Должно ли срабатывать узо?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иваныч83, 10.06.13.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть понятие реакции распределённой системы потребителей на точку отбора большой мощности. УЗО тут может себя вести неадекватно. Подобные варианты бывают с исправными глубинными насосами. Короче пробовать надо...
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Это УЗО (фирмы АСТРО) меня задрало. Теперь оно стало отключаться без всяких причин и потребителей.
    Сегодня оно отключилась и включить обратно я его уже не могу. Даже полностью отключил подачу напряжения на него (вводной АВ перед счетчиком и автомат после счетчика) и всех потребителей (вводной автомат в доме). Все равно взвести УЗО не могу - сразу же срабатывает и отключается.
    Всё - пришел кирдык УЗО?
    А ведь денег он стоил немалых, специально доставляли его мне из Москвы. Вот и верь теперь в авторитет фирмы АСТРО. Похоже придется выкинуть его и отказаться от мысли иметь противопожарное узо в ВРУ. :no:
    Скорее всего, УЗО просто сдохло!
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Брак бывает у всех, в том числе и у АББ и у Шнайдера и т. д.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Чтобы в этом убедиться, надо откинуть от УЗО все провода и взвести его. Если не взведется, то УЗО испорчено. А вот если взведется, то возможны варианты.
    Здесь, на форуме, уже рассматривались вопросы, связанные с появлением в сети неизвестных потенциалов. Пусть в качестве бреда, но может быть приходит в обратном порядке некое напряжение с аккумулятора бесперебойника или через заземление, если оно имеет гальваническую связь с общим забором... Мало ли...
    Если при всех открученных проводах УЗО взведется, то имеет смысл последовательно прикручивать провода обратно и проверять систему. Сначала нулевой, потом фазные по очереди...
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я отключил автоматы до и после УЗО (отрубил фазы, но не ноль), и УЗО не взводилось (с включенными автоматами УЗО тоже не взводилось). На следующий день УЗО вдруг заработало (взвелось) как будто ничего и не было. Рабочие работали весь день с электроинструментом, узо ни разу не сработало. Включил электрокотел на 12 кВт, узо не сработало. А вот вчера включил электрокотел - УЗО сработало. Что за полтергейст такой?
    УЗО на 300 мА - оно не должно так легко срабатывать от небольших диф. токов и всяких внешних наводок!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы отключили фазы, а ноль оставили подключенным...
    Для срабатывания электромеханического УЗО достаточно, чтобы ток шел только по нулевому проводу.
    Этот ток может идти как от столба внутрь дома, так и из дома к столбу. Поэтому надо отключать еще и ноль, чтобы выяснить, имеется ли влияние токов нулевого провода. Но это нужно делать в тот момент, когда УЗО упорно не включается.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да легко и непринуждённо. Пару недель назад один тоже матом крыл эти наши УЗО - так выяснилось что он умудрился ноль отходящего кабеля на корпус ЩУ замкнуть, ну типа кабель картофелечисткой зачищал и слегка промахнулся...
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У меня смутные подозрения... Нарисую полную схему заземления моего щитка и выложу здесь для обсуждения (у меня схема ТТ).
    Эксперимент с отключением трех фаз дал мне понять одно: где-то шьет на землю (на фазу?) нулевой проводник.
    Осталось дождаться вновь стойкого "невзведения" узо, чтобы отключением нуля исключить версию неисправного узо.
