1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @ARTDIR, согласен граней у Знания действительно очень много и дай Бог постичь хоть немного и поделиться с людьми!
    А скажите вы сколько курсов прошли у доктора Сахасрабудхи? Дело в том, что моя жена проходила у него курс по Васту в 2011 году, и я смотрел потом ее конспект, так в нем знаний в три раза меньше чем Ирина Орлова дает за такой же курс. Он очень много раз повторяет одно и тоже, чтобы люди поняли и плюс перевод с английского тоже требует времени.
    В своей работе я обязательно учитываю Брахмастан и корректирую его при необходимости.
  2. NataliaSt
    NataliaSt
    NataliaSt
    Кстати айди расчеты можно сделать абсолютно бесплатно, на соответствующих сайтах. Я этим не занимаюсь и своим клиентам не рекомендую их делать в обязательном порядке. Я уже об этом писал в этом форуме, что суть Васту не в этих расчетах. Есть вещи которые гораздо больше влияют на Васту дома, чем расчеты.[/quote]
  3. NataliaSt
    NataliaSt
    NataliaSt
    Ильдар, почему вы не рекомендуете использовать аяди? только точные расчеты формы (периметра и высоты) позволяют задать нужную вибрацию этой формы -дома. нужную - в смысле благоприятную + положительно резонирующую с вибрацией жильца. я считала дом - аяди показывают замечательные качества дома, но для хозяина - дом не благоприятен, вибрации не совпадают, не совместимы...
  4. NataliaSt
    NataliaSt
    NataliaSt
    Да-да, я тоже за живую изгородь) металл меняет вибрации, я видела стройку васту домов где метал используют по минимуму.
  5. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    можете дать пару ссылок, меня интересует выбор числа для дома
    Описание необходимости Ayadi расчетов одного из экспертов васту:
    Если вычисления Ayadi не будут использоваться, то, скорее всего, форма не будет вибрировать в резонансе с матрицами Земной и космической энергии. Такой резонанс с Источником дает жизнь.
    Структуры Васту проектируют, используя точные математические единицы и геометрию для резонанса с системами Источника Энергии, и благодаря этому резонансу, они вибрируют энергией жизни. Системы энергии, которые мы наблюдаем в природе, такие как звезда, или солнечная система, или Земля, или человек, или дерево, или муравей, имеют энергию жизни благодаря геометрическому резонансу со вселенной и тонкими энергетическими системами. Вычисления Ayadi – это формулы, которые специалист Васту использует для того, чтобы наделить созданный объект идеальным резонансом с тонкой космической энергией вселенной.
  6. laritus2
    laritus2
    laritus2
    Где-то в инете нашел.
  7. laritus2
    laritus2
    laritus2
    Возможно кто-нибудь знает. Размер здания по васту должен быть правильным и с внешней стороны стены и с внутренней (т.е. за вычетом толщины стены, изнутри тоже должно быть благоприятным соотношение длины к ширине). У меня стена 35 см. планируется. Впринципе подобрал размер, но количество вариантов, если брать благоприятное совпадение пропорций с внешней и внутренней маловато.
  8. laritus2
    laritus2
    laritus2
    @Ildar65, хотел спросить, можно ли руководствоваться при проектировке входа вот этой табличкой. И какое ваше мнение по поводу круглых домов, куполов (геодезики) или домов многогранников (по феншую благоприятно). Видел информацию, что круглый дома не для проживания, но в тоже время аргументация в том, что якобы поток энергии в круглом доме очень мощный (поэтому круглы формы выбирали под храмы. Хотя юрта и чум у некоторых народов основное жилье). Как по мне так это наоборот плюс. Вообщем непонятно мотивация именно за квадратный, а не круглый (например согласно схеме ниже в углах одни отрицательные значения, да и в интерьере это мертвые зоны, в которых просходит застой воздуха/энергии).
  9. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Эту программу писал я, она не правильная, её надо доработать конкретно, у меня пока нет данных для этого. Выложив её в сеть, я пытался найти совета знающего, но ни кто не откликнулся.
  10. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @laritus2, Я руководствуюсь этой схемой
  11. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @laritus2,
    Может быть 3 варианта расположение внешней стены относительно решетки ВПМ
    1) внутренняя поверхность стены на линии решетки (толщина не регламентируется)
    2) внешняя поверхность стены на линии решетки (Толщина стены должна быть кратной 1/9 или 1/27 ячейки решетки)
    3) центр стены на линии решетки (толщина не регламентируется).
  12. laritus2
    laritus2
    laritus2
    Неужели все 3 правильные? :) По логике правильным должен быть только 1-ый вариант т. к. сейчас считают жил. площадь.
    А для вас по какому из вариантов считали?
    Спасибо за схему входа, еще раз убедился, что лучше заходить с севера, главное, чтобы напротив дома небыло др. сооружений.
  13. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @laritus2, Ситуации разные бывают, для кого-то другие варианты правильными будут. Мне конкретно рекомендовали по первому варианту, но это зависело от конкретной ситуации.
    Еще рекомендую ориентировать дом на истинный север (дом с северным входом необходимо повернуть на 1,5 градуса по часовой стрелке) обратить внимание на световой коридор по линиям с севера на юг и с востока на запад, он должен быть свободным.
  14. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @МечтательОдоме, маленький штрих к вашему участку. Дорога должна быть ниже чем, уровень пола вашего дома, тогда с финансами не будет проблем.
  15. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @NataliaSt, вы неправильно поняли мой ответ! Если хотите делайте эти расчеты, но счастливее вы от этого не станете!) Есть вещи гораздо важнее для правильного Васту, чем эти расчеты. Если хотите найдите в интернете сайты "экспертов васту" которые делают Айяди расчеты и выложите здесь на форуме или пришлите мне в личку, будет что обсудить!)
    По живой изгороди я уже два раз писал - на С, СВ и В нельзя делать без корректировок.
