1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Step40, спасибо
    Понял, что ты имел ввиду второй этаж про несущую, на первой камин и так в несущей. Двигать поидее можно вправо или влево но не потерять возможность обогревать спальню 2 и зал.
    Верхние перегородки красным пунктиром можно двигать, пока небыло особой идеи кроме зоны хранения вещей, но появилась идея сделать полное остекление правой части и сделать там "веранду" 3,5 x 3,5, Ну может малек подвигать камин и стенку на втором.
    Вот так?
    upload_2014-10-24_10-31-21.png [/ATTACH]
    Стены будут белыми по ГКЛ, в идеале конечно вот так - ну как получиться по финансам
  2. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @artu, из ошибок:
    - лестница в Брахмастане
    - стены в Брахмастане
    - кухня не на юго-востоке
  3. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Северянин 76, да абсолютно верно карма много чего определяет, в том числе и на этапе выбора участка.
    Совсем не обязательно отрезать от участка 2 сотки, это можно скорректировать, так же как и ваш уклон можно скорректировать. 2-3м - это кстати прилично!)
    Вход на участок можно делать с любой стороны, но нужно знать как.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Участок не позволяет и фундамент, это мои ограничения. У меня реконструкция дома.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  6. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @artu, значит надо заказывать Васту проект и все корректировать, кстати еще камин не в той зоне находится.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  8. denisgrigoryev
    denisgrigoryev
    denisgrigoryev
    Финляндия
    Здравствуйте. Спасибо за комментарии к моему предыдущему варианту. Как и обещал, выкладываю следующий, в котором постарался учесть ваши замечания. Очень много поменял, терраса теперь совмещена с входом и выходит на восток, дом смещен на юго-запад и гараж смещен на юго-восток. К гаражу пристроил еще сауну – можно будет выбрать – оставить сауну в доме (или там оставить эл. печку) или вынести за пределы дома (что мне даже больше нравится).
    Мне не нравится здесь, что зимой нужно будет чистить много снега; то, что терраса на востоке (хотелось бы на юге) – но зато дом встает на участке «как надо»; и то, что автомобили не "лицом" к северу или востоку.
    Жду ваших замечаний и комментариев.
    С уважением, Денис
  9. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @denisgrigoryev, по участку:
    гараж на юго-востоке и баню на юге надо корректировать, так же как и террасу попадающую в Брахмастан участка. У вас септик на участке будет или есть канализация?
    Дом:
    часть террасы заходит на юго-восток, главный вход в дом, камин на востоке, котел на СЗ - это все надо корректировать! У вас состав семьи какой, кто будет жить в этом доме? А то спальни очень странно расположены!)
  10. denisgrigoryev
    denisgrigoryev
    denisgrigoryev
    Финляндия
    Спасибо, Ildar65, за комментарии!
    Данный проект делаю для небольшой семьи (пусть будет 4 человека – 2 взрослых и 2 ребенка). Участка еще нет, но есть возможность выбрать «подходящий участок» в пределах 10-15 соток. Отопление и водоснабжение – центральное.
    Дом планирую скромный без излишеств в виде бассейна, спортзала, т. е. минимально необходимое количество комнат.
    Если несложно, не могли бы Вы ответить на несколько общих вопросов? Ответы, думаю, будут полезны и другим участникам форума.
    1. Правильно ли полагать, что участок в форме прямоугольника, вытянутого с запада на восток (как у меня на генплане) является наиболее благоприятным?
    2. Правильно ли полагать, что вход в дом должен быть с востока (если это единственный вход)? Например, старорусские дома имели вход строго с востока, а не с севера, как разрешает Васту.
    3. Из вашего опыта можно ли спроектировать дом площадью 120-140 кв. м без существенных компромиссов или гармоничный дом по Васту предполагает бОльшие площади?
    4. Как быть с высотой помещений, например при проектировании по саженям говорится о высоте помещений 3,40-3,60м – отсюда конечно можно сделать вывод, что и комнаты должны быть относительно большой площади, как по-вашему?
    5. Как Вы вообще относитесь к проектированию по саженям?
    Спасибо.
    С уважением, Денис
  11. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @denisgrigoryev, однажды общался со свидетелем встречи Черняева А. Ф. и Др. В. Ганапати Стапати в 2011 году. Он говорил, что сначала они были согласны друг с другом относительно определения длины и ширины дома, но когда заговорили про высоту, они не согласились друг с другом. И не смогли выработать общих принципов. Черняев обвинил Ганапати, что его выбор высоты помещения недостаточно обоснован, а потому ошибочен. Но подробности их беседы мне не знакомы.
    Ссылка на беседу https://vk.com/topic-31198478_26754146
  12. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @denisgrigoryev,
    Нет это абсолютно не правильно, лучше участки вытянутые с севера на юг, так же как и дома кстати или квадратные. В принципе можно использовать и с такой ориентацией, но надо смотреть на всю картину в целом (забор, соседние дома, рельеф местности и т. д.).
    Вход можно устраивать с любой стороны, но даже с востока и севера нужно делать какие-то минимальные корректировки. Потому что любой вход рассматривается как срез.
    Идеальный дом по Васту имеет площадь немного меньше 120 кв. м. Конечно можно!
    Отношусь спокойно, любой каприз заказчика! Кто-то использует золотое сечение, кто-то сажени, это нормально. Суть Васту не в этом (в каких единицах мерить)!
    По высоте потолка, можно сделать и 3,4м - это Васту не испортит, но на мой взгляд будет очень не уютно с такими потолками! 3м вполне достаточно для дома площадью 120м кв.
  13. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Добрый день всем! Читаю и переписываюсь давно, а публичное сообщение первое. Покритикуйте планировку и размещение дома. Север везде вверху, въезд на участок с запада
  14. Demchog
    Demchog
    Demchog
    И вот второй вариант вход с севера сделал, даже не знаю какой из вариантов "вастовее", кто выскажется?
  15. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Demchog, ни один из ваших проектов к Васту не имеют никакого отношения!)
    Очень много ошибок и там и там!
