1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. gni05121965
    gni05121965
    gni05121965
    Спасибо большое!
  2. Ваступоиск
    Ваступоиск
    Ваступоиск
    Доброго времени
    Планируем дом по Васту, получается диагональный.
    Посадили на ЮЗ участка, лестница на ЮЗ. Но тк дом длинный и узкий (мы можем перемещать только в границах единой постройки ЖК), Брахмастан не получается сделать пустынным(
    Хорошо, в ЮВ сектор Брахмастана попадает кухонная мойка. Хорошо, горизонтальный рукав вентиляции под потолком 3,2м попадает в зону СВ Брахмастана, приходится обыгрывать полуарками. Хорошо, с Западной стороны Брахмастана получается 2 варианта: или широоокий коридор, или стена с раковиной в санузле...
    Мне конечно радостно, что пустая стена) Но мужу отапливать коридор - не нравится...
    Прошу помощи
    Что можно разместить в образовавшейся нише.
    Открытые/ стекляные полки с чем-то лёгким и красивым, со стороны кухни/коридора. Не знаю с чем...
    Шкаф для метлы со стороны прихожей.
    Домик для животных, со стороны кухни/коридора.
    Аквариум большой со стороны кухни/ коридора.
    Ваш вариант
    Площадь 1,5-2...квадрата
    Спасибо что вы есть
  3. Ваступоиск
    Ваступоиск
    Ваступоиск
    Вот этот сектор не можем додумать(
    Унитаз привязан к западной стене дома канализацией, идущей на 2 этаж.
    Санузел 4 квадрата для гостевого Западного - многовасто)
    Спасибо)
  4. Ваступоиск
    Ваступоиск
    Ваступоиск
    Да, вход СЗ, усечен. Но что теперь делать Вастукоррекция ждет меня
    Готова пройти обучение по коррекции
  5. Ваступоиск
    Ваступоиск
    Ваступоиск
    Ищем вариант переезда из квартиры С->Ю с Восточным входом) испытаваю жажду в Западе, Северо-Востоке и ЮгоВостоке.
  6. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Пришлите весь этаж, по этому рисунку не понятно в чем вопрос
  7. Zhukov88
    Zhukov88
    Zhukov88
    А расположение стандартное. Септик -СЗ, колодец - СВ, для остального нужно больше информации.[/QUOTE]
    Ильдар, доброго времени суток! Встречал ваше сообщение, что и на юге септик нельзя располагать. Можно ли его сместить на юго-восток или юго-запад? (сан. узел пришлось расположить в южной части дома)
    Скважина в СВ части участка, входит в дом тоже в СВ, но направление с севера на юг, на ваш взгляд насколько это критично?
    С уважением
  8. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Нет нельзя, это серьезная ошибка которая будет оказывать влияние на мужчин в доме.
    Это очень хорошо. Единственное, что на СВ не во всех падах можно делать скважину.
  9. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    Когда колхозницам начинаешь что то объяснять с позиции логики и здравого смысла, у них начинается истерика и протест.
    Но стоит кому то придумать какую-нибудь мистическую якобы древнюю систему, как они слушают раскрыв рот пуская слюни.
  10. gni05121965
    gni05121965
    gni05121965
    Здравствуйте! При планировке дома получается 9 дверей - нечетное количество.
    Варианты:
    1. убирать тамбур (потери тепла, конденсат);
    2. одну дверь куда-нибудь придумать (10 - тоже плохо);
    3. придумать три двери (слишком много лишних получается)
    4. Оставить как есть
    Что посоветуете? Насколько плохо нечетное количество дверей или кратное 10?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зависит от дверей, вашего региона и т. п.
    На дверях с терморазрывом конденсата нет.
    Потери тепла только при открытии дверей. Если нет постоянного хождения туда-сюда на улицу и обратно, то потери тепла минимальны при входе в дом/выходе из него.
  12. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Интересно, где вы такой глупости начитались? Делайте столько дверей, сколько надо. Другое дело расположение дверей относительно друг друга, тут есть нюансы.
  13. gni05121965
    gni05121965
    gni05121965
    Спасибо, успокоили! На многих сайтах так пишут, например: https://viinapuu.com/2017/12/14/disain-vhoda/
    Общее число дверей в доме должно быть четным, но не должно заканчиваться на ноль (10).
  14. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    К Васту этот сайт не имеет никакого отношения!) Там просто надергали разной информации из разных источников. На одной картинке вход с юга плохо, на другой - процветание и так далее.
  15. gni05121965
    gni05121965
    gni05121965
    Южное и северное энергетические полушария, почему-то здесь никто эту тему не затрагивал. Это же очень важно. У меня похоже южное полушарие получается и вся планировка встает с ног на голову.
