1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Ildar65, Благодарю за внушительный список замечаний. Очень признателен.
  2. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Доброго дня!
    Около двух лет интересуюсь Васту в теоретическом аспекте. Подошло время строительства собственного дома и решил обратиться к специалисту, так как много вопросов разные школы трактуют по разному и самому в этом разобраться, тем более не имея практики, мягко говоря проблематично. Но что-то работа по проектированию не заладилась уже на стадии зонирования участка, поэтому прошу совета и подсказки знающих людей.
    Так я видел проблему в северо-западном уклоне участка и планировал уже подсыпки и подпорные стенки для изменения уклона на северо-восток (считая и ужасаясь в какую копеечку это выльется), на что специалист сказал - не надо с этим заморачиваться, оставь как есть. (перепад около 2-х метров на диагонали 50м). Хорошо это я принял. Но потом встал вопрос в расположении дома и оптимальный вариант мягко говоря нас не устраивает, мы хотим по западу и юго-западу посадить высокие деревья (кедры, березы), для этого надо отступить от западной (задней) границы участка хотя бы 9м (на схеме около 3м), но тогда дом частично получается в Брахмастане, чего делать категорически нельзя по словам нашего специалиста. Вот теперь сидим и думаем, что делать? Может кто посоветует какую-нибудь светлую мысль?
  3. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Категорически нельзя застраивать центральную паду участка. А брамастан не желательно. Что скажет ваш специалист, если совместить брамастан дома и участка (дом поставить в центре участка)? Ваш специалист умеет делать аяйди расчеты размеров дома?
  4. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Умеет, но боюсь зонированием мы и закончим с ним, не получается конструктивного диалога.
    Я тоже рассматриваю вариант совмещения, но опять же непонятно это "не желательно", насколько нежелательно, не будешь же центральный холл надо делать 10х15м. В случае дома сжимая брахмастан мы делаем поток энергии сильнее и жестче, может это намного хуже чем перекрыть немного западные поток, сдвинув дом на 6 м ниже (восточнее).
  5. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Я имел ввиду центральную паду участка и брамастан дома (9 центральных пад). На ваш вопрос "насколько нежелательно", представители разных школ по разному ответят. Вам необходимо выбрать консультанта являющегося представителем авторитетной школы. Я встречал противоположные рекомендации по одному и тому же вопросу (выбор места для входа в дом), от представителей двух авторитетных школ Васту. Вам нужно сделать свой выбор, с учетом своих желаний и возможностей. И довериться какой-нибудь одной традиции.
  6. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @lsi1976, можно и в Брахмастан залезать домом, но нужно делать соответствующие корректировки. Личная практика показывает, что на участке до 20 соток, очень сложно поставить дом без ошибок! И трапецию вашего участка надо корректировать и т. д.
  7. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    А можете подробнее рассказать про корректировки при залезании домом в Брахмастан. Насчет трапеции, да, мы знаем, планируем делать вторую границу (правильную) живой изгородью - или нужны какие-то существенные корректировки?
  8. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    Для вашего случая я бы использовал металлы и пирамиды. Подробнее это все описывается в проекте корректировок.
  9. mona84
    mona84
    mona84
    Бутово
    Здравствуйте! А что скажете про такую планировку? Мне очень понравился этот проект, хочу такой дом. Размеры 8*8 м. Участок у нас квадратный, расположен правильно (отклонение всего 9 градусов), вход на участок с востока.
    Единственное меня смущает, что вход строго по центру стены. И еще, что холл узковат (с севера и юга стены попадают на Брахмастан). И очень ли плохо, если в крыше не делать окно над Брахмастаном?
    Жду ваших советов, стоит ли рассматривать такой проект дома? дом.JPG дом_.JPG
  10. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @mona84, единственное, что могу сказать, расположение комнат соответствует рекомендациям васту. А все остальное требует корректировки. Для нормального анализа необходимо рассматривать дом в совокупности с участком с нанесением Васту пуруши мандалы в соответствии со сторонами света. Вход возможно необходимо будет перенести. А куда - это требует более тщательного рассмотрения. В Васту первое условие - это ориентация дома и участка по сторонам света. Возможно, у вас есть редкая возможность на вашем участке это реализовать...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Меньше надо забивать голову разной фигней)
    На первом можно кухню со спальней местами поменять)
  12. mona84
    mona84
    mona84
    Бутово
    Поняла, что чем больше углубляюсь в Васту, тем запутаннее всё становится) Но от этого еще интереснее) В вашей группе Вк очень хорошая подборка Васту-домов, и у них у 99% вход по центру стены, т. е. фасад симметричный. вот и думаю теперь.
    А поводу ориентации участка, отклонение есть на 9 градусов, немного, но есть. Не знаю что лучше, делать живую изгородь, чтоб выровнять по сторонам, но это геморрой лишний. Либо не морочиться и строить дом с 9градусным отклонением параллельно забору?
  13. mona84
    mona84
    mona84
    Бутово
    А зачем менять? кухня же должна быть на ЮВ?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Кто вам сказал?)
    То фен-шуй был, теперь Индия.
    Забейте в поисковик "трущобы Индии" и узбагойтесь :)
  15. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @mona84, согласен полностью с Денисом, что "расположение комнат соответствует рекомендациям васту. А все остальное требует корректировки". А именно: корректировка стен в брахмастане, неправильно расположенных окон и дверей, корректировка входа. Кухня должна быть на ЮВ.
