1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. ellii
    ellii
    ellii
    А из какого материала должна быть пирамида?)
    Есть какие-то требования?
  2. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Это зависит от того, что корректируете и размера пирамиды.
  3. Bellа
    Bellа
    Bellа
    Как определить место входа на участок, если он диагональный, а по схеме или восток или север?
  4. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    В данном случае, где нибудь в районе востока должен быть вход.
  5. Bellа
    Bellа
    Bellа
    А на северо-востоке нельзя? все-таки стоянка для машины на северо-западе. Вход в дом на севере.
  6. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    С коррекцией можно делать и на СВ.
    А вход уже сделан в дом?
    Вы знаете, тут надо делать разбиение участка на зоны, так как у вас нарисовано не правильно. И скважина на мой взгляд попадает на восток.
  7. Kamal
    Kamal
    Kamal
    Татарстан
    Добрый день! Вникаю в Васту. Прошу помочь в решении задачи. Участок в наличии площадью 9 соток. По бокам граничит с такими же участками. Дорога на севере и западе. На западе в 200 м небольшая речка. Въезд на участок с севера. Пытаюсь соблюсти правила Васту в домостроении. Примерно набросал план дома. Стороны 10*10м. Прошу покритиковать, объяснить как исправить ситуацию при необходимости.
  8. STorro
    STorro
    STorro
    Дорогие форумчане, просьба помочь определиться с участком.
    Хотим купить дачный участок который будет согласован с принципами Васту.
    К сожалению выбор невелик, уже несколько лет пытаемся найти подходящий вариант.
    Недавно нашелся участок который и рассматриваем для покупки.
    Просьба помочь :)
    1. Проверили участок по расположению согласно сторон света - проверяли через mingli. ru
    Без учета магнитного склонения восток ориентирован на 84 градуса.
    Насколько мы изучили принципы определения градусов - магнитное склонение НЕ должно учитываться.
    2. Вход на восток. Размеры участка: с запада на восток = 30 метров, с севера на юг = 20 метров.
    Т. е. восточная сторона = 20м.
    3. На юге в 530 метрах от участка небольшая река и озера,
    на западе в 560 метрах от участка небольшая река, на востоке в 980 м старое кладбище.
    Можно ли игнорировтаь что вода на юге и западе в данном случае?
    Если удаленность от участка до реки более 500 метров? Кладбище хорошо бы более 1.5 км но 980 метров тоже не критично?
    4. Самая большая проблема на наш взгляд это уклон участка:
    4.1. на самом участке уклон на юг около метра и на запад. это можно выровнять - поднять грунты на юге и западе чтобы уклон был на северо-восточный угол
    4.2. на севере от участка расположены 5 других участков и они выше нашего:
    - первый на 1 метр
    - далее идут участки с повышением около 5 метров
    Т. е. можно считать что на севере от нашего участка расположен холм.
    Насколько это КРИТИЧНО?
    В некоторой литературе говорится что такой участок не стоит рассматривать :(
    Прошу помощи и совета! :)
    dacha-1.jpg dacha-2.jpg dacha-3.jpg dacha-5.jpg dacha-1.jpg dacha-2.jpg dacha-3.jpg dacha-5.jpg
  9. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Ответил в личку
  10. Bellа
    Bellа
    Bellа
    а как правильно выделить зоны? юз тогда вообще не будет? и где ставить дом?
  11. Kingisepas
    Kingisepas
    Kingisepas
    15611922249124516441117359923714.jpg Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, можно ли разместить котельную отдельно от дома? Если да, то в какой стороне от дома её сплагировать.
    Придумали для своей семьи план дома по Васту, но котельная никак не вписывается.
  12. ItIsRhythm
    ItIsRhythm
    ItIsRhythm
    Добрый вечер! Профессионалы по Васту, подскажите пожалуйста, а насколько с точки зрения Васту является проблемным или нет данный проект дома https://a-fachwerk.ru/ и можно ли как-то скорректировать проблемы (если они есть) в корни не меняя проект? А то очень уж он нравится с точки зрения дизайна:)
  13. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @ItIsRhythm, на мой взгляд очень проблемный. Второй свет должен быть с севера и не такой большой. При этом туалет попадет на ЮВ, если спальня будет на ЮЗ. Если менять планировку внутри то можно сделать этот дом пригодным для жизни.
  14. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Да конечно без проблем! В зоны оттока смещайте её.
    Но только ваша планировка дома с Васту не соотносится!)
  15. ЮлияСтар
    ЮлияСтар
    ЮлияСтар
    Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какой зоне участка можно располагать септик?
