1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Своими руками - каркасник 6x6 с верандой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GrauRu, 09.06.13.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Для незнакомых с финскими наличниками - слева финский наличник с запилами углов, а справа мои с квадратными концами:
    Для простоты размеры выступающих концов у меня диктовались размерами доски. Большей частью доски монтировались как есть, без подрезки (кроме нижнего наличника, конечно). Что осталось лишнего от родной длины доски - то и свес. Но выглядит для меня в самый раз.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Забыл совсем про традиционную работу над ошибками:
    • во внешней отделке окна
      • стоило бы использовать пластиковые уголки вместо металлических. держаться за край окна они будут также хорошо, но не будет мостика холода. Поздно сообразил
      • все декоративные элементы надо было красить до монтажа. да - это больше труда на примерку, разметку и распил до окраски, НО это окупается тем, что не надо оттирать окна от капель краски
      • пену лишнюю надо было убирать всю сразу же ацетоном (или специальной смывкой). даже маленькая капелька засохшей пены не не дает ПСУЛ нормально прижаться и вокруг капли остаются щели
    • В окраске
      • все-таки стоило на первый слой окрасить имитацию до монтажа. да, муторно. да, имитация и так сухая и усохнуть не должна. НО все-таки местами имитация как-то осела и возникли небольшие непрокрашенные места в шипах. На следующий год покрою может быть 3м слоем в стыках
    • В обшивке имитацией
      • стоило все подрезать до установки. подрезка на весу с лестницы в итоге никакого времени не сэкономила - на установку лестницы и подтаскивание инструмента ушло больше времени, чем дала экономия от подрезки в один прием
    • В обрешетке
      • недостаточно места оставил в обрешетке над окном - при отделке откосов продухи между обрешеткой и внешним верхним откосом местами забились пеной. Надо было хоть несколько дырок в брусках просверлить, чтобы воздух перетекал. Последим за этим местом
      • во фронтонах просветы между брусками обрешетки как-то опасно сужаются к верху. В крайнем случае может прорежу вент. отверстия в фасаде
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Похоже, я упустил один этап
    Перед утеплением мне надо было подшить платформу пола чем-то снизу, чтобы утеплитель не выпадал. На форуме для этого предлагаются самые разные схемы:
    • проволока или шнур
    • металлическая или пластиковая сетка
    • обрешетка бруском поперек лаг
    • черепной брусок
    • сплошная обшивка фанерой или OSB
    Я выбрал фанеру 6мм по той причине, что
    • это сплошной материал, защищающий утеплитель от выдувания и непрошенных жителей
    • достаточно тонкий, чтобы пропускать влагу наружу (по утверждению @Росвуд - допустимо до 9мм)
    • достаточно дешевый (150р/м2)
    В ходе работ я пробовал разные схемы монтажа, наиболее удобным оказалось просто подшивать плиты внахлест (без подрезки под шаг лаг) с креплением их к лагам достаточно длинным (50мм+) саморезом с широкой шляпкой (пресс-шайбой). Если потом случайно наступить на обшивку сверху, то более короткие саморезы просто вырывает из лаги, а шляпки обычных саморезов (без пресс-шайбы) просто прорывают фанеру насквозь.
    Если стыки фанеры приходились "в воздух", то соединял их самопальной H-клипсой, нарубленой из алюминиевого профиля
    Никакой пленки снизу утеплителя не устанавливал. Первоначально, предполагал поставить Изоспан Д согласно рекомендациям производителя, но позже прочел разумный аргумент, что протечки в доме неизбежны, а выйти воде через пленку не выйдет. Позже изоспан свою рекомендацию также пересмотрел и пленку снизу убрал
    Для защиты от пара из грунта, в этом случае рекомендуют снять плодородный слой, настелить полиэтиленовую пленку и присыпать ее 7-15см песка. Слой песка обеспечит, что ее не сдует, что она не вспыхнет, и что там мышки не заведутся (в песке норки делать неудобно - осыпается, говорят). Плодородку мне снимать было уже очень затруднительно, поскольку дом уже стоял. Но рулоны изоспана Д я под домом раскатал вместо пленки и присыпал щебнем (щебень был, а песка не было).
    Это было бы быстро и просто до постройки дома, но сыпать щебень изнутри дома через лаги было тяжеловато - настилал доски и катал по ним тачку с щебнем.
    Забегая вперед, скажу что и сверху утеплителя я пленки не устанавливал. Если вниз пойдет вода, то она снизу и вытечет (выветрится). Делать бассейн в полу мне кажется неразумным.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну тогда поверх пола надо влагу отсекать. Линолеум подойдёт.
    Иначе утеплитель намокнет и не будет утеплять. Выйдет ли из него влага - неизвестно.
    В помещении пар образуется, и выход ищет.
    А чтобы не было "бассейна", нужна "разумная достаточность" вентиляции.
    Мало нельзя - влажность высокая, много нельзя - тепло уходит.
    И тут начинаются танцы с бубном вокруг рекурператора. :)]
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Насчет намокнет - это еще вопрос. Буржуйская литература допускает отсутствие пароизоляции пола. Финский справочник "Платформа" описывает пароизоляцию стен, верхнего перекрытия и межэтажного перекрытия (для влажных помещений), НО не пола.
    Насчет выйдет ли - американцы считают, что влага выйдет, если ей ничто не мешает и воды поступит не больше, чем уходит. Фанера 6мм этому удовлетворяет. Практически любое покрытие пола менее проницаемо - кроме может быть МДВФ с ковролином, но это редкий выбор
  6. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    а при каких условиях, пар идет ввниз? что должно произойти, чтобы пар, который зарождается где то в одном метре от пола (чайники, плиты, кострюли) пошел вниз сквозь пол.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Например, если есть тяга вниз.
  8. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    а это что? можно по подробнее
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При условии, когда ему больше некуда идти.
    Нагретый тёплый воздух + пар, расширяясь, стремится занять бОльший объём.
    Я согласен с GrauRu в плане того, что нет необходимости пароизоляции пола, но всё же плёночку бы постелил.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В печи тяга бывает - знаете о такой? То же самое может возникнуть через щели в полу при наличии нужного перепада температуры.
  11. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    в печи почти герметичное пространство и труба не менее 5 метров для хорошей тяги.
    но я вас понял, чтобы так пар усасывало в пол нужны какие то нереальные условия + машина по производству пара)
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Такое может случиться если в доме нет вытяжной вентиляции никакой (наглухо заделанная крыша) и иного хода пару нет, кроме как в подпол. Но поскольку я одно время жестко эксплуатировал парогенератор ради ребенка, то могу сказать, что вначале в таком доме окна запотеют до луж на подоконнике, обои отвалятся и в холодных углах стен пойдет плесень, а уж потом отсыреет утеплитель в полу :)
    Но даже если все сделано плохо и пар уходит в пол, еще не факт что он в полу будет конденсироваться - в подполе обычно теплее, чем на улице. Даже в свайном продуваемом подполе
    Думаю, финны знали, что делали, когда писали свой справочник "Платформа" и не предусматривали в нем пароизоляцию нижнего перекрытия
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Прошла зима, оценил покраску. Побаивался что оцинкованные гвозди могут немного поржаветь, я их ничем отдельно не покрывал перед покраской. Но нет, все норм.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Разочаровался в производителе имитации бруса. Не только было очень тяжело собирать, не только очень короткий шип, но и оказалась недосушена. После зимы появилось много непрокрашенных щелей, и в нескольких местах короткий шип вообще выскочил из паза, хотя при сборке все стыковалось очень плотно, часто с клиньями.
    Усушка составила где-то 1-2мм на ширину доски (1%)
    Практически это ничего не разрушило, все равно имитация держится на гвоздях и видно только вблизи. Но неприятно
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Поэтому первый слой красят - до установки. И, кстати, производитель рекомендует и скрытую плоскость доски красить тоже, что бы уменьшить изгибающие усилия.
