1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. horzova
    horzova
    horzova
    Добрый день ! Помогите пож. с выбором участка. Все участки 8-10 соток, понятно что хочется больше, но сейчас в приоритете "правильность" расположения. Новая нарезка, поэтому повыбирать пока можно. Буду очень признательна, если прямо на карте ткнете предпочтительную область.
    Кратко о местности: на севере и востоке планируется многоэтажная застройка, это большие квадраты на карте. Внизу на юго-западе небольшое озерцо. По поселку проходят дороги разной значимости.
    Сама выбрала несколько участков, пометила их на карте. Большинство имеют прямоугольную форму размер 20 метров на 43 метра. Основной вопрос, который сейчас стоит какой участок - вход на участок с севера, востока или запада, И соответственно где на участке дом, гараж, зона отдыха.
    Если вход с востока получается дом надо относить в глубь, на юго-запад и туда же гараж, при узком участке это не практично. Пока склоняюсь выбрать участок с западным входом. карта.png
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Подскажите, пожалуйста, какое именно негативное влияние оказывает южный склон и река с юга? И что в данном случае с кармой, если в наличии участок ровный, ориентирован с минимальным отклонением от осей и прямоугольной формы?
  3. слава руси
    слава руси
    слава руси
    на сколько я знаю, лестница в брахмастане не желательна, а вот камин в этом же месте -противопоказан, но я не специалист по васту, тоже изучаю эту тему, послушаем, что скажут спецы...
  4. слава руси
    слава руси
    слава руси
    @Елена Д, @Елена Д,
    а не лучше ли выбрать участки по 20 соток, они более квадратные, и западной стороной к лесу примыкают, я не специалист по васту, но высказал свою точку зрения...
  5. positive75
    positive75
    positive75
    Доброго времени суток. Купили участок 12соток (вытянутый в направлении ЮЗ на СВ 43°)с склоном на северо восток. Затеяли купольный дом овальной формы. На стадии черновой отделки заинтересовался васту.
    Вопрос: каким образом рассчитывается васту карта в круглом доме? Заранее благодарю за ответ.
    P. S. васту пуруша лег в цвет по осям купола.
  6. positive75
    positive75
    positive75
    Участок находится в горах склон с перепадом 8-10м. Нижний уровень зона для общения с друзьями и отдыха открытая на С-В. Купол с витражом на С-В и открытым балконом туда же, вторым светом С-В и спальней на втором уровне в пол диаметра.
  7. positive75
    positive75
    positive75
    Доброго времени суток. Порекомендуйте как сделать айяди-расчеты.
  8. positive75
    positive75
    positive75
    Добрый день. Как делаются айяди-расчеты?
  9. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    В вашем случае с овальным домом нет смысла этим заморачиваться, если только сделать кровать или рабочий стол по айяди.
    Вам надо корректировать слабость элементов прежде всего!
  10. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Это поддается коррекции, если что пишите в личку
  11. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    В этом нет ничего хорошего, но это все корректируется средствами Васту.
  12. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @horzova, вы уже выбрали участок? Давно не заходил на эту ветку)
  13. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Проблемы с хозяином дома прежде всего, начиная со здоровья, заканчивая работой, но женщине тоже достанется так как север будет слабым при таком уклоне. Карму надо смотреть по 9 и 10 домам, возможно соединение Марса и Сатурна, или что-то другое связанное с земными знаками 2/6/10 гороскопа.
    Это можно откорректировать.
  14. gni05121965
    gni05121965
    gni05121965
    У нас участок 16 соток, всем устраивал, собирались строить дом, но стала изучать Васту и оказалось, что у нас дорога, которая упирается в участок с севера в СВ угол, а это плохо. Что теперь делать, не знаю, насколько это плохо? Чем грозит, нигде не нашла. Все планы рушатся. Изначально дом хотели ставить где-нибудь в центре с южной терассой, потому что весь вид на юге и западе, гараж просился в СЗ углу, где дорога. Потом по Васту получилось надо дом ставить на ЮЗ с восточной терассой уже без вида, да еще на виду у соседей и более неудобными воротами на участок. Теперь еще про дорогу вычитала, если отгородить западную часть участка, можно получить идеальный квадрат, но тогда дом на СЗ стороне точно не поместится, не задев Брахму, или можно дом по центру этого квадрата поставить? Или все очень плохо и лучше продать участок? Отклонение от сторон света не более 10 градусов, идеально прямой угол один только ЮВ, но корректировать пришлось бы совсем немного и северная и южная стороны получились бы в 1,5 раза больше восточной и западной.
  15. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @gni05121965, дорога упирается у вас в северо-западный угол участка. Такая дорога усиливает элемент воздуха, создает беспокойства в уме, проблемы у дочерей, вредные привычки.
    В принципе это можно откорректировать средствами Васту, это не такая ужасная ошибка.
