс...
    Соболезную по поводу гипса... сам в прошлом году 2 месяца проторчал... но ничего, зато есть некоторое время обдумать-просчитать, по моему опыту, некоторое интересное осознание приходит, как по поводу стройки, так и по жизненным вопросам! В общем, все что с нами происходит - не просто так!
    Удачи!
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Нет у нас газовое отопление, но на мой взгляд все равно большой расход получается. К примеру у нас обычно с января по февраль самые холодные месяца, получается все вместе и свет и газ 2200-2300 рублей. Если только газ то примерно 1900. Так что если есть возможность подключения к газу, то я думаю это будет выгодней чем топится электричеством. Отдельную котельную делать не обязательно. Вот требования к газовой котельной.
    2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается: на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно; в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По сравнению с газовым тарифом, разумеется, большой расход в деньгах
    Чтобы оценивать утепленность, с газом надо сравнивать по кВт при равной температуре
    Собственно с газом народ замечательно живет в совершенно худых домах из 150мм бруса (что в каркасниках за мост холода считается) с двойным светом и платит 4000р/мес за отопление
    Разумеется, газ в разу дешевле
    Да, не обязательно. Но я не хочу иметь газ внутри дома по "религиозным причинам" - в соседнем бетонном доме один подъезд натурально исчез при взрыве газа
    А кроме того при отоплении нескольких строений вроде проще и дешевле один раз согласовать котельную, чем каждое подключение
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @GrauRu, кстати, не подскажете, сколько нынче стоит подключение к газу? Разрешения, бумажки, монтаж и т. п?
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Пока не подскажу. У меня пока расходы 150 тыс - это выведенный на участок отвод
    Сколько будет стоить монтаж и разрешения - предстоит узнать
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Прихрамывая выбрался на участок, выключил отопление и огляделся
    Хорошая новость, что косынка на трубе сработала и этой зимой вент. выходы снегом не своротило
    Плохая новость, что
    - рассохлись и треснули некоторые углы (паутинка не спасла) - буду клеить уголок
    - рассохся и треснул местами пол (доска, видимо, недосушенная была) - буду мазать герметиком по дереву
    - сложенную на втором этаже имитацию бруса под внутреннюю отделку повело через одну
    сухость-сухость-сухость
    наверное, не стоит топить, если не живешь, но хотелось протестировать дом
    емкости с водой были расставлены для испарения, но видимо этого недостаточно - за зиму испарилось литров 15-20 (3/4 от емкостей)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё зависит от площади испарения.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вобщем с этого лета мы с семьей въехали в этот домишко
    Конечно, еще остается очень много мелких доделок, или даже исправлений
    Пока что я
    • заклеил трещины в углах
    • замазал щели в полу
    • заново отрегулировал двери (перекосило)
    Из свежих неприятностей
    • обнаружил малозаметные трещины по всей стене сверху вниз на кафеле в ванной. там угол с трубами, поэтому никто не видит, но нехорошо. наверное не стоит класть сильно крупногабаритный кафель (20х50 см)
    • несколько плиток на полу ванной похоже отслоились. под ними два слоя ГВЛ и тонкая стяжка по металлической сетке. клей церезит эластичный. буду снимать, смотреть и исправлять. непонятно что пошло не так
  10. mzrrmn
    mzrrmn
    mzrrmn
    А есть планировка с мебелью или коммуникациями?
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    в доме в реальности конечно есть. а на бумаге она не совсем актуальна
  12. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Приветствую! Подошел к этапу укладки кафеля на пол в прихожей и ванной. У меня по лагам осп 12 мм.+ сверху 2х10мм. листа гвл, склеенных друг с другом. Вы свою проблему решили с отслоением плитки, и если да, то где была ошибка?
    Каким церезитом клеили (я смотрю в сторону см16), и с какой сеткой, какой толщины и чем делали тонкую стяжку? А то у меня нарисовалась еще одна проблема в виде перепада высот пола у стен и по центру ванны в 1 см. Походу лаги 45х195 все таки прогнулись под своим весом.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Приветствую. Отслоение пока никак не решил. Жду пока все отслоится и тогда приступлю к ремонту. Пока кажется что отскакивает сама плитка от клея. Если подтвердится - пересажу на герметик. На что грешить пока не знаю - или лаги прогнулись, или теплый пол включили раньше времени, или дерево усыхало зимой и геометрию повело
    Пирожок - 28мм ОСБ, 2 склеенных листа ГВЛ, обмазочая гидроизоляция церезит с кромочной лентой, плюс плиточники залили тонкую стяжку эластичным клеем по стальной сетке и в нее положили теплый пол. Клей CM17
  14. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Здравствуйте.
    Интересная тема.
    Можно покрутить вашу модельку дома в скетчапе? Можно попросить саму модель.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Что-то не могу файл найти :(
